Vuotaako MB 124
mattijs
Vuotaako MB 124
Viesti Kirjoittaja mattijs »
Olen MB 124 farkun ostopuuhissa ja yhtä tarkemmin tutkiessani löytyi oikealta puolelta takapenkin alta kosteutta, eli kotelossa oleva matto oli aivan märkä. Onkohan tämä jokin mersun tyyppivika, vai miten tuo on selitettävissä.
terv Matti
Löpönen
Viesti Kirjoittaja Löpönen »
Mun ei ainakaan silminnähden ole vuotanut mistään sisään: 250 TD 124 vm -87, kattoluukulla.
sepikate
Viesti Kirjoittaja sepikate »
Mullakin on joskus aavistus kosteutta siellä,mutta olen pitänyt sitä tähän asti jonkin asteisena vainoharhaisuutena.Mulla se kosteus tuntuu enemmänkin kardaanitunnelin puoleisella sivulla oikeata takajalkatilaa. :shock:
"Mersisti,vaan ei narsisti"
W 124 230 TE -88
Ei ole tyyppivika W124:ssä, mutta tarkista lattiapellin ja kynnyskotelon sauma. Painele lisäksi ääneneristysmattoa, katso oventiivisteet ym. Oliko vesi ihan "vetenä" vaiko vaan hikoilua? Tällaisilla keleillähän voi vettä kondensoitua ilmastakin ja kantautua kenkien mukana.
sepikate
Mulla ei ollut suoranaisesti vettä vaan kosteutta vaan.Outoa että mulla kosteutta oli enempi kardaanitunnelin puolella,kun taas voisi kuvitella että jos lattiapellin ja kynnyskotelon sauma vuotais,niin kosteus tuntuisi myös lähempänä koteloa. :shock:
W 124 230 TE -88
mikasaren
Viesti Kirjoittaja mikasaren »
sepikate kirjoitti:Mulla ei ollut suoranaisesti vettä vaan kosteutta vaan.Outoa että mulla kosteutta oli enempi kardaanitunnelin puolella,kun taas voisi kuvitella että jos lattiapellin ja kynnyskotelon sauma vuotais,niin kosteus tuntuisi myös lähempänä koteloa. :shock:
"Tyypillinen" ongelma on rintapellin johtoläpiviennit, joista tiiviste lipsahtaa asentaessa helposti paikoiltaan. Silloin sadevesi pääsee sisälle ja kerääntyy kyllä ennemminkin pelkääjän paikan jalkatilaan eikä sinne takapenkille...juuri oikealla puolella siis.
Villi arvaus: olisiko sulla esim pysäköintipaikalla perä niin alhaalla että vesi kerääntyykin taakse jalkatilaan?
tv mika
sepikate
Tuohan on ihan mahdollista! :shock: Mutta silloin luulisi myös pelkääjän etujalkatilan olevan kostea,eikö?Mutta täytyypä tarkastaa nuo läpiviennit.
W 124 230 TE -88
