Alup. vetokoukun sähkökaavio?
rainerb
Viesti Kirjoittaja rainerb »
Onko kenelläkään tietoa W124:n alkuperäisen peräkoukun sähköjen kytkentäkaaviosta? Liittimen nastaan 10 tulevan johdon reittin kiinnostaa.
W124 300 TD -92
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
Olet ilmeisesti katsonut (tämä kuva koriin 124.131ja koneeseen 606), ei tosin taida vastata suoraan kysymykseesi
http://www.detali.ru/cat/oem_mb2.asp?TP ... 540&SGN=02
autodidakti
rainerb
Juu ei
Joo en ollut katsonut - on nu venäjän aakkoset vähän hakusessa...
Mutta tuo kuva nyt vahvistaa epäilystä, että jatkuva virran johdin tulee jonnekin sulakerasian lähelle.
W124 300 TD -92
rainerb
Lämpenee....
Joo, nyt alkaa lämpenemään. Purin tänään sen verran verhoiluja että sain selville minne johto menee.
Se todellakin menee, niin kuin kuva kertoo, sulakerasian alle kojelautaan tuolle 20-23-26 liittimelle. Sittä jatkuvan virran syöttöjohto sitten hyppä takaisin kojelaudan sisälle liittimestä 35-41 ja sinne kojelaudan syövereihin sen kadotin, kun en viistinyt alkaa sitä illalla purkamaan.... On helpompiakin tapoja hankkia hankaluuksia.
Olisin myös veikannut että sinne akun takana olevaan tilaan olisi johto hyvin voinut tulla, kuten kuva kertoo, mutta sieltäpä ei löytynyt mitään sopivaa. Vain se iso, alumiininen boksi, pari isoa valkoista rele(?)koteloa ja yksi mielenkiintoisen näköinen rele, jossa oli 10A sulake... Minä jo innostuin, mutta ei sinne tulevista johdoista mikään ollut peräkoukulle menevä. Mikä lienee...
Eli tuo liitin 38-41 on vielä kateissa, ja siihen tuleva sulake. Varmat tiedot, älykkäät arvaukset, lahjoitukset ja perinnöt vastaanotetaan kiitollisuudella.
W124 300 TD -92
mjo33400
Viesti Kirjoittaja mjo33400 »
Käsijarruvivuston vierestä pitäisi liittimen löytyä.
MB 260 E -89 Aut.
MB 240 D -81 Aut. Ensimäinen
rainerb
Ei mene
Joo, kiitos vihjeestä. Löysin senkin liittimen sieltä verhoilun alta, mutta ei minun mielestäni sinne tullut mitään jossa oli niin paksu karva?!?
W124 300 TD -92
Korjaaja
Viesti Kirjoittaja Korjaaja »
Oli sama ongelma, kun ostin autohävittämöltä koukun ja sähkösarjan. Eipä löytynyt nelinapaiselle liittimelle paikkaa käsijarrun läheltä. Soitto Veholle ja he suosittelivat heittään mäkeen sen johtosarjan ja ottaan sieltä ja täältä sähköjä... Noo, kerta olin jo asentanut sarjan mattojen alle, enkä saanut täältä forumiltakaan riittävän hyvää vihjettä, pähkäilin aivan ite sille liittimelle sähköt. Sehän menee tuossa sarjassa siten, että vilkun ohjaukset releelle takalampun liittimistä, samoin kuin jotain maadoituksia ja sumuvalo otetaan samoilta liittimiltä. Jarruvalo polkimen kytkimeltä. Ja siihen nelinapaiseen tulee oikea ja vasen parkkivalosähkö. Ne ryöstin sulakerasianpohjasta, auton omilta parkkisulakkeilta. Peräkonttiin tulleelle vilkkureleelle otin sähkön surutta monitoimireleen ja varoitusvilkkukatkaisijan välisestä johdosta, jolloin vilkut toimivat oikein. Sitten se neljäs nasta jäi ilmaan. Lienee jokin lisäreleeltä tuleva varoitus?
MikaH
Viesti Kirjoittaja MikaH »
Sulake on sulakerasian edessä olevassa pienessä mustassa rasiassa. Samassa on penkinlämmittimien sulake, jos sellaiset autosta löytyy, ja se on uudempi kun 9/89.
mjo33400
Täällä kytkentäkuva, jos kytkee itse uudet johdot.
www.onpatilanne.com/docs/koukun_kytkis.doc
MB 260 E -89 Aut.
