ABS rutisee turhaan?
Mikkoj
Viesti Kirjoittaja Mikkoj »
Mistä johtuu että monesti esim parkkiruutuun ajaessa hitaassa vauhdissa jarruttaessa abs rutisee? Ei kai sen pitäisi toimia niin pienellä nopeudella? Onko järjestelmässä ilmaa vai mistä kannattaisi vikaa etsiä?
W201 250D -89
Antti V
Viesti Kirjoittaja Antti V »
Pulssikehä likainen, tai anturi lievästi viallinen
SL AMG
S6 TFSI
T6 4motion
K 1600 GT
ex CLK AMG
ex ML 350 CDI
-Jope Ruonansuu-
Mikkoj
Miten viallisen anturin pystyy toteamaan?
W201 250D -89
dieselhörhö
Viesti Kirjoittaja dieselhörhö »
Kun mulla meni abs-anturi laakerivaurion yhteydessä niin abs-varoitusvalo alko palamaan kyllä heti mutta: sähkön tiet ovat tutkimattomia, sano siilitukkainen sähkömies kun teki kytkentää... Kun vaihdoin jarruletkut ( ja systeemiin pääsi ilmaa) niin kyllä mullakin silloin absit rutisi vaikka jarrut ilmasinkin. Rutina kyllä loppui viikon sisään remontista.
Ilman mersua Suomi olisi polkupyörien ja uiton varassa
-90 W124 200D (590tkm) by T.Trast
spede10
Viesti Kirjoittaja spede10 »
Joo, toinen etupyörien antureista/johdoista viallinen. Välttämättä merkkivalo ei syty, mutta apsi rutisee, nimen omaan hiljaisessa vaihdissa ja kaarteessa.
Olen juuri menossa korjaamaan oman kärryni vastaavaa vikaa.
Merkkivalon mukaan vika on oikeanpuoleisessa anturissa. Vaihdan ainakin johdon siihen. Mittauksen mukaan anturin vastus OK.
MB C 240T (W202)
spede10
Yksinpuhelu jatkuu.
Nyt on anturin johto uusittu. Eipä rutise apsi eikä pala merkkivalot enää.
Nollaaminen meinasi unohtua ja luulin jo hetken, että homma ei onnistunut.
Siis testerirasiasta 1 ja 5 navat yhteen 20 sekunniksi.
MB C 240T (W202)
Ari
Viesti Kirjoittaja Ari »
Veikkaan myös että Mikkoj:lla sama vaiva.Palaako abs-valo käynnistettäessäkään?Jos ei, niin silloin tietysti "lamppu"palanut.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex w124 230E A (2008-2012)
ex 190E (2002-2008)
ex w123 230 (1996-2002)
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
voi toki olla, että jos käännät ihan tappiin ratin ja ajat esim. parkkiruutuun, vauhtia on just se 10km/h. sisemmät renkaat pyörii hitaanpaa, kun ulommat. sit kun painaa vähän jarrua, niin anturit mittailee eri pyörien nopeuksia ja luulee, että sisemmät pyörät meinaa mennä lukkoon. itellä tekee molemma mersut tota, mutta aika harvoin. ja jos vielä on hiekkaa vähän siinä, niin se tehostaa tota ABS:n surinaa, kun rengas vähän jarruttaa.
W201 250DT 20V
