2.3 -89 automaatti. Ongelmana tälläinen tapaus: Kun autoa starttaa niin virta on niin vähissä että ei pyörähdä kuin vähän ja ei lähde käyntiin. Kun ottaa kaapeleilla toisesta autosta niin lähtee heti. Laturi puskee virtaa ja ajaessa kaikki toimii hyvin. Akku melkein uusi ja kokeiltu myös toista akkua. Jos laittaa täyteen ladatun akun kiinni ja starttaa niin sama ilmiö kuin se akku olisi melkein tyhjä. Eli pyörähtää kerran ja sitten loppuu henki. Maapiuha tarkistettu.
Eli ottaako startti maihin vai mihin se sen virran purkaa? Maanantaista lähtien on lähtenyt ainavaan huonommin käyntiin ja keskiiviikosta asti on pitänyt saada apuvirtaa. Jos käyttää pelkkää apuakkua startissa niin sekään ei kestä kuin muutaman laakin. Missä vika?
