c36
renttu
c36
Viesti Kirjoittaja renttu »
c 36 ei lähde käyntiin,vehon testerit näyttää sytytysjohto sarja katkoo, ilmamäärämittarin arvot ei ihan oikein mut ei pitäs vaikuttaa käyntiin. tulpanjohdot ja puolat on edellinen omistajavaihtanu.testattu kahdella eri veholla.
markusm
Viesti Kirjoittaja markusm »
jos testerit näyttää että johtosarjassa on vikaa, niin ei ikai se auta ku hommata uus, voi olla aika arvokas :roll: tai no .... kuka mitäkin arvokkaana pitää.
renttu
[quote="markusm"]jos testerit näyttää että johtosarjassa on vikaa, niin ei ikai se auta ku hommata uus, voi olla aika arvokas :roll: tai no .... kuka mitäkin arvokkaana pitää.[/quot
on aika arvokas maksaa veholla 1300e
markusm
siinähän on muistaakseni samanlainen johtosarja kuin c280 ( siinäkin saman hintainen) muistaakseni lukaisin joskus että joku oli itse korjannut/väsännyt uuden johtosarjan..
renttu
c36
Aika vaikea tehdä itse, kun kaikkia liittimiä, pistokkeita ei saa purettua.
Olisko kellään hyviä neuvoja jos tekis tai teettäs uuden johtosarjan?
Henu
Viesti Kirjoittaja Henu »
moro!
ethän vaan vielä ole koittanut naputella tuota auton päärelettä, ainakin velipojan samanmoisessa autossa tuo käyntiinlähtö tuottaa kanssa ongelmia, mutta päärelettä muovikannen alta konetilassa kun koputtelee niin taas meno maistuu. pätevämpi isäntä korjaamolta kertoi, että tuo releiden koputtelu on varsin yleistä. kannattaa edes kokeilla, ettei nyt koko johtosarjaa heti tarttis vaihtaa...
Henkka
Mini Cooper Clubman -09
ex. Honda Accord 2.2 i-CTDi -06
ex. E 200 CDI -99
markusm
en nyt yhtäkkiä nuista tarkallen sitä johtosarjaa, mutta eiköhän sen saisi mittailtua. mikäli se nyt on samanlainen johtosarja kuin C280 mallissa taikka saman moottorityypin omaavissa malleissa, voisi sitä koittaa kysäistä purkaamoilta, kun niitä on silti läjäänkin joskus menny.
ja eiköhän joku autosähköliike voisi kunnostaa/tehdä uuden johtosarjan, taikka jos saat mittaaltua vikaa esille niin voihan siihen koittaa uusia liittimiä, eiköhän niitä saisi veholta ostettua.
renttu
c36
nyt on mersu ollu viikon merkkikorjaamolla arvailtavana mikä on vikana .E :cry: nsin löytyi ilmamäärämittarista vikaa, tilasivat uuden mut ei vaihdettu kun polttoainepumppu ei kuulemma toimi. Olisko kellään tietoa mistä löytyis johtosarja,tai yhteyksiä saksaan?
