W 124 E 300td vm 11/93 automaattivaihdelaatikko nykii
jorcemersu
Viesti Kirjoittaja jorcemersu »
Otsikon mukaisen (W 124 E300td vm 11/93) auton automaattivaihdelaatikko nykäisee vaihtaessaan isommalle vaihteelle. Kun kone lämpiää, vika poistuu osittain, ei tosin kokonaan.
Suurin nykiminen tapahtuu kakkoselta kolmoselle vaihdettaesssa.
Näin kesällä, kun kytkee ilmastoinnin päälle, nykiminen yltyy.
Toisinaan vaihde hyppää kakkoselta suoraan neloselle.
Mielestäni talvella nykiminen oli pahempaa kuin kesällä, mutta kyllä se kesälläkin häiritsee.
Mersulla ajettu vasta 270 tkm, joten ei pitäisi vielä olla loppu.
Olen vaihtanut laatikon öljyt > ei apua.
Perän öljyt on vaihtamatta, kannattaako tämän vian poistamiseksi vaihtaa?
Missähän vika piilee? Onko vinkkejä? Entä korjausexperttiä Jyväskylän seudulta?
Eldorado
Viesti Kirjoittaja Eldorado »
Ei ole välttämättä vika vaan ominaisuus tuo nykäys vaihdossa. Omassa nykäisee myös varsinkin kylmänä -> öljyt kylmät/vanhat, käyttäytyy noin.
Jos oikein häiritsee, vaihdon nykäystä voi pienentää säätämällä laatikon paineita, mutta pitää olla varovainen ettei vaihdot pehmene liikaa, voi alkaa luistamaan -> laatikko särkyy :cry:
Mutta ei minusta saisi kyllä jättää vaihteita väliin, se voipi olla sitten vika...
Viisaammat saa antaa lisää neuvoja ja haku-toiminnolla löytyy paljon juttua automaatin toiminnasta/vioista ym.
ex S203 C270 CDI -02
ex S210 E220 CDI -01
ex S210 E290 TURBODIESEL -97
ex W124 300E-24 -91
rei7pir8
Viesti Kirjoittaja rei7pir8 »
Jos haluaa tuonikäisen automaatin joka ei nykäise niin täytyy vaihtaa Bemariin. nimim. kokemusta on!
Toyota Avensis stw 2,0vvtiA -06
MB E320T -94
ex BMW 525iA -91
ex BMW 518i -90
ex BMW 324TD -87
ex Mitsubishi Tredia 1,8 -86
cuuno
Viesti Kirjoittaja cuuno »
:D ....löytyy korjaus sarja ....on jousi "paketti" ....veholle ostoksille vaan ....öljypohja irti ja jousi löytyy sillä näkyvästä "luukusta" ....eli auki luukku ja uusi vanhan tilalle :wink:
