Eli aivan aiheen mukaisesti.
Mitä öljyä tuohon '84 500sec:in automaattilaatikkoon pitäisi laittaa?
Suodatin ja tiivisteet on jo tulossa, mutta öljytietous vielä puuttuu.
Kiitos.
Mitä ölyjä automaattilaatikkoon '84 500sec?
Siinä taitaa laatikko olla 4-vaihteinen 722.3.
Mersu suosittelee muistaakseni ainakin Mobilin ATF220 öljyä, mutta korjaamossa jossa itse vaihdatin lootan öljyn sanoivat että kaikki tunnettujen valmistajien dexron III luokituksen öljyt käy ja toimii hyvin.
Asiaa paremmin tuntevat voi kertoa enemmän...
ex S203 C270 CDI -02
ex S210 E220 CDI -01
ex S210 E290 TURBODIESEL -97
ex W124 300E-24 -91
ex W124 300E-24 -91
Eldorado kirjoitti:Siinä taitaa laatikko olla 4-vaihteinen 722.3.
itse olen käyttänyt nesteen ATF-X dexron lll ja hyvin on toiminut ei mitään ongelmaa
Olen ajanut 80 tkm 1984 280SE:llä, vaihdoin laatikkoon heti Pennzoilin Dexron III ja hyvin on pelannut. Meinasin nyt lomalla vaihtaa uudestaan. Paikallinen Speed Shop ei tosin myy enää Pennzoilia mutta tilalla on myöskin edullista Mac tai Mack tms jenkkiöljyä. Pitää kokeilla sitä sitten. Quartille jää hinnaksi jotain 3 ja risat, 12 x vartin laatikossa siis myydään sitä tai sitten jenkkigallonoissa.Eldorado kirjoitti:... sanoivat että kaikki tunnettujen valmistajien dexron III luokituksen öljyt käy ja toimii hyvin.
