Väyryseen vanteet 18 vai 19
pekalahd
Viesti Kirjoittaja pekalahd »
Moron vaan taas,
mitä mieltä olette vannekoosta väyryseen?
Onko jollain kokemuksia 19'' renkaista väyrysessä?
Miten paljon on rengasmelua ja ovatko liian kovat ajaa eli
kärsiikö ajettavuus huomattavasti?
Olen tässä harkinnut uusien vanteiden ostoa sitä niin sanottua
turbiinimallia, mutta kun näyttää et jos ovat 18'' niin puolat jää lyhyiksi ja rumiksi.
Mikä rengaskoko muuten mahtuu tollaseen avantgarden alle?
Esim. 235/35-18 vai meniskö jopa 235/40-18?
Miten olette saaneet 18'' ja 19'' renkaat muutoskatsastettua?
Onko ollut ongelmia?
Kiitos mielipiteistä mikäli niitä on.
Tähti edessä rauhoittaa mieltä
W124 300D Turbo Ex
S210 300TDT Ex
S204 220cdi
W211 220cdi
jytäkkä
Re: Väyryseen vanteet 18 vai 19
Viesti Kirjoittaja jytäkkä »
pekalahd kirjoitti:Moron vaan taas,
Ei ole mutta tuntuis menevän jo liian kovaksi kun rengas
pitää olla luokkaa 30-35 sarjalainen.
Mulla alla 225/40/18" edessä ja takana 255/35/18".
Ei ongelmia vaikka madallusta 35 mm ja luultavasti
sitä on enemmän kuin avantgardessa.
S212 300 BE A Avantgarde -10
Valmet 602T-80 ****************
EX S204 220 cdi -08
Ex S211 320 cdi A Avantgarde -05
Ex S123 300TD Aut.-80
Ex W124 230 A -89
Ex V 70 -06 D5 Aut
Ex W201 190E 90 Aut.
Ex W210 200 Cdi -01 Automatic Tiptronic
Ex S210 E 230 T Automatic Avantgarde-96
Ex S124 200d-90
Ex Opeleita kymmenittäin
sku
Viesti Kirjoittaja sku »
eteen ja taakse menee vaikka 265 35 18 ja autoa madallettu 4 cm
W210 E300D
W126 280SE
W638 110CDI
pekalahd
Entä onko kellään 19'' vanteita ja millasia kokemuksia niistä?
Mikä on tällöin renkaan korkeus?
W124 300D Turbo Ex
S210 300TDT Ex
S204 220cdi
W211 220cdi
-mika-
Viesti Kirjoittaja -mika- »
mulla oli edessä 235/35/19 ja takana 265/30/19, ja madallusta n. 4 cm, hyvin mahtui mutta myin pois kun mielestäni ajettavuus kärsi aika lailla...
C 230 T ´08
280S w108 ´70
roimb
Viesti Kirjoittaja roimb »
Mulla on kylläkin w124ssä renkaat kokoa 225/35r19 ja olen tykännyt.
Leveämmätkin mahtuisivat, mutta rullaavuus kai huononisi ja kulutus nousisi.. Eivät ole liian kovat, koska itselläni suht pehmeä alusta antaa paljon anteeksi.
Vielä en ole kiireiltäni ehtinyt muutoskatsastamaan... kaikki aikanaan :)
18- ja 19-tuumaisia vertaillessa isoin ero on kumien hinnoissa ja niiden tarjonnassa. Ns. "halpamerkeiltähän" ei 19sia edes saa! Eli jos kilometrejä tulee paljon niin ehdottomasti kannattaa kulutella halpoja kasitoistasia ;)
pyhimys
Viesti Kirjoittaja pyhimys »
Mulla on tuossa omassa 19" alla. Lisäksi siinä on joku laskusarjakin.
Rengasmelua on jonkin verran ei kuitenkaan mitenkään häiritsevästi ja kyllähän tuo tietenkin kuopat ilmoittaa hieman tehokkaammin.
Jos pidät vakio avantgarden jousisarjan alla niin on huomattavasti pehmeämpi ja hiljaisempi ajettava sekä tietysti eri kumimerkit vaikuttavat myös ääneen.
-mika-:n kommenttia ajo-ominaisuuksien huonomisesta en silti allerkirjoita.
Ei oppinut olutta ojaan kaada
eerola
Viesti Kirjoittaja eerola »
pyhimys kirjoitti:...-mika-:n kommenttia ajo-ominaisuuksien huonomisesta en silti allerkirjoita.
-mika-:lla oli alla sekarengastus, eli takana leveämmät kuin edessä. Kuten täällä totesimme, sekarengastus tekee autosta helposti aika epäsuuntavakaan. Eli ohjeeni on, että sen kanssa kannattaa olla varuillaan.
-T
pyhimys
eerola kirjoitti:
No sekarengastus on täälläkin... edessä 235 ja takana 265. Aikaisemmin oli takana 275, enkä moittisi sitäkään.
eerola
pyhimys kirjoitti:
eerola kirjoitti:
Edellä laittamassani linkissä totean, että näyttäisi, että minulla takarenkaan keskilinja kulkee ulompana kuin eturenkaan keskilinja. Ja on vähän tarpeettoman uraherkkä. Markku1970:llä taas on (aika äärimmäisessä rengastuksessaan) takarenkaan keskilinja sisempänä kuin eturenkaan keskilinja ja hän sanoo että ei ole pahasti uraherkkä. Onko tietoa, olenko teoriallani osumassa naulan kantaan?
-T
sku
mulla on leveemmät renkaat kans takana, vanteis on sama et ja takavanteet on tuuman leveämmät ja ei vetele mielestäni
W210 E300D
W126 280SE
W638 110CDI
illinois
Viesti Kirjoittaja illinois »
Jos mennään yli vakiokoon, niin alustan pitää olla kunnossa (ei väljiä niveliä ja kulmat ok) muuten vetelee jo 17 " nakeilla.
pekalahd
Kylläpä nyt tuli vaikea päätös osataako 18 vai 19-tuumaiset.
Työmatkaa on kyllä 55km suunta eli ei taida noilla isommilla ajaa ku yhden kesän ja ovat vaihtokunnossa. Aika kallista kyllä jos kuluu viidessä kuukaudessa 900 euron renkaat.
W124 300D Turbo Ex
S210 300TDT Ex
S204 220cdi
W211 220cdi
