W203 tuningprojekti
Jani Anttila
W203 tuningprojekti
Monien sattumien summana autossa alkaa maalipinta olla jo aika heikossa hapessa, kaiken näköistä on sattunut. Kiveniskemää, autopesukoneen aiheuttama vaurio, muijan teloma takapuskuri, itse telottu etupuskuri sekä pikku kuppaa etuovien alareunoissa. Täysin ehjää maalipintaa löytyy enään vain takaovista ja katosta. Ei hyvä! Auto menee siis maalarille ja samalla on hyvä sitten tehdä noita koripuolen tuunauksia. Syyskuun puolivälin jälkeen menee auto pajalle ja siihen mennessä pitää olla koripuoli tuunattuna.
Autoon laitettu tähän mennessä reilu madallus ja isot vanteet., vähän jotakin muuta pientä lisäksi. Muutama kuva nykytilanteesta:
http://img142.imageshack.us/img142/9922/img50200jw.jpg
http://img162.imageshack.us/img162/3773/img50269cl.jpg
http://img162.imageshack.us/img162/9403/img50391vb.jpg
http://img142.imageshack.us/img142/2360/img50412fv.jpg
http://img240.imageshack.us/img240/1589/img50453hf.jpg
http://img74.imageshack.us/img74/5439/img50173wx.jpg
Työlistalla korisarja tyyliin tämä ilman kylkipullistuksia, siis vain puskurit ja helmat. Kaupasta ei saa, eli siis omavalmiste. :shock: Tää on jo kyllä "aloitettu" aikoja sitten, eli kamppeet ostettu, mutta makaa tallin nurkassa...
Maalaus. Orkkis sävy, mutta sekaan lisää kimaltavia hepeneitä
Kaarien rullausta tarpeeksi, spacerit vanteisiin jotta tulee ihan luukulle
Niin paljon lisää madallusta kuin vain ikinä mahdollista, renkaat saatava _kunnolla_ kaaren sisään
W220 takavalot, faceliftin etuvalot, kirkaat peilivilkut, kromimaski
Joku jööti torvi peräpeiliin.
Se vain projektissa rassaa, kun auto on viikoittaisilla työreissuilla välttämätön peli niin tuota koripuolta joutuu tekemään tyyliin "etupuskuri viikonlopussa", mutta kait se siitä suttaantuu...
Siinäpä sitä alkaa tälle kesälle jo hommia olla. Loma alkaa heinäkuun puolivälissä ja sitten alkaa rähinät...
Sisustaa ei juurikaan ole tarkoitus laitella koska avantgarden musta nahkasisusta on aika jees. Joskus talven aikana sitten jos saisi tuota hifi- ja konepuolta aikaiseksi.
S203 C32 AMG 2002
Vilitsu
Viesti Kirjoittaja Vilitsu »
Tuohan rupee näyttämään autolta 8) Paljonko on laskettu alas päin?
Meikälle laitettiin koni sportit -30mm niin auto tuntu laskevan edestä n.15mm ja takaa ei yhtään. Olis ehkä saanu olla enenmänkin.
Onko muilla ollu 203:sta taka jousia poikki? Mulla kummatkin ja samasta kohti poikki vähän alle puoli kierosta. Onko nuo etutukivarret miten kulutus tavaraa?Joutu vaihtamaan uudet eteen samalla :cry:
Jani Anttila
Noissa kuvissa madallusta edessä suurinpiirtein -60mm ja takana -30, vaikea sanoa tarkalleen kun on säädettävä.
Kyllähän noita jousia mersuista on katkeillut, 203:n osalta taidat kyllä olla ensimmäinen jonka tiedän.
Etutukivarret tuskin on kovinkaan kulutustavaraa, ellet sitten tarkoita koiranluita?
S203 C32 AMG 2002
eerola
Viesti Kirjoittaja eerola »
Noilla uusilla vanteillasi auto näyttää erittäin hyvältä. Menestystä projektiin!
-T
Vilitsu
Kyllä ne varret vaihdettiin. Luultavasti alkuperäiset 255t ajettu.
Minkä sulakkeen takana on töötti? Vois aloittaa sieltä vian etsintä.
Ei voi tytöille töötöttää :cry:
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Yllttävän hyvältähän nuo näyttää ollakseen ihan älytön ylilyönti. :lol:
Takasia voi varmaan vähän levittääkkin, 10-15mm ulospäin.
Laita pieni takalippa.
Tuosta vielä luiskahtaa lokarin sisään.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
Jani Anttila
tuikku kirjoitti:.
Hehe. Vai ylilyönti :D
Levittää ei oikeastaan voi takasia yhtään, tai no ehkä 5mm, nuo mun kuvat valehtelee aika tavala kun on otettu hiukan alhaata. Sormet mahtuu väliin, mutta ei rystyset.
Vaikka sulla tuleekin enempi luukulle niin tilanne on silti eri: Renkaan liikehän on sellainen "kaari". Sulla kun on noin maastomalli :twisted: niin renkaalla on enemmän sitä sisään kaartuvaa liikerataa matkattavana, ollen siis sisempänä lokarin reunalla. Niinpä se on muutenkin että helpommin menee sisään kun on vähän väljää :lol:
Takanakkien kanssa oikeastaan on ongelmana se että en saa madallettua takapäätä haluamaani määrää koska heti kun joku on takapenkillä, ottaa kiinni takapuskurin ja lokasuojan väliseen kiinnikkeeseen ja ruuviin. Nyt on siinä ja siinä että voi pari neitiä ottaa jousille :D Laikata ei voi enempää, koska sitten lähtee ruuvikin, pitänee siis keksiä joku muu kiinnitystapa noille jotta saa ruuvin pois. Helpointa olisi ehkä kumikäärmeellä rajoittaa takajousitusta. Mietitään...
Takalippa tosiaan pitää laittaa. AMG tai Carlsson RS, ainoat joita kehtaa katella...
S203 C32 AMG 2002
jameri
Viesti Kirjoittaja jameri »
Hyvät suunnitelmat ja todella makoisat vanteet, Tzemppiä projektiin, itse ajattelin myös vaihtaa emännän pirssiin kirkaslasiset xenonit jotenkin "kirkastaa" keulan ilmettä :lol: mutta laita kuvaa kun saat asenneltua W220 facelift takavalot kuulostaa mielenkiintoiselta olikos ne sieltä tai ainakin sieltä mikä se nyt oli Ruotsin mersukunkku www.xyz paikasta
Hummer H2
W203-C32AMG
ex VMax
ex 190E 2.3-16
ex W220 S500 full loadet
-loesje-
Jani Anttila
Tänään tuli joutessaan tuo madalluspuoli hoidettua kuntoon, ainakin osittain...
Säätövara on nyt tapissa, eli edestä lähti 1-1,5 cm lisää ja takaa 3-4cm. Kiva kun ei ole enään sellainen nenä maassa - perse taivaassa asento. Vielä kun ois pokkaa katkasta jousista pätkä pois niin sais edestä sentin pois. Ei taida kyllä raskia kun pitäs ottaa sitten jo sisälokasuoja pois, myös renkaiden kääntymisen kanssa on sitten ongelma, ei tule enään kaaresta ulkopuolelle millään.
Pari kuvaa:
http://img519.imageshack.us/img519/6527/img50882mg.jpg
http://img529.imageshack.us/img529/968/img50893ie.jpg
S203 C32 AMG 2002
hienosti hoidettu :lol:
et sä mitään mankelia tarvii, ajelet vähän pimppistä niin siinähän ne rullaantuu samalla :twisted:
sieppi
Viesti Kirjoittaja sieppi »
laitat vaan uuden maalin niin se on siinä, ei mitään pullistuksia...
Jani Anttila
epk kirjoitti: et sä mitään mankelia tarvii
En enään, tartti vähän soveltaa. :twisted:
Sieppi kirjoitti: laitat vaan uuden maalin niin se on siinä
No sit tää ei ois tuningprojekti :shock:
S203 C32 AMG 2002
Maya
Viesti Kirjoittaja Maya »
Komia pirssi sulla... :D
itellä rojekti vaiheessa mutta hiljaa hyvä tulee..
NO I DON'T USE MY MIRRORS, AND YES, I DO OWN THE FUCKING ROAD!!
eerola
Tervetuloa Foorumille, Maya!
-T
Maya
Kiitos... :D
Jani Anttila
Maya kirjoitti:Komia pirssi sulla... :D
Olitkos maya tässä taannoin TV:ssä projektisi kanssa? Näyttää tutulta tuo keula...
Onko muuten ameriikantuontia, vai miksi jenkkimallin sivuvalot puskurissa?
S203 C32 AMG 2002
Maya
onhan se joo sama auto.. ainoo mikä vika koko hommassa oli se että se oli kaikkee muuta mitä sen piti olla ja että asiat ei menny ihan niin mitä ne oli siinä pätkässä..
se on ihan suomiauto mutta ne on jotenki siistin näköset siinä.. kun vaan joskus olis aikaa ja intoa laittaan ne toimimaan..
eseestie
Viesti Kirjoittaja eseestie »
Hienoltahan tuo tosiaan näytti. Kirkasta lasia keulille niin ulkonäkö paranee vielä enemmän. :wink:
Maailma tarvitsee esikuvia!
EX W115 280E TC (Avatar)
EX W163 270cdi Laiska paska
EX S123 300TD -84 Antiikkiromu
EX W126 500SE -83 Antiikkiromu
No fiberglass shit, just rusty steel!
MasaMbW124
komiahan laite tuosta janin mekkeristä tulee!! tai siis sellanen se jo on 8)
Mayan pongasin muuten yks päivä 203:sen kanssa citymarketin pihassa.. tummennoskalvot näytti vähän laittomilta, mutta so what 8) komia pirssi sekin.. oli kromit alla? ite olin mustassa facelift väyrysessä. et varmaan huomannut. ja varsinkin kun pongaus tapahtui pari viikkoa sitten :P
W204: 220cdi '07
Maya
Mersun voi ihan hyvin pongata melkee mistä vaan tampereen suunnalta.. siinä oli tummat ikkunat ympäri näyttelyn takia ja ne annettiin olla niin kauan ko siihen puututtiin.. no siihen sitten puututtiin muutama viikko sitten ja nyte niitä ei oo enään.. :lol:
Kromit siinä on juu alla.. kyllä mä aina niitä mersuja koitan katella ja kyllä ne aika hyvin mieleen jää varsinki jos ne on hiukan ees erilaisia tai laitettuja tai muuten vaan hienoja.. mutta ei nyte heti ainakaa tulis mielee sellast väyryst.. Meillä oli ennen kans väyryne... 220cdi 260 heppane... :shock: siitä laukes suutin putket kannesta... ahtoja annettiin hieman reilummin... :P
Ei kellään muuten sattuis oleen tiedossa G-mersuun edullisia ovia tai muuta osaa?
MasaMbW124
Maya kirjoitti:Mersun voi ihan hyvin pongata melkee mistä vaan tampereen suunnalta.. siinä oli tummat ikkunat ympäri näyttelyn takia ja ne annettiin olla niin kauan ko siihen puututtiin.. no siihen sitten puututtiin muutama viikko sitten ja nyte niitä ei oo enään.. :lol:
se oli siinä citymarketin pihassa, sen kodin ykkösen parkkipaikan reunassa :D ajoit kyllä ohi siittä, ite istuin autossa ja popitin :P kiinnitti kyllä oman huomion toi sun kapine.. mutta ohan siitä jo sen verran aikaa, että eihän sellasta voi muistaa :wink:
W204: 220cdi '07
Maya
Se juu voi hyvinki olla että näinki sun autos mutta toi muistipuoli on lievästi sanottuna heikon puoleinen :roll:
Ei muuta ko nyppimää hihasta tai jtn seuraavan kerran ko näkee.. :)
Jos ei autoa näe niin kuulee ainakin missä menee... on siinä sen verran kova ääni.. :lol:
MasaMbW124
Maya kirjoitti:Se juu voi hyvinki olla että näinki sun autos mutta toi muistipuoli on lievästi sanottuna heikon puoleinen :roll:
jos olisin tullu vetään hihasta, niin olisit pasauttanut mun yli, vauhtia oli sen verran :o :wink: itekki joka mersun liikenteessä huomioin, mutta ei ne kaikki mieleen jää :P
W204: 220cdi '07
Maya
Kyllä niitä sitten jää mieleen kun ne muutaman kerran näkee..
Ei muu auta ko käsi pitkällä ulkona niin huononäkösetkin huomaa.. :D
Autossa ollu 'lievää' kipua hetke aikaa mutta toivotaan että tulppien vaihto autto siihen onkelmaan.. :?
TJM
Viesti Kirjoittaja TJM »
Kyllä on helkutin hieno Mersu Janilla! 8) :)
Maya taitaa pyöriä Porissakin aika usein ? Tuollainen komia vihreä Mersu on pari kertaa tullut vastaan. Onko sun auto C 320 ? Äänet on ihan kohtalaiset :) Tuo meidänki Mersu tarvisi maalata uudelleen. Kiven iskua on kohtuullisesti keulassa ja ruoste kukkii takaluukun kannessa...onneks se ruoste on aika pienellä alueella, ettei kaikki huomaa. :lol: Mitähän maalaus suurinpiirtein maksaisi..?
W203 220cdi
Jani Anttila
TJM kirjoitti: Mitähän maalaus suurinpiirtein maksaisi..?
Mulle tulee maksamaan "kuulemma hyvällä" maalarilla 2500€, itse purkaen ja kasaten.
S203 C32 AMG 2002
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
Jani Anttila kirjoitti:
:shock:
Jani Anttila
AM kirjoitti: :shock:
:shock: :?:
Niin. Toivottavasti pitää paikkansa että hyvä maksaa. Ei viitsi ottaa riskiä että säästää tonnin ja sit joku harjoittelija sutii sen vituiksi. Kyllä jonkun vanhan lintan kohdalla ymmärrän.
S203 C32 AMG 2002
tovayryn
Viesti Kirjoittaja tovayryn »
tee ite pohjat niin jää rahaa muuhunki?
N293 EQC400 4Matic
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
Jani Anttila kirjoitti: Niin. Toivottavasti pitää paikkansa että hyvä maksaa. Ei viitsi ottaa riskiä että säästää tonnin ja sit joku harjoittelija sutii sen vituiksi. Kyllä jonkun vanhan lintan kohdalla ymmärrän.
Ejeiiii....
Jos maalautat esim. 1500€ hintaisella maalarilla niin ei sitä kukaan harjoittelija saa vituiksi sutia. Sehän maalataan niin monesti, että maalipinta vastaa pääsääntöisesti alkuperäistä...
Toki ymmärrän jos haluat teettää työn takuu hyvässä paikassa kovalla hintaa, mutta en kyllä missään tilanteessa maksaisi 2500€ maalauksesta itse purkaen ja kasaten vaikka rahaa olisi 1000000€ taskussa :roll:
Todella hieno on tuo sun auto! Sanoisinko että onnistuneimpia toteutuksia aiheesta w203 (Kun ei itse ole vielä päässyt toteuttamaan) :wink:
