W124 mittaristosta ym
OPH200D
Viesti Kirjoittaja OPH200D »
Tätä aihetta voi olla jo käsitelty aiemminkin tällä voorumilla
vaan eipä ole sattunut silmään joten kysyn :
Mikä neuvoksi, matka- ja trippimittari pysähtyi, nopeusmittari
toimii paitsi lällyttää hieman alle 60km/h nopeuksissa joka
vissiin johtuu kuluneesta vaijerista.
Mutta, saako kotikonstein rikkomatta mitään mittariston
helposti irti, muistelisin kerran vehon aikaan irrottaneeni
124 vai oliko se 201 mittariston tehtaan toimittamilla koukuilla
tms?
Ja onko tiedossa jokin tyyppivika joka aiheuttaisi tuon
matka ja trippimittarin pysähtymisen kun kerran nopeus-
mittari toimii?
Vielä tiedustelisin 124 200D:n polttoainesäiliön tilavuutta?
Nykyiset : W124 230TE -90
Ford Transit 100L -89
Entiset :
W202 C180 -94
W124 200D -92
W201 190E -84
W126 300SEL -86
W124 E 200D -93
W124 300D -85
W124 200D -86
W123 230CE -82
+Iso liuta vääräuskoisten autoja
rujoapina
Viesti Kirjoittaja rujoapina »
Siellä matka/trippi mittarissa on jotain akseleita. Itellä oli irti tripin akselin toinen pää. Ei liikkunut kuin 5 km ja stoppasi. Eli saattaa olla matkamittarissa joku akseli irti.
Ja voi se nopeuskin "lällytellä" jos matkamittari kanittaa.
Purin koko höskän ja fiksasin vian. Varovaisuutta jos täytyy irroittaa viisari. Jouduin muutaman kerran purkamaan viisarin irti että sain nopeuden näyttään oikein. En löytänyt mitään merkkiä taulusta jolla olis voinut passata sen.
Rujo Apina Rulez in W124-300D-Automatic-Pre Facelift... "Mutta kuka teki reiän kattoon???"
Esa H.
Re: W124 mittaristosta ym
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
OPH200D kirjoitti:Vielä tiedustelisin 124 200D:n polttoainesäiliön tilavuutta?
70 litraa
http://www.mercefreaken.com/modellene/124/200d-2.htm
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
Hakusanoilla "mittariston AND irroitus" löytyi 39 osumaa. Mm.
http://mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=4498
http://mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=14144 :wink:
teamhyypio
Viesti Kirjoittaja teamhyypio »
miten saa 124:sesta tuon mittarinvaijerin pois? siis mittariston päästä?
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
käsi vällin ja ruuvausta.
Jalkatilasta kannattaa päästä kannakkeen päältä, saa lisää tilaa
autodidakti
teamhyypio
saa olla jo aika pienet käpälät että tuonne väliin mahtuu...
juhape
Viesti Kirjoittaja juhape »
teamhyypio kirjoitti:saa olla jo aika pienet käpälät että tuonne väliin mahtuu...
Se tulee kyllä ihan reilusti ulos kun irroittaa sen vaijerin polkimien takaa ja vaihdelaatikon alta.. Mulla ainakin se oli myös sieltä kiinni jonkunsorttisella nippusiteellä ja ilman sen irroitusta ei meinannu tulla tarpeeksi ulos.
David Brown 996 -76
MF 35 -59
Tunturi Super Sport -85
timo76
Viesti Kirjoittaja timo76 »
Pirätti pari viikkoa sitten sedanin (w124 -86) matkamittarin numerot ja trippi samalla. Nopeutta kyllä näytti. Näkyi olevan vähän syvemmällä mittarin reunasta akselin toinen pää, oikean puoleinen. Oli pudonnut kolostaan. Tökkäsin akselin paikalleen ja taas pelittää. Ei ollut iso remontti.
Kukaan, joka ajaa mersulla, ei voi olla läpensä paha
juhape
timo76 kirjoitti:Pirätti pari viikkoa sitten sedanin (w124 -86) matkamittarin numerot ja trippi samalla. Nopeutta kyllä näytti. Näkyi olevan vähän syvemmällä mittarin reunasta akselin toinen pää, oikean puoleinen. Oli pudonnut kolostaan. Tökkäsin akselin paikalleen ja taas pelittää. Ei ollut iso remontti.
Joo mutta luultavasti tippuu uudestaan. Mulla oli se laitimmainen ratas, johon se akseli pitäisi lukittua, halki.
David Brown 996 -76
MF 35 -59
kiisselimersu
Viesti Kirjoittaja kiisselimersu »
juu kiitoksia, toi toinen linkki oli hyvä, en vaan osannu oikeilla sanoilla hakee kun hain kyllä mut en löytäny tommosta :oops: ja oon kokeillu sitä himmennintä, mutta onkohan se vika sentään niissä polttimoissa kun mittariston valot on hengettömät, eikä siinä lämmönsäätönuppelien läheisyydessäkään pala mikään tuikku :roll: ja sulakerasian sulakkeet on kaikki ehjiä :?
"on se parempi ku uus venäläinen"
Pietu71
Viesti Kirjoittaja Pietu71 »
Älkää ny ihmeessä repikö mitään mittarin neulaa irti,takakautta muutaman ruuvin irrotuksen jälkeen tulee mittari taustoineen ulos kotelostaan ja siellä takareunassahan nää irronneet osat juuri ovat.
aina vaan fixataan :) 230te -86
