W124 Ce hattuhyllykaiuttimet Rainbow SL-120 ei käy..
Kryptonite
Noiniin olen tässä koittanu asennella seuraavia kaiuttimia taakse, mutta ei nyt mienaa millään sopia.. On huomattavasti pienemmät kun vakiot.. Miten noitten kuuluisi tonne oikeen sitten mennä? Tarvisko noista vanhoista elementeistä irrottaa toi muovirenua jotenkin ja upottaa uusi elementti siihen?
220.128 Black Mirror
- MasaMbW124
Kryptonite
Ärsyttävää että luvataan menevän heittämällä kiinni ja sitten ei mene..
Tuli tehtyä pieni patentti.. Revin vanhoista kaiuttimien kehikoista elementit pois väkisin, kun olivat liimattu sitten vanerista pieni kehys siihen ja uudet elementit kiinni.. Sikalla tuli pistettyä kiinni.. Täytyy antaa kuivua vuorokaus ja pistää sitten kiinni ja kokeilla..
Vanhat elementit näkyvät myös kuvassa..
Kryptonite
Tuli asennettua rainbowt ja kuunneltua, mutta vanhoihin verrattuna kyllä toistavat korkeitä ääniä mahtavasti, mutta taas matala toisto ei ole kyllä mitenkään merkittävää.. Eteen en kyllä asentaisi koaksiaaleja.. Eteen tarvitsee uhrata jossain vaiheessa 3tie-erkka.. Subi jossain vaiheessa, kun keksii käyttännöllisen
ratkaisun sijoitukseen..
Todennäköisesti seuraava sijoitukseni on tämä:
http://www.fanaticaudio.com/tuotteet.ph ... &tuote=342
Hommaa 15"-17" tuumainen aluvanne varapyöräksi ja tee sinne sisään kuidusta kotelo. yhden olen tehnyt 15" alun sisään 10" subille ja hyvin soi!! ei häpeä pioneerin elementti yhtään. tilavuudeksi tuli jotin 11litraa. ite oon ajatellu kakkosautoon 17" alua ja siihen n.18litran kotelo 10" Cervin vegalle.Kryptonite kirjoitti:Subi jossain vaiheessa, kun keksii käyttännöllisen
Näin säilyy vararengas ja tavaratila kokonaisuudessaan!
Kryptonite
Pirun hyvä idea kyllä, mutta tekis mahdollisesti enemmän mieli tupla 10" ratkasua.. Peerless XLS 10 elementtejä käyttäen.. Mutta saa nyt nähdä..EVO X kirjoitti:Hommaa 15"-17" tuumainen aluvanne varapyöräksi ja tee sinne sisään kuidusta kotelo. yhden olen tehnyt 15" alun sisään 10" subille ja hyvin soi!! ei häpeä pioneerin elementti yhtään. tilavuudeksi tuli jotin 11litraa. ite oon ajatellu kakkosautoon 17" alua ja siihen n.18litran kotelo 10" Cervin vegalle.Kryptonite kirjoitti:Subi jossain vaiheessa, kun keksii käyttännöllisen
Ei sitä koskaan tiedä mitä päähän saa..
Hyvä elementti! Mulla on noita Kotimaliin XLS:iä coupessa 3kpl. Ja kotimalli on siis parempi myös autoon. Katotaan nyt kuinka itellä soi tuo cervin vega V-max kun saan joskus kotelon tehtyä, ellei sitten tuo autokin kerkeä vaihtua. aluksi oli tarkoitus laittaa 12" mutta vahvistin teho (300W/RMS/ 2ohm.) ei riitä kuin tuolle tuplapuhekelaiselle kympille, jos meinaa saada kaikki irti subbarista.Kryptonite kirjoitti: Pirun hyvä idea kyllä, mutta tekis mahdollisesti enemmän mieli tupla 10" ratkasua.. Peerless XLS 10 elementtejä käyttäen.. Mutta saa nyt nähdä..
Elementti on kerrassaan loistava. Mut miten kotoversio muka parempi autoon ?EVO X kirjoitti: Hyvä elementti! Mulla on noita Kotimaliin XLS:iä coupessa 3kpl. Ja kotimalli on siis parempi myös autoon.
Onko soundissa paljonkin eroa autoversioon, entäs kotelo, automalli ilman orjaa toimii hyvin 20L suljetussa ja orjan kanssa 15L on aika passeli.
Impedanssithan hieman eroaa normaaleista, koti 5ohm ja auto 2ohm.
Sillon kun ostin sen autoversion, myyjä varoitteli tosta 2ohmista, ettei tule yllätystä ja kärvähtänyttä vahvistinta
kotimalli on todellisuudessa n.3.5 ohmia joka mahdollistaa sen että ne on kytketty kaikki rinnan ja kuormittaa digiä n. 1ohmin kuormalla. Kotimallissa on itseasiassa melkoisesti eroa tuohon automalliin verrattuna. Vielä kun itse tajuaisi kaiken noista arvoista, mutta viisaampi ja kokeneempi hifisti on antanut tälläiset neuvot. Mitä nyt äkkiä muistaa niin matalat taajuudet yltää aina 18Hz:n asti kun taas automallissa karvan alle 40Hz:n.
- KalleKuhmonen123
- Sisäänajossa
Eikö rms- teho ole sama asia kuin jatkuvateho?KalleKuhmonen123 kirjoitti:mulla tulee tuohon omaan meisseliin 2 x 12" infinity kappa perfektit ja tehtaan tekemä koppa kahdelle subille ja mankkana on pioneer 9600, vahvistimena toimii JBL bpx1100 1100Wrms/2200Wjatkuvaa... ja tietty infiniten kappa referenssen erillissarja eteen..
Itse laitoin coupen hattuhyllylle vakiopaikoille 4" DLS:n 2-tiekoksut.
Menivät niihin vakiokaiuttimen asennuskauluksiin suoriltaan kun porasi vaan reiät ja tinttas kiinni. Helppoo ku heinänteko.
...tuo olikin sitten ainut helppo homma tässä hifistysprojektissa...
MB EQC 400 4matic Edition AMG
MB 320 CE Sportline (C124)
MB Vito 111cdi (W447)
Ducati Diavel Dark
Ducati Diavel Dark
Re: W124 Ce hattuhyllykaiuttimet Rainbow SL-120 ei käy..
SL120 ja IQ 120 CX Front W124(täsmälleen sama kuin SL120) setit käyvät ainoastaan kojelautaan suoraan.Kryptonite kirjoitti:Noiniin olen tässä koittanu asennella seuraavia kaiuttimia taakse, mutta ei nyt mienaa millään sopia.. On huomattavasti pienemmät kun vakiot.. Miten noitten kuuluisi tonne oikeen sitten mennä? Tarvisko noista vanhoista elementeistä irrottaa toi muovirenua jotenkin ja upottaa uusi elementti siihen?
IQ 120CX Rear käy taasen suoraan hattuhyllylle, tässä myös sama SL 120 elementti.
kaikki on ohjehinnaltaan ~120€
-Pekka
