190E konepelti "höyryää"
azvaltti
Viesti Kirjoittaja azvaltti »
Sadekelillä ajellessa huomasin konepellin olevan niin kuuma, että sadevesi alkaa höyrytä siinä (siis paikallaan oltaessa). Eilen katselin konepeltiä tarkemiin ja huomasin, että maalipannassa on halkeamia tuossa kuumassa kohdassa. Kohta sijaitsee pakosarjan päällä. Ei liene normaalia, että noin kuumana käy, että maalit alkaa lohkeilla?!
Omassa 190E:ssä sama homma.
Auttaa kun laittaa konepeltiin sen äänieristelevyn
LauriL
Viesti Kirjoittaja LauriL »
Mulla on kanssa omassa W124 sama juttu. Maalipinnasta on lakkaa lohjennut kuumimmalta kohdalta. Täytyisi hommata tuollainen äänieristyslevy.
W124 200E -89
mc
Viesti Kirjoittaja mc »
Sen takiahan minäkin sen äänieristeen siihen laitoin, ja eiköhän se ole suht "normaalia" :o
dansku
Viesti Kirjoittaja dansku »
kannattaa ostaa alkuperäinen turbo mallin konepellin äänisuoja verhoilu.
siinä on semmoinen alumiini lämpösuoja pakosarjan kohdalla.
ei ole mikään kamalan kallis, esim. jossain kl-varaosissa.
S212 E220 -11
W123 230TE -83 MR
W201 2.6E -90 (sportline) MR
makeST
Viesti Kirjoittaja makeST »
dansku kirjoitti:kannattaa ostaa alkuperäinen turbo mallin konepellin äänisuoja verhoilu.
jep tollanen pitäs laittaa kun on toi eriste ruvennut sulaa/murenemaan kuumuudessa
<----kiiihtyyy
www.lakesteel.org
Ari
Viesti Kirjoittaja Ari »
Asian ajaa esim.Biltemasta ostettu foliopintainen eristelevy.Esteettisest puolesta on varmaan eri mielipiteitä,mutta käytännön kannalta:onhan tuo hohtava pinta hyvä varoitus muille,jos on pimeällä tiellä nokkapelti pystyssä.Sitäpaitsi yleensähän se nokkapelti on kiinni.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex w124 230E A (2008-2012)
ex 190E (2002-2008)
ex w123 230 (1996-2002)
dansku
se bilteman foliopa..ka on ihan turhaa tavaraa.
juuri sen folio pinnan takia ei toimi niinkuin pitäisi. kova, kiiltävä metallipinta=folio ei ime ääniaaltoja itseensä, vaan heijastaa niitä eteenpäin.
alkuperäinen tai vastaavanlainen kuumuuden kestävä, ääniaaltoja imevä matto se pitää olla.
S212 E220 -11
W123 230TE -83 MR
Skraba
Viesti Kirjoittaja Skraba »
Mutta jos tarkoituksen on ainoastaan lämmön eristäminen, pelaa varmaan lähes mikä tahansa... Pensavehkeissä ei se mökä niin mahdoton ole, jotta ääntä tarvitsisi kovasti eristelläkään...
