w124 200D / Venttiiliremonttiko edessä?
Jata
Viesti Kirjoittaja Jata »
Terve.
Tässä pähkäillyt että mitä teen;naputtaa aika rumasti venttiilit tyhjäkäynnillä lämpimällä koneella,kylmänä käy hetken tosi nätisti.
Huutaa tietysti kierroksillakin jonkun verran,välillä ajossa kuuluu.
Jostain sattunut kuulemaan että mahdollisesti kannentiivisteessä voi olla joku vika joka vie paineet ventiilin nostimilta tai jotain,tässä mitään suuria moottoriasiantuntijoita olla täälläpäässä.
Ajatus vaan miellyttäis että pelkällä tiivisteen vaihdolla halvemmalla selviäisi mut taitaapa olla pakko tehdä kannelle jotain,vai kuinka.
Kenelläkään neuvoa asiaan???
Kone siis 200D,ajettu jo 620 tuhatta.
Ihan hyvin kulkee,vähä öljyä tihkuu laturin päälle kannen välistä.
w124 300 Tdt -92
Timope
Viesti Kirjoittaja Timope »
Jos kansi otetaan pois, niin kannattaa tarkistuttaa se myös, eikös se kokeilla jollain vesipainekokeella, ettei ole halkeamaa kannessa. Samaten venttiilin ohjureitten kumit kannattaa vaihtaa. Riippuu myös teetkö itse vai teetätkö korjaamolla. Yläpään tiivistesarjahan kuuluu yleensä kansirempan kalustoon.
Anasaa
Viesti Kirjoittaja Anasaa »
Heips.
Kyllä tuo, että tiputtaa oilia laturin päälle kielii ensisijaisesti kansipahvin menosta; nimenomaan ykköspytyn luota - ja sieltähän se yläpääkin sen litkunsa saa.
Valitettavasti tuosta ei voi juuri enempää sanoa; avattava se joka tapauksessa on. Tarkka syyni vain sitten kun osat on levällään.
/Ana
W124 200D 1986 ~90++Hp
