230 CE sähkövarusteiden ongelma
Apuva
Viesti Kirjoittaja Apuva »
Eli minulle tuli vaihdossa MB 230 CE 1992., elämäni ensimmäinen mersu
muuten.
Mersussa ilmeni seuraavanlainen ongelma.
Avatessani hantinpuolen sähköikkunaa aukeaa myös kuskinpuolen ikkuna
eikä mene kiinni ennenkuin olen sammuttanut auton ja avannut ja sulkenut etuoven, myöskään sähköinen kattoluukku ei toimi
Mistäpäin pitäisi vikaa etsiä, puranko koko auton vain vaan esimerkiksi
keskipanelin sähkövarusteiden säätimien kohdalta vai olisiko vika ovissa esim. hiertyneissä johdoissa
Arvelin että olisi hyvä laittaa kuntoon ennenkuin myyn pois
autolla ajettu 212 th
Napeista se tuskin johtuu, ne ei ole juurikaan kytköksissä toisiinsa sieltä keskikonsolin päästä. Itse lähtisin hakemaan vikaa sulakeboksista ja releistä, hyvin mahdollista että jonkinlainen oikosulku aiheutta tuon että molemmat nostmet liikkuvat.
Apuva
Ok. täytyy tarkastaa..liittyykö kattoluukun toimimattomuuskin samaan
vikaan ?
Pasi H.
Viesti Kirjoittaja Pasi H. »
Tai sitten oven johtosarja osittain poikki...
Passat Variant 1.9TDI 2001
m4rcuz
Viesti Kirjoittaja m4rcuz »
Tutkipas kuskin puolelta takapenkin alta löytyvän Comfort Control -boksin johdotukset. Sieltä kautta se sähkö kuitenkin kulkee. Voihan se itse boksikin olla jotenkin viallinen tietysti...
Apuva
Kiitosta, tutkitaan
Mikäli Boxi viallinen saako / kannattaako käytettyä
varaosaa ostaa ja liekö miten hinnoissaan
Manu300cea24
m4rcuz kirjoitti:Tutkipas kuskin puolelta takapenkin alta löytyvän Comfort Control -boksin johdotukset. Sieltä kautta se sähkö kuitenkin kulkee. Voihan se itse boksikin olla jotenkin viallinen tietysti...
Tyhmä kysymys mutta missä se toi Comfort boxi majailee?
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ex Suzuki GSX-R 1100 fighter
m4rcuz
Sitä ei ole kaikissa, muistaakseni vuodesta 92 eteenpäin pitäisi löytyä (ainakin coupeissa koska kaikissa on sähkölasit). Jos ikkunat ja kattoluukun saa suljettua kuskin oven lukosta pitämällä avainta hetken aikaa lukitse-asennossa, niin autossa pitäisi silloin olla Comfort Control.
Apuva
Kuskin ovessa avainta kääntämällä menee kaikki ikkunat, myös tuo kuskin ikkuna kiinni eli täytynee purkaa ovipaneli
Tarttee farmariauton
Juhis.
Viesti Kirjoittaja Juhis. »
m4rcuz kirjoitti:Sitä ei ole kaikissa, muistaakseni vuodesta 92 eteenpäin pitäisi löytyä (ainakin coupeissa koska kaikissa on sähkölasit).
On ollut ainakin Coupessa jo vuonna 1990.
Mersuharrasteet:
W219 CLS 350
C124 230 CE (Vuodesta 2003)
C124 230 CE (projekti)
C208 CLK 230 Kompressor
C209 CLK 240
Muut harrasteet:
Porsche 911 (993 Gemballa)
Ford Mustang Cobra 1997
Jaguar XJ6 Sovereign 1996
EMW R35 vm. 1955
