Miten Comand päivitetään ?
teresa
Viesti Kirjoittaja teresa »
Olis kiinnostusta hankkia viimeinen ohjelmistopäivitys Comandiin.
Auto on -00 E320 T CDI. Eli Comand 2.0, oletan. Taitaa olla niitä ensimmäisiä.
Karttoja tietysti kyllä saa naviin. Firmiksen päivityksestä itse laitteelle ei kukaan tuntunut tietävän mitään, kun soittelin pitkin Vehoja.
Mulla näyttää esimerkiksi puhelimen valikko erillaiselta kun Comandin ohjekirjassa. Lähinnä puuttuu osoitekirjaan liityviä valikkoja. Sellaisenkin tarinan kuulin, että kun ostaa uuden karttaohjelmiston lataantuu uusin ohjelmistopäivitys automaattisesti samalta rompulta. Kukaan ei osannut sanoa mikä päivitys ja mitä se "korjaa" jne.
eerola
Viesti Kirjoittaja eerola »
Kartan mukana tulee jotain tavaraa, mutta ei varsinaista firmwarea. Se päivitetään työntämällä erikkinen päivitys-CD sisään.
-T
eerola
Wolfgang's ML Pagella on aika ansiokas yhteenveto Mersun radioista ja navigaattoreista. Sieltä löytyvän tiedon mukaan päivitykset vain nopeuttavat laitteen toimintaa.
-T
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Etsi käsiisi "MY01 update CD" tai sen image netistä.
Päivitys saattaa tuoda uusia ominaisuuksia kuten 50 m resoluution karttoihin tai älykkään paikkakunnna nimen täydennyksen, riippuen sitä miten vanha edellinen versio on.
Päivitys kestää kauan (35 min) ja Comand menee pilalle jos se keskeytyy eli levy ja akku on syytä olla kunnossa.
teresa
Kokeilin MY01:stä, ei pelannu.
Kokeilin tuota päivitystä. Alku näytti lupaavalta. Painettuani Comandin päälle, lähti etenemään. Comand näytti vanhan version, joka oli vuodelta -99, uusi jota tarjosi on -01. Joten painoin Starttia. Meni vielä seuraavaan vaiheeseen, joka ilmeisesti on varsinainen lataus. Siihen sitten keskeytyy aina 10 sekunnin jälkeen ja sammuttaa vehkeen. Mikään ei toimi, paitsi levyn saa ulos. Autolle yksi startti, niin herää taas henkiin ja toimii moitteetta vanhalla ohjelmalla tietenkin. Akku on OK. Levykin kelpaa ilmeisesti, kun alun kyllä lukee ?
jysi
Jotkin Comandit (jotkin sarjat) on lähteneet tehtaalta viallisella boot-ohjelmalla varustettuina ja ne eivät ota päivtystä vastaan - varaosanumeron perusteella voisi tarkistaa listalta kuuluuko tuo joukkoon.
Toinen vaihtoehto on viallinen levy (jos poltit itse) - onnistuuko tiedostojen kopiointi PC:lle?
Ja kolmas mahdollisuus: laitteeseen kuuluva softa ei ole ko. levyllä, tämänkin voi tarkistaa varaosanumeron perusteella.
eerola
Knoppi: USA-spec COMANDia ei pysty MY01:llä päivittämään.
-T
teresa
Varaosanumerolla ?
Romput toimii hyvin PC.llä ja muutenkin. Comand lukee nätisti samoille poltettuja karttoja yms. Poltin useampia, ei kiinni rompuista, kaikilla sama peli.
Näyttää vielä, että toi yksilö kelpuuttaa lähes minkä tahansa poltetun CD:n.
Mitä meinasit ettei laitteeseen kuuluva softa ole levyllä ? Tarkoititko ettei toi MY kuulu just tohon Comandiin ?
Tyhmä kysymys mutta kysytään, mistä saan käsiini juuri tuon minulla olevan Comandin varaosanumeron ?
USA versio ei varmaankaan ole. En käsitä miten voisi olla. Auto ei ainakaan ole, historia tiedossa. Comand tehdasasennettu uutena. Vai mitä toi USA homma sitten tarkoittaakaan.
Kiitoksia avusta, tutkinta jatkuu huomenna !
eerola
Re: Varaosanumerolla ?
tomas1999 kirjoitti:...mitä toi USA homma sitten tarkoittaakaan...
USA-mallissa ei ole TV-tekstillä varustettua nappulaa. Muidenkin nappuloiden tekstit ovat vähän erit kuin Eurooppa-versiossa. USA-mallissa ei myöskään ole RDS-viritintä. Mutta sensijaan valmius XM-radiolle.
-T
teresa
EURO malli toi sit on.
Kyllä joo näin on.
Noita valikoita ihmettelin eniten. Verrattuna manuaaliin on tosiaan esim. puhelimen osalta erillaiset. Lähinnä " puutteelliset " Phone Bookin osalta ei löydy mitään alavalikkoja. 2nd Call valintaa ei näy lainkaan. Call Listin alasivua ei näy, näkyy vain lista soitetuista suoraan. Samoin Phone Bookin osalta. Onkohan jotenkin kiinni operaattorista, ei kai sentään. Puhelin kone on ilmeisesti tommonen Motorolan tekemä Mercedes Benz merkkinen " kiinteä gsm puhelin keskikyynärtuessa. Tästä on aika hankala esim. poistaa nimiä puhelinluettelosta, en ole moista ominaisuutta löytänyt. Varmaan tehdasasetuksiin palautuksella mutta...
Jokin tässä mättää, voi olla tosin kyse jostain jiposta jota en keksi.
teresa
On se erillainen.
Kattelin tota alkuperäistä Saksankielistä Comandin manuaalia ja vertasin tohon suomalaiseen ohutkantiseen jälkipainokseen. saksankielisessä ei puhutakkaan mitään kyseisistä valikoista, kun niitä ei kerran ole. Ei siinä puhuta TV:stäkään yhtään kun viritintäkään ei ole uutena ollut. Ei ole tosin vieläkään. Muuten kaikki Comand laitteiden valikot näyttää samoilta. Puhelin on ainoa joka on tommonen " köyhä ". Voi tietysti johtua siitä kapulastakin, melko perus gsm, ei sillä mitään kuvaviestejä lähetellä. Navin osalta valikoissa pieniä eroja, ehkä.
Saako noihin kiinni mitä tahansa uusia puhelimia, edes vähän uudempia ?
Tommosen olen myös huomannu monitoiminäytön osalta. Digitaalinen nopeusmittari puuttuu. Sehän näkyy siinä matkamittarien alajärjestelmässä.
Tai pitäis näkyä. Semmonen uupuu, muuten kaikki löytyy monitoiminäytöstä.
eerola
Re: On se erillainen.
tomas1999 kirjoitti:...Saako noihin kiinni mitä tahansa uusia puhelimia, edes vähän uudempia...
Ei mitä tahansa puhelimia, mutta sopivan adapterin kanssa sentään jotakin. Adaptereita valmistaa esimerkiksi Mikbox.
-T
jysi
Selailin noita ulkomaan foorumeita ja oireiden ja auton vuosimallin perusteella sopisi kyllä olevan noita bootloader-viallisia. Vialliset mallit ovat 210 820 48 89 ja 208 820 30 89 ja jos niissä on -99 softa niin niitä ei voi CD:ltä päivittää.
Muistelin että varaosanumero olisi jossakin huoltomenussa nähtävillä mutta saattaapa olla että olin väärässä. On se ainakin tarrassa laitteen sivulla, jos tulee joskus kaivettua se irti.
MB-osilla tehtynä kiinteän koneen tilalle sopii interface-box jolla saa Nokian kännykän kiinni systeemiin. Uusin tuettu malli on 6310i, huhujen mukaan 7110 toimisi myös mutta siihen ei ainakaan valmiina saa telinettä ja johtosarjaa.
teresa
Onko mitään tehtävissä ?
Katselin mallinumeron Mute + 1 + 3 yhdistelmällä. On juuri mainitsemasi bootloader-viallinen ilmeisesti, MB-Number 210 820 4889, softat vuodelta -99.
Pystyyköhän tekemään mitään asian suhteen. Saako jostain korjauksen korjauspäivityksiä tms. Miten sen nyt sanois, bootloaderin korjaussoftan. Onkohan Veholla asiasta tietoa. Kiitos muuten kaikille avusta, eipä toi asia nyt mailmaa kaada. Kaikki pelaa kuitenkin niin kun on alkujaan tarkoitettu.
Blueball
Viesti Kirjoittaja Blueball »
Mikähän mahtaa olla se viimeisin päivitysversio tuolle Comand DX 2.0:lle?
Tsekkasin versionpäiväyken omasta Comandistani. Firmis oli päivitetty tai firmiksen päiväys oli maaliskuussa 2001. Kyseessä on E 320 CDI -00.
allu
Viesti Kirjoittaja allu »
Toi 2001 taitaa olla viimeinen 2.0 Comiksen päivitys. Sittenhän tuli jo uusi DVD-Comand 211seen vuonna 2002.
- Audi A6 Avant (4G) TDI Q
- VW Jetta Mk1 G60 1982
- X166 GL350 BlueTec 2014
- VF212 E250CDI (EWB) 2010
- S203 C270CDI 2004
Blueball
Kiitoksia tiedosta. Nyt ei tarvitse turhaan koettaa päivittää toimivaa versiota.
Onkohan tämän 2.0 DX:än NAVI:iin saatavilla ominaisuutta, joka ilmoittaisi myös nopeuden ja ajan?
nautseri
Viesti Kirjoittaja nautseri »
Blueball kirjoitti:Kiitoksia tiedosta. Nyt ei tarvitse turhaan koettaa päivittää toimivaa versiota.
Onko kellään mistä myydä uutta suomen navi dx karttaa ?
Kaikki kelpaa :P
E200
Viesti Kirjoittaja E200 »
Ja mulle kanssa se levy!! :D
MB E 270cdi T STW vm.2000 Almost fully loaded
Mutta on olemassa kolme KOVAA, JUMALA, TAPPARA ja PATE MUSTAJÄRVI!! -Costello
eerola
Itse tilasin edellisen vuotisen levyn täältä. World Of Navigation toimitti luotettavasti ja tavara oli tismalleen sitä mitä luvattiin: Alkuperäinen ja avaamaton.
-T
