W116 6,9 BiTurbo
Mesedesi
W116 6,9 BiTurbo
Viesti Kirjoittaja Mesedesi »
Saattaa olla aika rankka kapine.... :shock:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Mercedes ... dZViewItem
Jare
Viesti Kirjoittaja Jare »
Vois ostaa ton jos pääsis omasta W115 eroon.
Sitähän sit siirtyis samalla W numerointi asteikolla ja muutenkin eteenpäin, oikein vauhdilla :D
W 115 220/8 1970/71
Heavy
Viesti Kirjoittaja Heavy »
Hienolta vaikuttaa ja varmaan kulkeekin ihan kivasti. Kestävä laatikko ainakin kun on TF-727. Meneeköhän tuo millaisin muutoksin tuon koneen jatkoksi vai saako ihan suoraan pultattua tuon automaatin sinne?
V123 & W123
V123 langin osia saa tarjota!
Esa H.
Re: W116 6,9 BiTurbo
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
Mesedesi kirjoitti:Saattaa olla aika rankka kapine.... :shock:
Kun mikään ei riitä :wink:
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
Mesedesi
Heavy kirjoitti:Hienolta vaikuttaa ja varmaan kulkeekin ihan kivasti. Kestävä laatikko ainakin kun on TF-727. Meneeköhän tuo millaisin muutoksin tuon koneen jatkoksi vai saako ihan suoraan pultattua tuon automaatin sinne?
Epäilempä, että ei saata Moparin ison-, eikä pikkulohkon kehät osua yksiin. Joten ainankin "kytkinkoppa" pitää muotoilla uudelleen.
Samoiten kickdowniin pitää tehdä uudet vimpstaakit, ja varmastikin myös kardaanin mitta poikkeaa aika tavalla. Moparissa on ristinivelet, kun taas MB käyttää ns. rättiniveltä.
Enkä kyllä missään nimessä uskoisi Moparin TF727:n kestävän tuommoisen myllyn voimia ilman rankkoja vahvistuksia.
santtu
Viesti Kirjoittaja santtu »
Mesedesi kirjoitti:
iso ja pikkulohko laatikoissa on eri jako mutta voihan se silti sopia suoraankin. miksei kestäisi ilman vahvistuksia? kestää viritetyn 440 perässä. tuskin tuosta koneesta mitään hirmutehoja on otettu.
dodge dart 1967
jackie
Viesti Kirjoittaja jackie »
Mesedesi kirjoitti:Epäilempä, että ei saata Moparin ison-, eikä pikkulohkon kehät osua yksiin. Joten ainankin "kytkinkoppa" pitää muotoilla uudelleen.
Äläs nyt tommosta epäile ku saman konsernin tuotteista puhutaan :P
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
w163 ML 270 CDI -01
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
