hei kaikki mersumiehet mihin te olette sijottaneet antennin W124 koriseen autoon kun olette alkaneet rakentamaan. oletteko antaneet olla oikealla paikalla (eli vasemmassa takakaaressa) vai mihin kohtaan olette antennin laittaneet.....itsellä olisi tarkotus saada johonkin sellaseen paikaan mistä sitä ei heti huomaisi....yksi vaihtoehto olisi ostaa sellainen tuulilasi missä olisi antenni mutta voi olla hieman kallis jos sellasta on edes tarjolla............joten laittakaahan omia ideoitanne!!!
clk320 kirjoitti:hei kaikki mersumiehet mihin te olette sijottaneet antennin W124 koriseen autoon kun olette alkaneet rakentamaan. oletteko antaneet olla oikealla paikalla (eli vasemmassa takakaaressa) vai mihin kohtaan olette antennin laittaneet.....itsellä olisi tarkotus saada johonkin sellaseen paikaan mistä sitä ei heti huomaisi....yksi vaihtoehto olisi ostaa sellainen tuulilasi missä olisi antenni mutta voi olla hieman kallis jos sellasta on edes tarjolla............joten laittakaahan omia ideoitanne!!!
ohan niitä... takalasin yläreunaan saa sellanen piiskattoman.. sitten saa sinne katolle hain evän... sitten saa sähköantennin. sitten voi laittaa vasemmalle ja oikeelle puolelle kummallekin antennit....
Kaverilla oli aikoinaan Bilteman sähköantenni. Sellainen käsittää pari johtoliuskaa, anteenijohdon ja virtajohdon. Asennnus tapahtuu esim. tuulilasiin peilin taakse. Johdot voi piilottaa kiertämään vaikka kattokonsolin ja A-pilarin kautta. Värkin virtajohto kannattaa kytkeä virtalukon kautta tai radion virran antoon.
Nimestäänkin päätellen sähköanteenilla ei tee yhtään mitään jos sinne ei vie virtaa. Biltemankin anteeni toimi yllättävän hyvin vaikka olikin markkinoiden halvimpia.
