Hei te viisaat mersumiehet.....olisin vaan kyselly että mahtuuko 235/40/18 pyörimään W124 korisessa mersussa missä on -40mm madallus......tarkotan edessäkin vai raapiko kiinni kun kääntää ......kiitoksia tiedoista jo etukäteen
clk320 kirjoitti:Hei te viisaat mersumiehet.....olisin vaan kyselly että mahtuuko 235/40/18 pyörimään W124 korisessa mersussa missä on -40mm madallus......tarkotan edessäkin vai raapiko kiinni kun kääntää
Ainakin 225/40R18 kokoinen kumi mahtuu mainiosti pyörimään 40mm madallettuna "2"-korkuisilla kumeilla edessä, kun vanteet ET on kohdallaan ja pyörän sijainti pyöränaukossa kohdillaan (siis etu-taka-suunnassa). Joten nuo (sinun) ei paljoa korkeammat ole, joten periaatteessa miksipä ei.
Jos pyörät on liian edessä/takana, niin voi raapia montuissa puskuriin tai helmamuoveihin.
Mersuharrasteet:
W219 CLS 350
C124 230 CE (Vuodesta 2003)
C124 230 CE (projekti)
C208 CLK 230 Kompressor
C209 CLK 240
Muut harrasteet:
Porsche 911 (993 Gemballa)
Ford Mustang Cobra 1997
Jaguar XJ6 Sovereign 1996
EMW R35 vm. 1955
Riippuu myös ET:stä mahtuuko.Jos ET 35 niin pitäisi mennä.Kapeammat renkaat olisi kannatanut laittaa,aika suurella varmuudella raapii edestä.Ei välttämättä pahasti,mutta kapeammat/matalemmat olisivat paremmat.
AM kirjoitti:Riippuu myös ET:stä mahtuuko.Jos ET 35 niin pitäisi mennä.Kapeammat renkaat olisi kannatanut laittaa,aika suurella varmuudella raapii edestä.Ei välttämättä pahasti,mutta kapeammat/matalemmat olisivat paremmat.
Joo tota asia menee näin että ostin sellaisen vanne paketin ja siinä oli valmiina 235 renkaat joten sen takia kyselen, tosin voin ostaa 2 225 ja laittaa ne sitten eteen ja et oli 31
Joo,edessä tulee kyllä sen verran ahdasta että renkaan vaihto edessä.Mutta senhän näkee sitten kun saat vanteet alle.Taakse pitäisi kyllä mennä,kaarien pokkauksia voi ehkä joutua kääntelemään..
clk320 kirjoitti:joo....no nyt on vanteet alla ja hyvinhän ne siellä mahtuu pyörimään myös edessä 235 ei ota mihinkään kiinni ja madallustahan oli se -40mm
Oho.
Luulis että johonkin raapii jos orkkis kaaret,ainakin kunnon montussa renkaat käännettynä..
