Ilmastoinnin kompura rikki. Kokemuksia voiko korjata?
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Kompura pyörii kyllä mutta ei tuota painetta. Uudelle laittoivat sellaista hintaa että pistää miettimään korjausmahdollisuutta. Onko kukaan foorumilaisista korjannut itse ko. laitetta? Tai mistä moisia kompuroita voisi saada inhimmiliseen hintaan. KL hinnoitteli min 600 egee ja siitä ylöspäin riippuen mallista.
MrGallop
Viesti Kirjoittaja MrGallop »
Kerroppas numerosarja siitä kompuran päästä, vois olla jouten semmonen kompura josta on magneettikytkin rikki...
Jari Ke
Numeroita löytyi. Ilmeisesti jokin tyyppinumero jossa ilmeisesti jokin paiearvo tms.10PA15C Sitten ilmeisesti mersun varaosanumero:000 234 06 11 Sit vissiin Nippondenson numero: 447 200 002. Kilvessä oli myös tuon kylmäainetyypin tieto eli R134 a. Mitähän tuon kapistuksen hinta mahtaisi olla?
humina
Viesti Kirjoittaja humina »
Käytettynäkin tietysti löytyy
, mutta se on sitten käytetty. Hinnat alk. 200 €.
Ja tuo 000 234 06 11 on mersun osanumero.
toyota
exät:
C 220T CDI Avantgarde -01
C 250 TDT Elegance -97
250 TD -92
190 E -92
MrGallop
Just tuo kompura itelläkin, magneettiventtiili siihen n.600e veholla kompura olikohan 1350e.... vaihtokompura muistaakseni kl-ssä, 800e... Onhan nuilla hintaa! Mulla vois olla jouten tuo, josta on tuo kytkin rikki, sulla on siihen ehyt istuttaa... Meinasivat että pitää olla nuo numerot kaikki just samat, jos meinaa vaihtaa toisen tilalle, muuten ei ole takeita sopivuudesta (esim korvakot, putkienlähdöt ym. erilailla)
Spudenius
Viesti Kirjoittaja Spudenius »
OM601-603 koneissa on kaikissa samanlainen kiinnitys ja putkenlähdöt.
MB W201 2.5 TURBO
