alustaremontti
etl
alustaremontti
Viesti Kirjoittaja etl »
Mitäs mahtaa maksaa koko alustan puslat ja nivelet jos vaihtais? Tai vähintäänkin ne mitkä enemmän kuluu. Tuntuu että takapää ainakin muljahtelee... ja edessäkin jotain häikkää on. Takapään iskarit on vaihdettu.
Osat + työ =hinta?
E 220 Aut. -94
Ex. 190E 2.0 Aut. -85
Jari Ke
Re: alustaremontti
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
KL-Varaosat myy osia ja hinnastokin löytyyn netistä. Olen tehnyt kahteen 124:n ko. rempan itse. Kumpaankin autoon vaihdettiin kaikki takakelkan kumityynyt, "linnunluut" ja puslat eikä turhaan. Otettiin takakelkka kokonaan irti ja vaihdettiin samoin tein jarrukilpi sekä kaikki jarruosat vaijereita jousia sekä tappeja myöten. Jarrukilven tosin joutuu katkaisemaan jonka jälkeen sen saa paikalleen. Hitsattiin sauma sit kiinni. Tietty jos myös laakerit vaihtaa niin sitten kilpienvaihtokin on helpompi. Takapyörien suuntaukseen väsäsin aseen tähtäinkiikarista työkalun jolla aurauksen saa vuorenvarmasti kohdalleen. Tähtäinkiikari pitää tietty ensin kalibroida ennen työn aloittamista. Jos joku haluaa yksityiskohtaiset ohjeet niin voin väsätä sellaiset.
