w201 merkit pois
Dtr
w201 merkit pois
Viesti Kirjoittaja Dtr »
Elikkä ovatko w201 takaluukun merkit liimalla kiinni vai millä? elikkä mitenkä onnistuu poistamaan ilman että lähtee maalit pellistä?
humina
Viesti Kirjoittaja humina »
S124:n takaluukun tähti oli ainakin merkissä kiinni olevilla tapeilla. Eli vastakappaleina pellissä sellaiset muoviset holkit.
Varovasti nitkutellen semmoisella haarukan mallisella ohuesta latasta tehdyllä ja päästään hiukan taivutetulla työkalulla sen irti otin. Jotain kangasta tai pahvia työkalun ja pellin väliin.
Muista varovaisuus ja hiukan kerrallaan ettei tule vahinkoa.
toyota
exät:
C 220T CDI Avantgarde -01
C 250 TDT Elegance -97
250 TD -92
190 E -92
Hans
Viesti Kirjoittaja Hans »
humina kirjoitti:S124:n takaluukun tähti oli ainakin merkissä kiinni olevilla tapeilla. Eli vastakappaleina pellissä sellaiset muoviset holkit.
Sama systeemi W201
cuuno
Viesti Kirjoittaja cuuno »
:D .....jos liimattuna niin kuumailmapuhallinta tai fööniä varovasti ....ja vaikka siimalla niin ei ainakaan vaurioidu :D
|JHS|
Viesti Kirjoittaja |JHS| »
cuuno kirjoitti::D .....jos liimattuna niin kuumailmapuhallinta tai fööniä varovasti ....ja vaikka siimalla niin ei ainakaan vaurioidu :D
Siimalla lähtee ilmanki, että tarvis kuumailmapuhallinta tai fööniä käyttää... kyllä siinä siima kuluu ja katkeilee :) mutta lähtee!
salesone
Viesti Kirjoittaja salesone »
Itellä merkit napsittu irti joskus ja reiät kitattu kyllä tasaseksi mutta nyt jokaisen reiän kohdalla näkyy ruosterinkula maalissa.
Pohjat kannattee tehdä huolella jos ei halua että parin talven jälkeen on vähemmän kaunis täplikäs takaluukku. Sisäpuoli pitäisi saada myös kunnolla käsiteltyä koska kondenssivesi saattaa pitää luukun sisäpintaa vallassaan ja näin pelkästään ulkopuoleleta kitattu luukku alkaa ruostua varsin nopeasti.
Ilmeisesti reikien maalipinta vaurioituu merkkejä irrotettaessa sen verran että pelti on sen jälkeen arka ruosteelle.
Ajossa: S202 200cdi A -00
Edesmenneet:
-W202 200cdi A -99
-S203 270cdi A -05
-W203 230 V6 -05
-W202 280 A -93
-W202 220d -98
-W201 190d -84
mc
Re: w201 merkit pois
Viesti Kirjoittaja mc »
AZZURRO kirjoitti:Elikkä ovatko w201 takaluukun merkit liimalla kiinni vai millä? elikkä mitenkä onnistuu poistamaan ilman että lähtee maalit pellistä?
Uudemmissa 190 merkki on liimattu, ja ainakin joissain vanhemmissa on tapeilla, kaikissa on Mersun merkki tapeilla.
Vahvalla langalla tai siimalla kitkutellen merkit pois, ja suuremmat liimat pyörittelee irti peukulla, loput liimat pyyhkii bensa rätillä.
