w202 mittarivalot.
w202 mittarivalot.
oisko jollain räjäytyskuvia miten w202;seen vaihdetaan mittariston valot sekä muuta kirjallista opastusta... jos joku viittis helppiä ku ei edelliseen topicciin kukaan vastannu ja ois kiva tietää kovaako ajaa.
Mittariston irroituskoukut mittaritaulun ja koelaudan välistä sisään ja vedät ulos tai ratin alapuolelta muovipaneeli irti ja tynnät kädellä mittariston ulos.
Ennen toimenpidettä irroita akun - kaapeli.
Irroita mittariston takaa 2 kpl kaapeleita, adaptereissa päällä vapautusklipsu, josta painat ja vedät muovikehyksen mittariin päin ja kaapeli irtoaa
Kun mittaristo on kädessä muovikliksut irti ja vedät mittariston 2 osaan.
Siellä on 2w ja 1,2w polttimoita jotka ei lähde kannastaan irti, maksoi veholla 5,2€ kpl ja 2 kpl 2w lasikantapolttimoita, joita voi löytyä muualtakin kuin merkkiliikkeestä.
Mittari on ahdasta ottaa irti, kun on tullut pois kolostaan ei mahdu ratin ja koelaudan välistä pois(ainakaanvm95) vaan lähde kuljettamaan kuskin ovea päin, avaimet virtalukossa jolloin ratti liikkuu kans.
On täällä jossain paremmatkin ohjeet, mut ite muistan kun viimevkl just valot vaihdoin ja laitoin CRC:tä neulojen juureen kun nopeus ja lämpömittari ei aina reagoinut, nyt toimii kop kop
__________________
W202 C180 vm95 aut Bensa
- juppepuputti
Re: avaimet
Onks siellä joku patteri tmv. pitämässä muistia yllä !!!! Ylempänä neuvottiin ottamaan akun kaapelit irtijunkkri kirjoitti:kokonaan pois virtalukosta kun irrotat ne johtojen liittimet (2kpl) ja takaisin vasta kun ne liittimet on taas kiinni!! Näin ei tarvitse käydä sammututtamassa palamaan jäävää "varoitusvaloa".
-= Veteran of 1000 psychic wars =-
Joo, tarkoitin että avaimet virtalukossa niin, ettei rattilukko mene päälle. Kuten ylempänä neuvoin ottamaan akun - navan irti niin tuolla avaimen pyörittelyllä virtalukossa ei ole niin merkitystä.
Sinne voi jäädä virtaa jonnekkin joka lyö vikailmoituksen päälle jollet irroita akun - napaa.
__________________
Lasikantaisia 12v/2W =2kpl veholla a´ 3€/kpl
12V/1,2W = 5 kpl veholla a´ 5,2%/kpl
12V/2W = 3kpl veholla a´ 5,2€/kpl
Sit tietysti merkkivaloille lisäksi noita 12V/1,2W jos on pimeenä.
Noi taustavalojen polttimot kannattaa samaan vaivaan vaihtaa kaikki kun on ton mittarin ottanut käsiin, niin ei tarvi vähään aikaan uudestaan räpeltää sen kanssa.
__________________
Mittariston irrotus ja korjaus sekä rämisevä pakoputki
Korjasin tuossa viikonloppuna mittariston ja onglemana oli palaneet polttimot sekä jumittavat mittarinviisarit. Helppo tapa irrottaa mittari ilman irroituskoukkkuja oli tosiaan purkaa alapuolelta suojalevy pois ja työntää takaa mittaristo irti. Sitten liittimet irti ja sen jälkeen kääntää rattia samalla vasemmalle niin hyvin lähti pois paikaltaan. Ohjekirjassa puhuttiin ratin irrotuksesta mutta ainakaan omassa W202 vm. 94 ei tarvi irrottaa. Polttimon vaihto onnistuu irrottamisen jälkeen helposti.
Minulla oli kaikissa neljän mittarin rajoitintapeissa liimamaista ainetta, jonka takia jumitteli kiinni, ilmeisesti on tyyppivikana näissä mersuissa. Laitoin kutistesukat tappien päälle niin nyt toimii moitteettomasti. Samalla vaihdoin muutaman noita pieniä sinikantaisia 1,2w polttimoita. Täältä Kotkasta päin ainakin Risto Rämältä saa noita eikä tarvi ostaa välttämättä merkkiliikkeestä ja hinta oli jotain 1-2€ kappale.
Toinen ongelma oli rämisevä pakoputki ja vian aiheuttaja oli lämpösuojapelti mikä oli irrallaan pakoputken päällä ja hitsaamalla tuli kuntoon.
onko nuo pää mittarivalot w202 kaikki isolla lasi kannalla ite aattelin laittaa nuot ledivalot mis on tuo kanta valmiina ei tarvis räpellellä sen enempää.eli onko tuo lämpö ja bensamittari kans isolla polttimolla vai pienellä, nopeus ja kiekka mittari on kumminki tuol isolla polttimolla??itellä oli ainaki w201 ja w124 päämittarivalot kahdella isolla lasikanta polttimolla ja ne valaisi koko mittariston.
S211 220cdi vm.03
EX autot:
MB 180c Elegance vm.94 (saksan tuonti)
MB 230e 2,3i Vm.87
Chevrolet astro 4.3efi Vm.90
Bmw 628csi Vm.79
Chevrolet Astro Vm.89
MB 190 2.3i Vm.89
Mitsubishi galant 2.0 glsi Vm.93
Ford sierra 2.0 Vm.89
Toyota corolla 1.6 se Vm.87
Toyoyta corolla dx 1.6 Vm.82
EX autot:
MB 230e 2,3i Vm.87
Bmw 628csi Vm.79
MB 190 2.3i Vm.89
Re:
ite mietin ihan samaa, joku vois vaikka vastata, ledit ois kivatveltsu_ kirjoitti:onko nuo pää mittarivalot w202 kaikki isolla lasi kannalla ite aattelin laittaa nuot ledivalot mis on tuo kanta valmiina ei tarvis räpellellä sen enempää.eli onko tuo lämpö ja bensamittari kans isolla polttimolla vai pienellä, nopeus ja kiekka mittari on kumminki tuol isolla polttimolla??itellä oli ainaki w201 ja w124 päämittarivalot kahdella isolla lasikanta polttimolla ja ne valaisi koko mittariston.
Käyttis: Nizzan Almera -02
W202 C36 AMG -94 -> M113 swappi menossa
W201 190E M103 twinturbo -89 -> vikat hommat menossa
W124 E300 -91
Citroen Saxo -94
E39 545iA -97
E36 328iA cabrio -96
Silverado 6,5td -94
Toyota corolla 1.6HB -96
W203 C320 CDI -05
W201 190E -88 "talvi rottelo"
W202 AMG C36 -96
Volvo 240 2.0 - 88
Volvo 440 1.7i -94
W201 190 2.0 -88 (ensirakastuminen)
Lada 2107 1.7i - 97
Honda Prelude 2.0i -91
W124 E300 -91
Citroen Saxo -94
E39 545iA -97
Silverado 6,5td -94
W203 C320 CDI -05
W202 AMG C36 -96
Volvo 240 2.0 - 88
Volvo 440 1.7i -94
Lada 2107 1.7i - 97
Re: Re:
Siinä vaan voipi tulla ongelma tuon valohimmentimen kanssa joten kannatta katsella ohjeita tarkkaan mikälaisia etuvastuksia sinne joutuu laittamman eiköhän googlesta löydy jotainFeremenco kirjoitti:ite mietin ihan samaa, joku vois vaikka vastata, ledit ois kivatveltsu_ kirjoitti:onko nuo pää mittarivalot w202 kaikki isolla lasi kannalla ite aattelin laittaa nuot ledivalot mis on tuo kanta valmiina ei tarvis räpellellä sen enempää.eli onko tuo lämpö ja bensamittari kans isolla polttimolla vai pienellä, nopeus ja kiekka mittari on kumminki tuol isolla polttimolla??itellä oli ainaki w201 ja w124 päämittarivalot kahdella isolla lasikanta polttimolla ja ne valaisi koko mittariston.
Re: w202 mittarivalot.
eipä tunnu oikeen mun silmään löytyvän, ku ei tiiä oikee ees mitä etsii
...jos jollakulla muulla tulee vastaan niin ois kiva saada linkkiä
W124 E300 -91
Citroen Saxo -94
E39 545iA -97
Silverado 6,5td -94
W203 C320 CDI -05
W202 AMG C36 -96
Volvo 240 2.0 - 88
Volvo 440 1.7i -94
Lada 2107 1.7i - 97
W124 E300 -91
Citroen Saxo -94
E39 545iA -97
Silverado 6,5td -94
W203 C320 CDI -05
W202 AMG C36 -96
Volvo 240 2.0 - 88
Volvo 440 1.7i -94
Lada 2107 1.7i - 97
tuommosia polttimoita siellä on ja mulla ainaki pelaa ledit ihan hyvin. Eli kaks tuommosta isoa lasikantaa ja loput onki nuita toisenlaisia. Tuota pienintä polttimoa ei löydy mittaristosta
MB C220 vm. 94
S210 320CDI 02
S210 320CDI 02
mistä löytyy noita ledejä? paljonkos maksaa? miltä näyttää ajossa? kuvaa mittaristosta? itte kelasin ehkä ennemmin kuitenkin kääntyä plasma mittariston puoleen
W124 E300 -91
Citroen Saxo -94
E39 545iA -97
Silverado 6,5td -94
W203 C320 CDI -05
W202 AMG C36 -96
Volvo 240 2.0 - 88
Volvo 440 1.7i -94
Lada 2107 1.7i - 97
W124 E300 -91
Citroen Saxo -94
E39 545iA -97
Silverado 6,5td -94
W203 C320 CDI -05
W202 AMG C36 -96
Volvo 240 2.0 - 88
Volvo 440 1.7i -94
Lada 2107 1.7i - 97
no niitähän saa nykyään varmaan vaikka mistä hilpentööri liikkeestä ja sitten netistä ledstylestä ja xenonledistä esim.. en tiiä tarkalleen ku mullon tummennettu se mittari lasi että miltä ne näyttää oikeesti vaan kyllä ne hämärällä näkyy ainaki ihan kivasti:D
MB C220 vm. 94
S210 320CDI 02
S210 320CDI 02
mitähän kantaa noi ledit on ja saako värillisenä ja mistä tilaisin heti
