Keulatähden vaihto
markus_200E
Keulatähden vaihto
Viesti Kirjoittaja markus_200E »
Edellisen omistajan jäljiltä keulatähdestä puuttuu sakarat, ja ostin uuden (25e). Vaan miten vanha irroitetaan ja uusi laitetaan paikoilleen ?! Etten hajoita mitään kun tuntuu olevan paljon pieniä osia ... Ja pirssi on W123 vm -79.
Kiittäen,
Markus
Hyuandai Santa Fe 2.2D 4WD aut -12 50tkm
Chevrolet S-10 4.3 V6 -95 210tkm
Peugeot 207CC 1.6d -11 7tkm
MB W124 230E -87 254tkm
MB W124 200d -86 601tkm
MB W123 200 -85 147 tkm
Lynx Forest Fox -04 10tkm
Lynx Ranger -07 4tkm
Yamaha Bravo -85 >10 tkm
ex
Ford Falcon 4.0 aut -96
Saab 93 2.0 turbo aut cabriolet -99
Yamaha Viking III -04 1850 km
Peugeot 406 HDi -02 105 tkm
MB W124 200E -89 265 tkm
MB W123 200 -85 242 tkm
MB W123 230 aut. -79 225tkm
MB W123 230 -79
MB W123 240d -85 kolaroitu
Lynx 650 -84
VW Golf 1.6 -90
Helpoimmalla pääset, kun otat maskin irti. Eli jos en väärin muista, 6 kpl olikohan 10 mm ruuveja on piilotettu konepellin etulaitaan. Tarvitset pienivartisen hylsyn + jatkon, jotta ulotut kantoihin asti. Kannat ovat siis piilossa siellä etureunan "palkin" sisässä. Sitten on helpompi lähteä purkamaan tähteä. Purkaminen tapahtuu altapäin.
markus_200E
Ja se purkaminen sitten ?! Uusi on kädessä mutta en tule siitä viisaammaksi että mitä/miten pitää vääntää/kääntää ...
ex
MB W123 230 -79
Lynx 650 -84
VW Golf 1.6 -90
En meinannut ensin kirjoittaa, kun en ihan muista... mutta menköön, joku saa tarkkoa perästä.
Siinä tähden "tyvessä" (mikä menee maskin sisään) on ikäänkuin sellainen peltinen kuppi. Tätä väännetään 90 astetta, niin se irtoaa tyvestä. Pujota tähti maskin reiästä ja kiinnitä em. "peltikuppi" altapäin tähden tyveen. Kannattaa käyttää pihtejä apuna kuppia väännettäessä.
Muistaakseni pääpiirteittäin näin se meni. Kyllä se siitä lähtee!
markus_200E
Elikkä konepellin alapuolella olevaa "mötikkää" ei tarvitse irroittaa ? Kun ostamani uusi tähti on kokonainen eli siinä on se "mötikkä" mukana.
ex
MB W123 230 -79
Lynx 650 -84
VW Golf 1.6 -90
Siis siinä mötikässä on se tähden joustomekanismi, ja se lähtee mukana joka tapauksessa. Voin tsekata huomenna omastani, vaihdoin siihen vastaavan n. 2 vuotta sitten.
JohaT
Viesti Kirjoittaja JohaT »
Sitä pelti kuppia vaan pyöräyttää ja huolehtii että reunat tulee sellaisiin pykäliin niin sopii irtoamaan.. uudessa on pykälissä.. siihen asentoon ku saat niin lähtee nostamalla!
____________________________________________
S124 300 TDT -92
Viano 2.2 CDI -06
Peltsi
Viesti Kirjoittaja Peltsi »
Tähti kannattaa hakea KL-varaosista, maksaa 22€ siellä. Omaan autoon hain eilen sieltä uuden tähden katkaistun tilalle. Sanoivat Tampereen KL-varaosissa että tänä vuonna on jo sata tähteä myyty. Tuntuu olevan suosittu tuote.
W124 250TD -89
markus_200E
Ei se lähde ei, pyöritän ja käännän tähteä + kuppia (ei aluspeltiä) = ei mitään vaikutusta.
EDIT: jospa koitan vetää jousi ym. mötikkää alaspäin ja samalla painaa / kääntää uloimpana olevia lukitus"kynsiä", josko se siitä sitten ...
ex
MB W123 230 -79
Lynx 650 -84
VW Golf 1.6 -90
markus_200E
Selvisi !
Irrotin sokkatapin alapuolelta jolloin lukituskynsi irtosi, sen jälkeen tähti jalkoineen yms nousi yläkautta.
Pari tuntia tihkusateessa ja +5 C:ssa - vaan pakko oli saada vaihdettua.
Lisäksi myivät 124n tähden, sanoivat että kyllä käy 123eenkin vaan 124ssa on pienempi aluslevy siinä tähden juuressa maskia vasten - niinpä otin uudesta tähden ja toisen (pikku) jousen, käytin samaa aluslevyä kuin aiemmin.
ex
MB W123 230 -79
Lynx 650 -84
VW Golf 1.6 -90
tapio.nurkkala
Re: Keulatähden vaihto
Viesti Kirjoittaja tapio.nurkkala »
Kiitokset vinkeistä keulatähden vaihtoon. Hetken ihmeteltyäni uskalsin pihdeillä varovasti vääntää ja sain vanhan jalan pois. Uusi menikin sitten helpommin mutten uskaltanut vääntää perille asti 90 astetta koska oli huonot nokkapihdit. :P
t. Tapsa
ps. pakkasta oli -18 :)
Verkke
Viesti Kirjoittaja Verkke »
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... =2&t=76503" onclick="window.open(this.href);return false; Tuolla asiaa W124:n tähdestä, periaatteet soveltuu myös W201 ja varmaan muihinkin.
ex-Chevrolet, ex-Audi, ex-Volvo, ex-190 -89, ex-E 200 CE -94, ex-C 250 TDT -99, ex-200 TE -90, ex-190 -89, ex-190E -89, ex-220 CE -93, ex-260 E -89, ex-190E -89, ex-E 220 -94, ex-190E 1.8 -92, Toyota Avensis -04
