Alumiinivanteiden kiristysmomentti?
Marko M
Viesti Kirjoittaja Marko M »
Nyt kun alkaa olla renkaiden vaihto käsillä, niin mihinkäs momenttiin vanteet kiristetään?
230 C 1978
Jokko Päivärinne
Kireelle
niin kireelle, kun jaksat tavallisella rengasavaimella vääntää.
Eli momentti:
0,4mx80kgx9,81N/kg~320Nm
Sitten muutaman sadan kilometrin ajon jälkeen uusi kiristys, jälleen tiukalle. Sitten pitäisi päästä kesän yli :)
PM
Njaa
Viesti Kirjoittaja PM »
Jostain "alan julkaisusta" luin joskus, että aluille riittäisi vaivainen 100Nm ja peltikiekoille 150Nm? Siinä nimenomaan sanottiin, että kaikki vetää ne aina liian tiukkaan, liekö tuossa mitään perää... :roll:
Marko M
Minäkin oon kyllä sellaista kuullut, ettei liian tiukkaan kannata vääntää...tiiä sitten mikä on totuus :?
230 C 1978
SEV8
Viesti Kirjoittaja SEV8 »
11 kpm (eli noin 110 Nm) sanoi minulle rengasliikkeen asentaja. Näin sanotaan myös. esim http://www.rengasnuora.fi/vanteet_tietoa.htm
Aku P
Juu.
Viesti Kirjoittaja Aku P »
Juu. Kannattaa kiristää momenttiavaimella. Muista myös jälkikiristys vaikka sadan kilsan jälkeen.
Äläkä luota siihen, että rengasliike pistää pyörät kunnolla kiinni.
Tuttu kertoi, miten paikallinen Veho oli kerran asentanut hänen TE-mersuunsa kesägummit.
No, kaveri oli selvinnyt uusine pyörineen kotiin 30 km päähän Vehosta ja autosta noustuaan katsellut, että mikäs perkele tuossa pihatiellä kiiltelee, ihan kuin pyöränpultti :?:
Sehän se oli, tipahtanut takapyörästä pihaan kaarrettaessa. Seuraavaa oli saanut sitäkin sormin käänneltyä, loput kolme oli olleet onneksi saatu Vehossa sen verta tiukalle, että pyörä pysyi kiinni. kyllä ihmetellä täytyy tuotakin :shock:
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
Henri Junkkala
Perustaja
Perustaja
Oikeat pultit
Viesti Kirjoittaja Henri Junkkala »
Tärkeää on käyttää oikeita pultteja oikeille vanteille.
Esimerkiksi liian pitkät pultit voivat ottaa kiinni jarrujärjestelmään josta seuraakin itkua ja hammasten kiristelyä...
Esimerkki elävästä elämästä: Nykyään automekaanikkona toimiva kaverini vasta kortin saaneena vaihtoi bemariin suvikiekot alle, peltivanteilta prameisiin aluvanteisiin siirtyen.
Eipä käynyt mielessä verrata vanteita sen tarkemmin vaan samoilla pulteilla kiinni ja baanalle.
Valitettavasti vain aluvanteet vaativat aivan erilaisella kartiolla varustettua pulttia kiinnitykseen ja kaveri pääsi 15km - sopivasti moottoritielle ja vauhti päälle satasen - kun yksi pyörä, muistaakseni toinen takapyörä, irtosi ja pomppi auton ohi.
Kaveriani siteeratakseni: "Kattelin että mikäs se siinä auton vieressä menee... Jaa sehän on pyörä... MUN pyörä!!!"
Onneksi tie oli tyhjä ja onnettomuudesta päästiin muistaakseni pienillä peltitöillä ja uudella jarrulevyllä tms. pienellä laitolla. Mahdollisuuksia olisi ollut mekoiseen tragediaan.
Henkka
2009 Mercedes-Benz Atego 816 robottivaihteistolla ja ilmajousilla
2003 Mercedes-Benz 209.316 C209 CLK 270 CDI, 2D HT Coupé, 722.640 automaatti, lähes "Vollausstattung"
1993 Mercedes-Benz 124.106 VF124 E250D Lang , Italiassa rakennetusta 5-ovisesta ruumisautosta tehty 5,7 metrinen camokuvioinen paku, superturboprojekti työn alla
1994 Cadillac Fleetwood Eureka 6-door Limousine, 5,7L LT-1 V8, 4L60E automatic, 14-bolt GM diff
1995 Harley-Davidson XLHF 1210 "Fatster" custom build
EX-W123,2xC123,W124,S124,2xW201,W140 jne jne
"Ihmisen elämä on just niin hauskaa kuin mitä siitä itte tekee"
PM
Lisää asiaa
Ainakin jos kyseessä on aivat uudet vanteet + pultit, niin ne löystyvät huomattavasti jo 100km:n ajon jälkeen, jolloin on jälkikiristys tarpeen. Tuolla Euromasterilla ne antaa oikein lapun mukaan, joka muistuttaa asiasta. Saa sen jälkikiristyksenkin veloituksetta... :wink:
Jos ne pyörät on ollut jo pari kesää alla, ei jälkikiristystä yleensä tarvita, koska pultit / mutterit ja vanteen kartiot ovat jo sen verran hyvin hioutuneet ja asettuneet muotoonsa. Eli riittää kun vetää ne vaan keväällä niin piukeelle kun käsissä riittää poweria (ilman että verisuoni katkeaa päästä). Siinä ristikkoavaimen päällä ei sitten kannata ainakaan hyppiä, kuten jotkut tekevät. :lol:
Matti N
Muistettava kiristää
Viesti Kirjoittaja Matti N »
Henri Junkkala kirjoitti:Kaveriani siteeratakseni: "Kattelin että mikäs se siinä auton vieressä menee... Jaa sehän on pyörä... MUN pyörä!!!"
Mun kaverilla irtosi kans takapyörä autosta. Kyseessä oli rumpujarrullinen taka-akseli ja oli unohtanut kiristää keskimutterin pyörän laakerista. Onneksi tämä tapahtui kaupunkialueella valoista lähdettäessä. Tuo kommentti oli vaan niin tutun kuuloinen: "Auto nytkähti yhtäkkiä taaksepäin ja rengas pyöri kuskinoven kohdalla auton ohi. Ja oma rengas!"
Kaveri juoksi vielä kadun poikki hakemaan pyörivää rengasta puikkelehtien autojen välistä. :)
Kilometrin päästä olisi alkanut valtatie ja 100km/h!
Aku P
Ai näitä tapauksia on enämpikin. Piti juuri kertoa tarinaa siitä, kun kaverit hakivat Volsun vanhaa Kleinbussia projektiksi aikanaan. Volsu tuli Pajeron perässä narun jatkona, Mitsussa oli pari kaveria ja Volsussa samaten. Jossain kohdin matkaa volkkarissa oli vaan istuttu ja naureskeletu, että "kappas, pyörähän se siinä menee meidän ohi, mistähän sekin tänne on tullut...."
Vasta hetken miettimisen jälkeen oli tullut mieleen, että hetkinen. Sehän on varmaan tästä meidän autosta karussa.... :)
Sitten olikin tullut jo kiire soittaa hinaajille, että jos saatte hetkeksi pysäytettyä tuohon penkalle.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
Matti N
Sattumaako?
Tämä mun tarinan auto oli myös Volkkari; vanha rehellinen typ 1. :D
Kumikumi
mar-ko kirjoitti:Minäkin oon kyllä sellaista kuullut, ettei liian tiukkaan kannata vääntää...tiiä sitten mikä on totuus :?
Ainakin tarvike (?)barokkivanteissa on sellainen kumirengas pultinreiän suulla. Se jo estää hyvin mm. liian tiukkaan kiertämistä ja hapettumista. En tiedä, onko yleinen käytäntö muissa aluissa, mutta ainakin noissa on.
Yleensä olen kiristänyt renkaat periaatteella "pohjaan, ja vartti pois". Eli niin tiukkaan kuin menee, ja sitten hyvin vähän löysää. Momenttiavainta olen tarvinnut vain 8x8 Tatra-ohjusauton pyöränpultteihin/-muttereihin... :-)
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras »
Joku tolkku täytyy olla kiristämisessäkin. Tiedän tapauksen kun pikkasen riuskemman puoleinen kaveri oli ekan kerran vaihtamassa renkaita autoonsa. Käänteli mutterit ja pultit paskaks ja ristikkoavaimen solmuun kun kaveri oli sanonut, "että niin kireelle kun saat"
Mä vetelen 7 kg momentiin ja hyvin pysyy. Miksi sen jälkeen pitäisi kiristää 20-30 kg ?
Jone M
Viesti Kirjoittaja Jone M »
puikkis kirjoitti: Tiedän tapauksen kun pikkasen riuskemman puoleinen kaveri oli ekan kerran vaihtamassa renkaita autoonsa. Käänteli mutterit ja pultit paskaks ja ristikkoavaimen solmuun kun kaveri oli sanonut, "että niin kireelle kun saat"
Anteeksi jos olen väärässä, mutta menikö "hiukan" urbaanilegendaksi :D
Henri Junkkala
Perustaja
Perustaja
Made in Hong Kong
Jone M kirjoitti: Anteeksi jos olen väärässä, mutta menikö "hiukan" urbaanilegendaksi :D
Onhan itse kukin varmaan joskus elämässään langennut ostamaan jonkin työkalun halpahalleista. Ei tarvitse olla edes kehonrakentaja vääntääkseen moiset solmuun/poikki/rikki/muuten vituralleen.
Enkä yhtään yllättyisi vaikka joku kiinassa kierrätysmetallista liian ohueksi tehty rengasrautakin menisi kunnon bodarin käsittelyssä mutkalle. Ei sillä että olisin moista nähnyt tai kuullut.
punatulkku
Re: Alumiinivanteiden kiristysmomentti?
Viesti Kirjoittaja punatulkku »
Itse ostin Mätänetistä ja vaihdon juuri äseken renkaat tuolla Bacho:n momenttivarella "momenttisauva" joka oli 135Nm tuotenro: 70-00615 ja testailin myös nykyisiä tiukkuuksia ja miten taas tuo varsi veti pultit kiinni niin sanoisinko aikas hyvä tuli 🙏, kyllä sitä ihminen turhempaankin voi 15,- eur. sijoittaa, tuo oli hyvä hankinta, kaikkien näiden vuosien - kiroilujen - ähellyksien jälkeen, suosittelen lämpimästi! Huom. Sauvalla ei siis saa avata pultteja, eli esiavaus raudalla, ja sillä voi sitten pultit rullata auki normaaliisti ja tuolla voi kiristää sen jälkeen, näin työ sujuu joutuisasti. Muista jälkitarkastas 100-300km. jälkeen! Itselläni on kaksi kertaa alkanut kuulumaan kolinaa, kun ollut jo pultit ihan löysällä!
https://www.motonet.fi/fi/tuote/7000615 ... -12-135-Nm
MB history:
W176 A180 aut. Business (9/2024 ->)
SLC 350 1975 aut. (6-2023 -> )
E200 CDI W212 aut. Avantgarde 2012 (~6.5 vuotta)
C200 C180 W204 man. Business 2008 (10kk.)
E270 CDI W211 aut. Avantgarde 2004 (~8 vuotta)
C200 CDI W202 man. Classic 1999 (~2.5 vuotta)
C220 CDI W204 man. Elegance (~3 kk.)
Vaneo W414 1.9 aut. Ambiente 2004 (~2,5 vuotta)
201202220
Viesti Kirjoittaja 201202220 »
punatulkku kirjoitti: Ke 24.11.2021 21:58 Itse ostin Mätänetistä ja vaihdon juuri äseken renkaat tuolla Bacho:n momenttivarella "momenttisauva" joka oli 135Nm tuotenro: 70-00615 ja testailin myös nykyisiä tiukkuuksia ja miten taas tuo varsi veti pultit kiinni niin sanoisinko aikas hyvä tuli 🙏, kyllä sitä ihminen turhempaankin voi 15,- eur. sijoittaa, tuo oli hyvä hankinta, kaikkien näiden vuosien - kiroilujen - ähellyksien jälkeen, suosittelen lämpimästi! Huom. Sauvalla ei siis saa avata pultteja, eli esiavaus raudalla, ja sillä voi sitten pultit rullata auki normaaliisti ja tuolla voi kiristää sen jälkeen, näin työ sujuu joutuisasti. Muista jälkitarkastas 100-300km. jälkeen! Itselläni on kaksi kertaa alkanut kuulumaan kolinaa, kun ollut jo pultit ihan löysällä!
Selittäisikö joku miten tuo momenttisauva estää lujaa lyövän paineilma mutterimyllyn jossa vaikka 1000Nm kiristämästä liikaa ja samalla estää vaikka 150Nm kiristävän akkukoneen kiristämästä liian vähän?
Vai onko siellä joku mekanismi sisällä ja sitten voisi vaikka käsin kiristää myös vai miksi pitää olla lyövä vai pitääkö?
Ei oo mekanismia minkäänlaista. Perustuu siihen, että se tanko on joustavaa materiaalia, joka antaa periksi sen verran, että kun iskevä laite paukauttaa sen iskun, niin se varsi joustaa, siis kiertyy sen verran, ettei pultti tai mutteri enää kiristy. Ennen seuraavaa iskua se kiertymä palautuu.
Mitä herkemmin se joustaa, sitä aiemmin saavutetaan se piste, jossa pultti ei enää kierry, vaan jää paikalleen ja kaikkien iskujen voima menee sen tangon kiertymiseen. Toisin sanoen materiaalivalinnalla ja -paksuudella määritellään se, että mihin momenttiin lopulta päädytään.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
-230k-
Viesti Kirjoittaja -230k- »
130Nm olen itse aina laittanut aluvanteisiin, jos epäilys että niitä ei tulla jälkikiristämään niin sitten rannetuntumalla vähän päälle..
Vanteethan kiristetään auton ohjekirjan lukemiin, ainakin likimain. Jo meidän perheen autoissa ohjemomentit vaihtelee jostain 115 Nm:stä 150 nM:iin.
Voishan noita tankoja olla useampikin, ihan pilkulleen ei tarvitse osua ohjekirjan arvoon mutta esim. tuon motonetin tuotteen tiedoissa ohjeistetaan loppukiristys momenttiavaimella niin kotikäytössä ei kauheasti enää säästä kiristää millä kiristää alkuun ja lopuksi käy läpi momentilla.
Momentilla kun tarkistaa lopuksi niin ei käy kuin punatulkulle (en tarkoita sitä talvisin tuttua lintua vaan yllä kirjoiteltua).
EDIT: nuo momentit oli henkilöautoille, tietenkin Sprinterille ihan eri luokkaa ja isot koneet vielä lisää.
Viimeksi muokannut DBFI, To 25.11.2021 10:53. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
DBFI kirjoitti: To 25.11.2021 08:05 Vanteethan kiristetään auton ohjekirjan lukemiin, ainakin likimain. Jo meidän perheen autoissa ohjemomentit vaihtelee jostain 115 Nm:stä 150 nM:iin.
Joo, niin itsekin tapaan tehdä, että ohjekirjan lukemiin. Momenttiavaimen koteloon olen kirjoitellut omien autojen momentit muistiin, niin ei tarvi ohjekirjaa plärätä eikä ulkoa muistaa aina kun pyöränpulttien kanssa touhuaa.
Mullakin on momenttitanko, se on 90Nm versio ja mulla oli ajatuksena se, että kun pulttipyssyllä ampuu pultit kiinni, niin tuolla saa surutta vetää ne niin tiukkaan kuin menee. Ei tarvi varoa, että vetäisi liian tiukkaan jo ennen lopullista momenttiavaimella kiristämistä. Joidenkin mielestä turhaa käyttää sitä momenttitankoa ollenkaan, jos meinaa kuitenkin lopulta kiristää momenttiavaimella. Omasta mielestä se on kuitenkin noin ihan näppärä, ei siitä käytännössä mitään lisävaivaa ole, että kiristäessä se tanko on hylsyn ja pulttipyssyn välissä.
DBFI kirjoitti: To 25.11.2021 08:05 ...
Hyvä täsmennys toi suluissa oleva osuus, en olis muuten tajunnut yhtään, että mistä puhutaan. :D :thumbup:
Mutta nyt kun tän ketjun vanhemmat viestit tuli puheeksi, niin osaako joku kertoa, että mitä se nyt on meinannut, että kiristetään pultti lukemaan 7 kg tai 20 - 30 kg? Ei kai joku tosissaan ole ohjeistamisessaan tarkoittanut, että metrin mittaisen varren päähän laitetaan voimaa 7kg painoa vastaava määrä, eli suunnilleen se 70Nm...
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
Efraim
Viesti Kirjoittaja Efraim »
Punatulkulle kommentti; hieno juttu että yrität tehdä asiat oikeaoppisesti :thumbup:. Tosin ostamasi yksi 135Nm sauva ei ole riittävä sun allekirjoituksessa olevien Mersujen kanssa. W202:n pyöränpulttien kiristys on tehtaan ohjeessa 110Nm eli liian tiukkaan (>20%) tulee tuolla sauvalla. Toisaalta W212:n ohjearvo on 130Nm, siihen sauvasi on liki ok.
(Olen ihmetellyt miksi myös 'rengasalan ammattilaiset' kiristävät usein liian tiukkaan, '"varmuuden vuoksi". Vanteen kiinnitys ei ylikireydestä parane! Auton suunnittelijalla on ollut selvä peruste annetuille momenteille, ei niitä ole arvattu.)
punatulkku
Efraim kirjoitti: To 25.11.2021 10:34 Punatulkulle kommentti; hieno juttu että yrität tehdä asiat oikeaoppisesti :thumbup:. Tosin ostamasi yksi 135Nm sauva ei ole riittävä sun allekirjoituksessa olevien Mersujen kanssa. W202:n pyöränpulttien kiristys on tehtaan ohjeessa 110Nm eli liian tiukkaan (>20%) tulee tuolla sauvalla. Toisaalta W212:n ohjearvo on 130Nm, siihen sauvasi on liki ok.
OK kiitos tiedosta. No ainakin tuolla 135Nm pysyy kaikki omat vanteet kiinni, ei sitä köyhänä jaksa montaa momenttisauvaa ostaa ja sitten olisi taas sekaisin et mikä sauva kuuluu mihinkin autoon 😂! Itse käytän vanteita monesti myös ristiin autoissa, niin ei tuossa nyt suurta vahinkoa pääse käymään / pultit venymään ainakaan W0202:kaan tuolla momentilla vielä... 🙏 Ehkä 200-300 Nm momentti / sauva olisi jo asia erikseen.
MB history:
Ihan mielenkiinnosta, niin onko 202 ja 212 -malleissa samankokoiset pultit? Jos pitäisi ihan hihasta heittää, niin arvaisin, että M12 ja M14 on ne lukemat, ja siihen kai perustuu eri kiristysmomentti.
Tuskinpa se tosiaan kummoisesti vaikuttaa kireyteen, että onko se nyt 110Nm vai 130Nm lopulta, eikä pultteja saa rikki vetämällä niitä 25Nm ylikireyteen, kun tämän kokoluokan pulteista puhutaan.
Todellisuudessa, jos miettii sitä kiristystä niin, että kuinka suurella voimalla pultti puristaa vannetta napaa vasten, niin kun se säädetään vääntömomentilla, niin siihen on oikeasti tosi iso vaikutus sillä, että kuinka hyväkuntoinen ja erityisesti kuinka puhdas / kuiva / voideltu se kierre on ja kuinka sen kiristää. Taas liukukitka ja lepokitkakin ovat erilaiset, eli kun hyvin voideltua ehjää ja puhdasta kierrettä kiristää momenttiavaimella tasaisella väännöllä avaimen naksaukseen asti, niin uskaltaisin väittää, että silleen saa oleellisesti kovemman kiristysvoiman kuin sillä, että kuivaa ja vähän likaista sekä hapettunutta kierrettä kiristää aina vähän kerrallaan niin kauan, että avain naksahtaa, kun seuraavan kerran yrittää sitä saada liikkeelle.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
Efraim
Nozki kirjoitti: To 25.11.2021 11:12 Jos pitäisi ihan hihasta heittää, niin arvaisin, että M12 ja M14 on ne lukemat, ja siihen kai perustuu eri kiristysmomentti.
AIvan, tässä se pääsyy on.
On myös mallikohtaisia eroja, muistaakseni: W212 130Nm, W221 150Nm, kummassakin M14.
Nozki kirjoitti: To 25.11.2021 11:12 Tuskinpa se tosiaan kummoisesti vaikuttaa kireyteen, että onko se nyt 110Nm vai 130Nm lopulta, eikä pultteja saa rikki vetämällä niitä 25Nm ylikireyteen, kun tämän kokoluokan pulteista puhutaan.
Mersu tehty laadukkaasta materiaalista ja osat (pultti, vanne, napa) näyttävät kestävän tuon 20%:n ylikiristyksen (aikansa, kunnes joku paikka pettää).
Eteeni on tullut pari muun merkkistä autoa, jossa ylikiristys (85 Nm -> 100Nm, +17%) katkaisi pultin ja toisessa (90Nm -> 110 Nm, +22%) leikkasi pyörännavasta kierteitä. Jossain autoissa toleranssit ovat pienemmät.
>>> RTFM - Read the fucking (owners) manual :D
tehodia
Viesti Kirjoittaja tehodia »
Efraim kirjoitti: To 25.11.2021 11:45 Mersu tehty laadukkaasta materiaalista ja osat (pultti, vanne, napa) näyttävät kestävän tuon 20%:n ylikiristyksen (aikansa, kunnes joku paikka pettää).
Eräässä rengasliikkeessä laitettiin omiin autoihini yleensä tositiukkaan (kaikki muu siellä toimi oiikein hyvin). Viimeisellä kerralla en meinannut saada enää pultteja auki. Pultit, vanne ja kierteet kestivät kyllä. Mersun oma pyöränpulttiavain alkoi jo taipumaan, kun arvioin momentikisi lähemmäs 400 Nm, mutta aukesihan ne silti pitkän putken avulla. En ole enää kysellyt edes tarjousta renkaista tuosta liikkeestä. Vaikka muutenkin pyrin nykyään käyttämään rengasliikkeissä vain irtopyöriä, niin saa itse laittaa autoon.
tehodia
Nozki kirjoitti: To 25.11.2021 08:51 Mutta nyt kun tän ketjun vanhemmat viestit tuli puheeksi, niin osaako joku kertoa, että mitä se nyt on meinannut, että kiristetään pultti lukemaan 7 kg tai 20 - 30 kg? Ei kai joku tosissaan ole ohjeistamisessaan tarkoittanut, että metrin mittaisen varren päähän laitetaan voimaa 7kg painoa vastaava määrä, eli suunnilleen se 70Nm...
Taitaa olla vaan vrheellisesti kirjoitettu tai ajateltu. Vanha momentin yksikkö oli kpm, joka puhekielessä lyhennettiin kiloksi. Se kilo ei tietenkään tarkoittanut kilogrammaa. Eli 70 Nm on n. 7 kpm, puhekielessä 7 kiloa.
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
kp = kilopondi, ja kpm = kilopondimetri (kilohan, kuten tunnettua, tarkoittaa ylipäänsä tuhatta, vaikka aika harva puhuu kilolitroista kuutiometrien sijaan).
1 kp taas on 9,80665 N, joten 1 kpm = 9,80665 Nm.
Tuolta lisää hassuja faktoja: https://fi.wikipedia.org/wiki/Kilopondi
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
Juu kyl, ja kiitos infostakin, mutta tuon lisäksi mulla oli pointtina vähän niinkuin se lukema siinä. 70Nm on kyllä tosi vähän.
Uskallan väittää, että kun vanhaan aikaan oli nykyiseen nähden tyypillisempää, että autoilijat itse vaihtoivat pyöriä syksyisin ja keväisin ja välillä eri syistä muutenkin, niin silloin ei ollut käytettävissä samassa laajuudessa momenttiavaimia kuin nykyään. Ja oma arvaus on, että useimmat kun käsituntumalla vetävät pyöränpultit kiinni, niin ollaan lähempänä 170Nm kuin vaikka sitten se 70Nm. Tähän ajatteluun perustuu osittain myös tuntuma siitä, että ei niitä pultteja ja muita osia yleensä aivan helposti kevyellä ylikiristyksellä saa rikki. Vaikka en mitenkään kiistä tai epäile etteikö vaikka Efraimin kertomat esimerkit totta olisi. No joo, vanhaan aikaan ei niin paljoa ollut alumiinivanteitakaan, vaikka sellaisia tämä ketju pitäisi otsikon mukaan käsitellä...
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
740 GLE
Viesti Kirjoittaja 740 GLE »
Eipä nuo lähteneet Rouvan S213:n pyöränpultit irti kohtuukonsteilla noin kuukausi korin ruostesuojauksen jälkeen. Ei asiaakaan, että olisivat uskoneet 400 Nm sähkökäyttöistä pulttipyssyä. Kokeilin käsikäyttöisellä avaimella ja päätin etten riko selkääni tuon vertaisen vuoksi. Tiukassa istuvia pultereita varten ostetulla ja onneksi harvoin tarvitulla noin metrisellä vääntövarrella heitä jalkakyykkäilin auki. Soitin seuraavana päivänä palautteen mitattuani muutamat pultit työntömitalla. Kun en alustavassa tarkastuksessa löytänyt pilalle venytettyjä pultteja, niin tyydyin vain antamaan suullisen palautteen aiheesta.
Kerran tein aiemman Ceen kanssa tuon eri pulttisarjojen hölmöilyn itsekin. Tarvikevanteiden ja alkuperäisten pulttisarjat sekaisin ja kävin pikku kauppareissunkin kunnes takaisin tullessa ihmettelin hitaassa nopeudessa kuuluvaa outoa kilinää? Auto tunkille ja pyörittelemään, takaa kuuluu selvästin DING...DING...DING...DING...
Ylipitkät pultit törmäsivät seisontajarrukenkien palautusjousiin takanavan sisällä :oops:
Selkein homma tuon momenttivarren ja eri momentteja vaativien eri autojen kanssa on selvästi vajaa momentti, jolla pyörät keskittyvät oikein, mutta vaativat momenttiavaimella vielä sen varttikierroksen lisää. W212 (130 Nm) ja S213 (150 Nm) kanssa toimii varsin hyvin joku noin 100 Nm momenttivarsi, jolla pultit saa ampua kiinni ja loput sitten momenttiin.
Ristiin kiristäen ja tähden tietenkin kohdalleen. Eli Volvot tulevat pajalle tuntia ennen Mersuja. Takaveto-Volvojen aikaa oli nimittäin mainoskuviin tapana tunkata auto ylös ja pyöritellä 740 Turbon 5-puolainen Draco-aluvanne asentoon, jossa venttiili on kello viidessä ja pölykapselin tekstit oikein päin. Tähdelliset tulevat sitten tuntia myöhemmin, venttiili kello kuuteen, tähti seisoo ryhdikkäästi kahdella sakarallaan ja mahdollinen Mercedes - Benz teksti oikein päin. Ja nyt joutuin ne napakapselit irti ja korjataan oikein päin jos on tullut paiskotuksi kiinni miten sattuu :D
Aina vaan 212, nyt S212
W212 Pehmennetty Avantgarde
S204 Olipa kerran Cee
