Vilkut otti ja kyrvähti 1977 w123:sessa!
Jori Ravantti
Viesti Kirjoittaja Jori Ravantti »
Juuri kun pääsin iloitsemaan vanhan Mersun hyvästä toiminnasta, niin vilkut otti itseensä ja polttavat sulakkeen heti jos vilkun kytkee päälle. :(
Vilkun rele epäilyttää, mutta vielä en ole vielä varma missä ongelma sijaitsee. Rele sijaitsee keskikonsolissa hätävilkun kytkimen kanssa samassa.
Onko muilla ollut vilkun releen kanssa ongelmia? :?:
Mihaline
Viesti Kirjoittaja Mihaline »
On, kerran ilmeisesti kärjet juutui kiinni, ja vilkku paloi vähän aikaa yhtäjaksoisesti, ja sitten paloi sulake, uusi sulake, vähän releen koputtelua, ja taas mentiin?? Ongelma ei ole uusiutunut niin en ole perehtyny sen tarkemmin...
MB 300D, MB 380 SEC, MB S600C.
Jori Ravantti
Vika ehkä löytyi
Nyt rupesi taas vilkut pelaamaan. Releestä en vikaa löytänyt. Koputtelin sitä. Suihkutin sen sisään CRC:tä ja puhaltelin paineilmalla ylimääräisiä pois sen sisältä.
Kokeilin vilkkua oikealle. Toimi. Vasemmalle. Taas sama vika ja sulake paloi. Irroitin edestä ja takaa valojen liittimet. Sulake ei palanut kun kokeilin vilkkua - eli ilmeisesti johdotkaan ei oikosulussa..
Sitten takavalo kiinni. Vilkku toimi. En tiedä oliko etuvilkun polttimo turhan reilun tehoinen sulakkeisiin nähden, mutta laitoin isomman sulakkeen ja taas vilkut toimii niinkuin pitää.
Mysteeri on miksi vilkut kuitenkin aikaisemmin palasi pienemmällä sulakkeella.
Peräkärryn sähköliitäntäkin on melko uusi ja siinä on suojakansi. Senkään ei pitäisi imeä mieletöntä määrää virtaa ihan itsekseen. Kummallisuutta lisää kun vilkut on ennen pelannut peräkärrynkin kanssa ilman sulakkeen palamista ja nyt eivät pelanneet edes ilman sitä ennenkuin vaihdoin isomman sulakkeen.
AriK123
Viesti Kirjoittaja AriK123 »
Minulla vilkkurele sekosi reilu vuosi sitten. Muistaakseni sulake oli palanut jo yhden kerran ennen kuin ilmeni muita releongelmia. Tilasinpa sitten Motonetistä uuden releen.
508 D matkamersu -70
S203 C 220 T CDI -04/05
S211 E 220 T CDI -06/07
Jori Ravantti
releen hinta
Minkä verta rele kustansi?
AriK123
Motonet kirjoitti: VILKKURELE MERCEDES W123 MALLI 76--85
W123 76--8.81 (painettava varoitusvilkkukytkin). . . . . . 48-1892 75.00
Nyt näyttää maksavan 75€. En muista paljonko maksoi silloin, kun tilasin.
KL-varaosilla hinta on 80€.
Olli Lajunen
AriK123 kirjoitti:
Paikalliselta purkaamolta käypä käytetty varaosa max 5€. Tietysti uusi on aina uusi mutta tuohon hintaan saisi jo kopallisen? :shock:
W115 200D 2.4 sttppdic 05/75
W212 E 250 CDI T 4Matic 05/13
Exät:
W202 220 -96
W211 E 320 CDI T 4Matic 10/05
AriK123
Olli Lajunen kirjoitti:
AriK123 kirjoitti:
Niinpä, mutta minulla on yleensä periaatteena, että vaihdan osan vain yhden
kerran ja sen jälkeen sen pitää toimia. Tämä ei tosin onnistu aina. :wink:
Kalle.K
Viesti Kirjoittaja Kalle.K »
Kannattaa kumminkin vilkaista vielä sitä vetokoukun pistoketta varalta vaikka se uudehko olisikin, yleensä valoviat juontuu sieltä!
E 200 CDI -07
200 D -89
300 CE -88
200+240 D:t -82
190 D -65
raul
Viesti Kirjoittaja raul »
Kalle.K kirjoitti:Kannattaa kumminkin vilkaista vielä sitä vetokoukun pistoketta varalta vaikka se uudehko olisikin, yleensä valoviat juontuu sieltä!
Näin on, ja vikaa ei välttämättä edes helposti "huomaa". Mutta sen takia ei ehkä kannata pistää 70 euroa uuteen releeseen. :wink:
