Osien irroitusta?
Osien irroitusta?
Kertokaahan millä lähtee lämmönsäätö paneelin jalopuulevy irti, oon ottanu ne kaks ruuvia sieltä alhaalta irti mut ei tunnu lähtevän millään? Sit toinen miten mittariston saa järkevästi irti? Ja autohan on w124 230E -89
Muistaakseni siinä lämmönsäätöpaneelissa on isot mutteri niiden säätönuppien alla. Nupit lähtee vetäisemällä.
Mittaristo lähtee kun tekee vaikka puörän pinnoista koukut jotka pujotetaan mittariston sivuilta sisään olikohan klo.10 ja 2 kohdilta. Sitten vaan vetoja.
Jos ei ole ikinä irroitettu niin voi olla tiukassa.
Jos ottaa ne puhallus suulakkeet molemmilta puolilta pois niin on helpompi kammeta varovasti jollain meisselillä.
Haulla löytyy kyllä aiheesta lisää....
David Brown 996 -76
MF 35 -59
Tunturi Super Sport -85
David Brown 996 -76
MF 35 -59
Ja mittaristohan vedetään ulos sellaisilla koukuilla, jotka pujotetaan mittariston sivuilta sisään. Koukuissa pitää olla pieni taitos, että niillä voi vetää mittariston ulos. Joskus olen kuullut, että jos vetää vasemman puolen ensin ja sitten oikean, niin lähtisi kuulemma paremmin. En tiedä, onko sillä oikeasti mitään merkitystä.
dieselhörhö
Jalopuupaneeli on kiinni sieltä alhaalta kahdella ruuvilla ja säätönuppien alta löytyy mutterit. Säätönupit lähtee pois vetämällä, voivat olla aika lujassa. Ja mittaritaulu lähtee pois suoraan vetämällä, ei ole millään muulla kiinni kuin pirun tiukalla sovitteella. Hakutoiminnolla löytyy aika paljon vinkkejä irroitukseen
Ilman mersua Suomi olisi polkupyörien ja uiton varassa
-90 W124 200D (590tkm) by T.Trast
- Manu300cea24
Juu pientä väkivaltaa ne vaatii jos eivät lähde näppä voimalla.
Kangasta väliin ja jos ei lähde yhdessä kasassa niin sit pikaliimalle on käytöö.
Pikku näpy rasvaa vois laittaa seuraavaa kertaa varten jos kehtaa sinne väliin.
Sit vaan nosto sieltä alapuolelta ja sen jälkeen sen pitäis lähtee irti.
Yläpuoli on kiinni sellasilla väkäsillä.
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ex Suzuki GSX-R 1100 fighter
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
