Ovi jumissa w140
J5
Ovi jumissa w140
Viesti Kirjoittaja J5 »
w140 korisessa -97 ässässä ei toinen takaovi aukea. Lukon nuppi nousee ja laskee keskuslukituksen tahdissa mutta ovi ei vaan aukea. Ei ulko eikä sisäkahvasta. :( Imuovia siinä ei ole.
Ehkä siellä on oven salpaan menevä vipstaaki pois paikaltaan? Ajattelin että jos irrottaisi toimivan oven verhouksen niin näkisi sen anatomian ja ehkä sitten saisi ikkunan tiivisteen välistä ronkittua sen auki jollain koukulla.
Vai saakohan sen paneelin irti kiinniolevasta ovesta?
Kellään parempia ideoita :?: :?:
Onkohan ässän ovipaneelit kiinni samalla systeemillä kuin w124:n?
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Pahvi on suurinpiirtein samalla systeemillä kiinni kun W124:ssäkin.
Ensin täytyy irroittaa puolikaaren muotoinen puupaneeli vääntämällä listalla (nahkaa rikkomatta) alareunassa olevat hakaset eteenpäin irrotusasentoon, sitten taka-alareunasta kammeten paneeli ulos. Sen alla on kiinntysruuvi ja ovenkahva/käsinojassa lisää ruuveja.
Kinniolevassa ovessa vaikein irroitettava taitaa olla lukon ympärillä oleva musta muovikehys (yksi tähtipääruuvi)
Pahvi on alhaalta kiinni hakasilla ja irtoaa ylhäältä ylöspäin nostamalla.
(perustuu hatariin muistikuviin viime kesältä, oikeellisuudesta ei takuuta)
J5
jysi kirjoitti:Pahvi on suurinpiirtein samalla systeemillä kiinni kun W124:ssäkin.
Kiitti ohjeista, noinhan se ovipaffi irtosi ja pääsin katselemaan avautuvan oven sisuksia. Sen paneelin alla oli kaksi ruuvia ja käsinojassa yksi. Kiinniolevasta ovesta pahvia ei kyllä ehjänä taida irti saada.
Jumittuneeseen salpaan voisi päästä oven ulkokahvan reiän kautta käsiksi, onko tietoa miten oven kahvan saisi irti? Ehkä se kahva pitää vaan rikkoa ja ostaa sitten uusi...
J5
Oven jumitus selvisi
Veholla saivat oven jotenkin auki mutteivät antaneet mitään takuuta toiminnalle tai syytä jumitukseen, suositus oli vaan lukkomekanismin vaihto (500,- :shock: ).
Tutkin sitten velä oven sisuksia illalla itse ja siellähän oli pieni irrallinen muovinpala lukkosysteemien päällä, sain sen ongittua pois :D .
Muovinpalassa oli vieläpä painumajäljet että oli ollut jossain tiukassa välissä eli se oli varmuudella syyllinen. Pala oli irronnut katkenneesta ovipahvin kiinnitysosasta.
Ovi ilmeisesti toimii nyt? Huomasin vasta nyt tämän jutun, mutta meinasin ehdottaa viaksi jumiutunutta oven rajoitinta. Useimmiten ovi kylläkin jumiutuu aukiasentoon tällaisissa tapauksissa.
J5
Timo L. kirjoitti:Ovi ilmeisesti toimii nyt? Huomasin vasta nyt tämän jutun, mutta meinasin ehdottaa viaksi jumiutunutta oven rajoitinta. Useimmiten ovi kylläkin jumiutuu aukiasentoon tällaisissa tapauksissa.
Joo nyt on pari viikkoa jo pelittänyt. Ja enpä usko sen enää jumittuvankaan kun tuo syy näytti aika selvältä.
Kaapo
Viesti Kirjoittaja Kaapo »
Noiden rajoittimen kanssa kannattaa kyllä olla jo ennakkoon viisas. Se kun sattuu pahalle päälle, niin jumitus - ja tietenkin ovi avoinna -asentoon - on usein peruuttamaton.
Itselle kävi kuukausi sitten niin. Takaoven rajoitin narisi ja rutisi, mutta laiskana sumuttelin rasvaa pullosta kuulille. Aina se auttoi vähäksi aikaa, kunnes yksi kaunis kerta takaovi jäi auki ja hievahtamatta. Väkisinhän sitä ei pidä mennä sulkemaan, tulee pahimmassa tapauksessa iso pipi ovipeltiin.
Onneksi ovi jumitti a) omassa pihassa b) kotiin tultua c) lauantai-iltapäivänä d) tallissa oli jo uusi rajoitin valmiina e) aurinko paistoi.
Itse vaihto-operaatio on nopea, joten karskuttavaa rajoitinta ei tosiaan kannatta jäädä tekohengittämään tai odottamaan sitä lopullista sippausta. :shock: Aina se ei tapahdu suotuisissa oloissa.
- V126 300 SEL '89
- W140 S300 turbodiesel '98
- W460 230GE '85
Timppa
Viesti Kirjoittaja Timppa »
Näin on, minulla on mennyt sekä edellisessä W126:ssa että nykyisessä W140:ssa kuljettajan oven rajoitin jumiin. Viimeisimmässä sattui paikallisen automarketin pihasssa ja rouvan ollessa autolla liikkeellä... :(
NH
Re: Ovi jumissa w140
Viesti Kirjoittaja NH »
Moro!
Osaako joku auttaa, on aikalailla samankaltaisia ongelmia. Auto w140 -92.
Vika 1. Keskuslukitus ei toimi. Syy pumppu hajalla ja uusi haussa, eli siihen asti pärjättävä "manuaalisesti"
Vika 2. Kuskin oven lukon tappi menee ylos ja alas avaimesta kääntämällä, mutta kun oven laittaa lukkoon (tapin alas) ovi EI aukea. Ovi pitää käydä vänkärin puolelta aukaisemassa sisäpuolelta, sitten ovi aukeaa taas normaalisti ulkoa päinkin MUTTA vain siihen asti kun oven laittaa taas kiinni ----> (palaa kohtaan 2.)
Eli käytännössä jodun joka kerta avaamaan vänkärin puolen oven ja loikkaamaan keskikonsolin yli ja avata kuskin ovi. Asiaa helpottaisi suuresti jos saisi tuon kuskin oven toimimaan kunnolla. Kertokaahan joku mistä aloitan?
- Mercedes-Benz S 300 -92 W140 -
Ex: Mercedes-Benz Ce 230 -90 c124
Ex: Mercedes-Benz S 300 -91 w140
Ex: Mercedes-Benz E 220D -96 w210
Ex: Mercedes-Benz C 180 -96 w202
"On se mersu vaan niin hyvä auto että ihme ettei kaikki sillä ajele"
mursu124
Viesti Kirjoittaja mursu124 »
Täältä löytyy yks hyvä versio mitä rikkinäinen rajoitin tekee http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=131633" onclick="window.open(this.href);return false; Onko uusi rajoitin missä hinnoissa?
NH
Kuskin ovi lähti nyt toimimaan runsaalla rasvauksella ja kahvan ruuvin kiristyksellä. Mutta meni vänkärin ovesta kara poikki. Osaako joku sanoa saako noita " karoja" erikseen vai pitääko ostaa koko lukkosylinteri? Jos niin mistäköhä näitä mahtaa saada?
http://www.kuvanettiin.fi/pm/GG86/WP_000264.html" onclick="window.open(this.href);return false;
kari v
Viesti Kirjoittaja kari v »
Eli pyöriikö lukko ympäri ? Katkesiko sokka ? Uusi sokka paikoilleen...
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
W210/ E320 CDI/farkku
NH
Lukko pyörii normaalisti noin puoli kierosta. Tästä katkesi siis tuo lukkosylinterin tappi tai tapin päästä noin 1cm joka jäi oveen sisälle. Katkennen tapin palasen sain ongittua pois.
kari v
Kyllä se taitaa sitten mennä sylinterin vaihdoksi... http://www.kl-varaosat.fi" onclick="window.open(this.href);return false;
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
NH
Purkasin tuossa huvikseni sylinterin irti kahvasta ja tarkasteltuani sylinteriä huomasin tämän sylinterin tapin olevan vain poikittais tapilla kiinni, tappi irti niin tämä isompi "tappi" joka varsinaisesti lukon avaa olikin jo irti. Luulis nyt että tuommoisia jostakin saa ja eikä varmaan mahdoton homma sorvata uutta vastaava?
