W123 280E -79 * matka jatkuu*
Kimi
Viesti Kirjoittaja Kimi »
No niin..tuli sitten ostettua -79 280e, joka tuolla myyntipalstallakin oli ja muutamia kysymyksiä heti alkuun. Öljyä vuotaa välikannen? ja kannen välistä.. mistä uus tiiviste? Ei ollu hyllytavaraa täällä perämeren rantojen varaosa putiikeissa. Eikä tuntunu saavan tilaamallakaan. Sitten kun puhutaan 123:sta 1,2,3:s sarjoista, niin mitkä on suurimmat erot noiden välillä? Tämä minun yksilö on vissiin 2:s sarjaa? Auto on täysin virheetön ja kulumaton sisältä, ajettu alta 200tkm, mutta pelleissä on laittoa. Tarkoitus olis laitella se tässä orkkistikkiin ja mahdollisesti museoida tai sitten pitää se vain kesäkäytössä muuten, mutta se on varmaa, ettei tällä autolla enää lumien aikaan ajella :D
Viimeksi muokannut Kimi, Pe 05.06.2020 12:43. Yhteensä muokattu 9 kertaa.
Re: Kysymyksiä w 123 280e
Hienoa, jos aiot auton kunnostaa!
Kysy tiivistettä MB-Purkaamolta, KL-Varaosista tai Veholta, jälkimmäisestä löytyy varmasti, tosin tilaustavarana jostakin päin.
W123:n sarjojen väliset erot ovat lähinnä kosmeettisia. Sinun autosi on joko 1. tai 2. sarjaa, riippuen valmistusajankohdasta, jonka saat selville Veholta. Muutos tuli noin syksyllä 1979.
1. sarjassa on suuremmat niskatuet, 2. sarjassa W126-tyyliset, kuten myös ohjauspyörä sileällä keskiöllä (ei "rypytetty"). Kankaan kuosi on erilainen; tosin 280:ssä ja coupeissa se on 1. ja 2. sarjassa vielä erilainen kuin muissa. Kojelaudan ym. muovien pintamateriaali on karkeampikuvioista kuin myöhemmissä. 2. sarjassa valojen pneumaattinen korkeudensäätö.
www.classicdata.fi
kerosiini
Voi se sinun auto olla 1.sarjaakin. Onko siinä niskatuet semmoset hiirenkorvia muistuttavat? :D Ja onko ratti samantyyppinen kuin pystäreissä? Tästä näet mitä tarkoitan http://www.astralsilber.de/polsterungen/103.jpg
1.sarja vaihtui kyllä siinä syksyllä 1979 2.sarjaksi että se on siinä ja siinä. Laita ihmeessä kuvia autostasi ja onnea hankinnan johdosta! :D
190E 2.6 '90, 240TD '83, 220D '77, 250 2.8 '74, 220 '69, Coronet '68, Volvo 240 D6 '83, Taunus '82
PKivireki
Viesti Kirjoittaja PKivireki »
Kimi kirjoitti:No niin..tuli sitten ostettua -79 280e, joka tuolla myyntipalstallakin oli ja muutamia kysymyksiä heti alkuun. Öljyä vuotaa välikannen? ja kannen välistä.. mistä uus tiiviste? Ei ollu hyllytavaraa täällä perämeren rantojen varaosa putiikeissa. Eikä tuntunu saavan tilaamallakaan.
Lukaisepas Tähdellisistä mielenkiintoinen juttu autosi moottorista!
Samalla kun venakopan tiivistettä vaihtelet niin varmaan samalla kannattaa tsekata muittenkin tiivisteitten kunto. Tossa esimerkkinä www.motonet.fi, KLstä varmaan samat samoilla hinnoilla, Veholta jotain muuta..
YLÄPUOLEN TIIVISTESARJA MERCEDES W123 MALLI 76--85
Sisältää kansiremontissa tarvittavat tiivisteet. Poikkeuksia on!
280 M110 76--85. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27-4266 199.90
KANNENTIIVISTE MERCEDES W123 MALLI 76--85
280 M110 76--85. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27-6210 57.86
PAKOSARJAN TIIVISTE MERCEDES W123 MALLI 76--85
Hinta / 1 kpl
280 M110 76--85 (tarve 6kpl). . . . . . . . . . . . . . . . 27-2282 0.84
VENTTIILIKOPAN TIIVISTE MERCEDES W123 MALLI 76--85
280 M110-TwinCam 76--85. . . . . . . . . . . . . . . . . . 27-5176 29.94
VENTTIILINVARREN TIIVISTE MERCEDES W123 MALLI 76--85
Hinta / 1 kpl
280 M110 pako. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25-2556 3.70
280 M110 imu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25-2555 2.35
KAMPIAKSELIN ETUTIIVISTE MERCEDES W123 MALLI 76--85
280 M110 76--85. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27-9103 16.48
Mesedesi
Viesti Kirjoittaja Mesedesi »
Ja RTO-Tuonti Helsingissä on kanssa hyvä paikka kysyä moottorin osia.
Kimi
Sen Tähdellisen artikkelin luinkin tuosta moottorista. Ajattelinkin jos käyttäis kokonaan kannen pois ja tarkastais yläkerran kunnon ja vaihtais nokkaketjun samalla. Muuten moottori käy todella sievästi ja vetää hyvin. Itseasiassa en ole koskaan kuullut noin sieväkäyntistä M110:ä. Pistän kuvia koslasta heti, kun saan kameran toimiin.
"Kerrotko ampujan epävirallisesti, Mersumiesten kesken?"
-Komisario Eero Jansson-
Kimi
Kimi
Öljyvuotoon tuntui auttavan välikannen pulttien kiristäminen. Ei ainakaan vielä näyttänyt tippasevan öljyä , kun testilenkin kävin ajamassa:D
Esa H.
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
Kimi kirjoitti:Kuvat on kyllä huonoja, kun tuo kamera ei ole paras mahdollinen.
Kuvat huonoja, mutta auto hyvä :D
Eivaan, kyllä noista kuvista näkee sokeakin siistin mersun, etten sanoisi erittäin siistin.
Kuskin jakkarakin kuin suoraan tehtaalta :wink:
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
yttewi
Viesti Kirjoittaja yttewi »
On ne vaan komeita nuo värikkäät sisustat,ei pelkkiä harmaan eri sävyjä 8)
Ja muutenkin komia auto.
W124 300D aut -89
W111
Viesti Kirjoittaja W111 »
Näkyypä olevan oviverhoilussakin samaa kangasta kuin penkeissä niinkuin
tuossa moottoritilavuus luokassa kuuluukin.....näitä lisää talteen.
Eivät ole uusiutuva luonnonvara.
W111 220b -63
R107 350 SL -72 museoajoneuvo
W115 240D -73
W123 300D Automatic -78
W140 S 350 TD -94
W163 ML 320 -00
LP-322 -63
313 Cdi Sprinter -00
Sisältä siisti, puskurit kalliit! :D
www.classicdata.fi
väykkä
Viesti Kirjoittaja väykkä »
voi mahoton ko on nätti, mutta älä vaan tuo tuone tööpaikan parkkipaikale kalakin syötäväks..
E55 AMG -00 --ex--
BMW M5 -00 --ajossa--
Kimi
väykkä kirjoitti:voi mahoton ko on nätti, mutta älä vaan tuo tuone tööpaikan parkkipaikale kalakin syötäväks..
No pittää tullakki sitten tuolla toisella autolla tänään, niin saa senkin kalkin peittoon :)
kuitsi
Viesti Kirjoittaja kuitsi »
Aikaisemmin kyselit noista sarjoista. Ainakin minun silmään autosi olisi 1-sarjalainen, ainakin kuskinpenkin ja ratin perusteella
W111
Puulistoissa ei kromeja reunoilla eli 1-sarjaa on. 0.5-sarjan autoissa jalopuulista vähän profiililtaan erilainen ja varustettuna kromireunoilla.
W111 220b -63
W115 240D -73
W140 S 350 TD -94
W163 ML 320 -00
LP-322 -63
Kimi
Re: Kysymyksiä w 123 280e päivitys
Nyt sitte sain tämän Mersun työn alle. Auto on ollu mulla säilössä ja ajokunnossa koko ajan, mutta aikaa ei vain ole ollut aloittaa kunnostusta. Piti täsä välissä remontoida, vanha kaksikerroksinen hirsitalo kokonaan, sekä rakentaa uusi talli mersua varten. Nyt on tilat projektille, eikä haittaa vaikka kestää. Talli on ihan sitä varten rakennettu:)
Kimi
Re: w123 280e -79 * päivitystä projektiin*
Kansa näköjään huutaa kuvia.. :) eli koitan laittaa tähän kuvia näkyville, jos se sattuis onnistumaan.
Kimi
Autoa on nyt purettu pikkuhiljaa ja kartoitettu korroosion määrää. Peräpää näyttää olevan pahiten ruosteessa. Lattioihin riittää muutama paikka. Etupäästä auto näyttää olevan kohtuu terve, todennäköisesti sisälokareiden ansiosta. Peräkontissa suurimmat ruosteet kuskin puolen runkopalkissa, johon tulee vetokoukku kiinni. Toiselta puolen, sama palkki on ehjä. Takalokasuojan kaaret menee vaihtoon ja todennäköisesti vaihdan koko takapellin, jos saan sen tarvikeosana vielä.
Takapää
vänkärin takalattia ja edellisen omistajan "korjaus"
Kuskinpuolen takalattia. Reikiä nolla :)
Kimi
Kojelaudan ja lämppärin tuossa irroittelin. Kaikki äänieristeet on nyt purettu sisäpuolelta pois ja lattiat tosiaan olikin yllättävän hyvässä kunnossa. Ainoastaan kuskinlattiaan oli tullut pahempi vaurio, kun vesi oli vuotanut, seisontajarrun vaijerin läpiviennistä. Seuraavaksi operaatio onkin napata tekniikka pois paikoiltaan.
Viimeksi muokannut Kimi, La 03.08.2013 08:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kimi
Nyt pitäis alkaa kääntöpukkien tekoon. Itse teline on simppeli, eikä siinä ole ongelmaa, mutta mistähän tuo koppa on paras kiinnittää telineeseen? Etupää niinkin on helppo kiinnittää, mutta takapää nyt on vielä mietinnässä.. Jos jollain olis vinkkejä tuohon takapäähän, niin semmoiset kelpais :)
Kimi
Eipä tämä juuri näytä kiinnostavan ketään..päivittelen kuitenkin, aina kun edistyy
Täällä on ainakin yksi jota kiinnostaa projektisi, mulla vaan ei ole yleensä ole mitään järkevää sanottavaa :D
touhottaja
eihän takapäässä ole oikein muuta kiinnityskohtaa kun puskurin kiinnitys reijät, jos kopasta kaikki irti alusta ja moottori sillon kestää takapuskurin reijistä oikein hyvin :idea:
mullon pelkkiä romuja vaan
Kimi
Ihan peltikopalle on tarkotus laittaa. Otin vasta vetokoukun pois ja siitä suunnittelin takapään kiinnitystä, mutta häätyy vielä funteerata. Siellä on kopan pahimmat ruosteet ja kiinnitys ei saa tulla ruostekorjauksien eteen.
Kimi
Tuli tekastua kääntöpukki Mersua varten. Nyt alkoi selkenemään kiinnityskin. Reteliin laitoin rattaat alle, että voi liikuttaa ja korkeussäädon tein W123:n omalla tunkilla:) Yhdysputki vielä noitten päätyjen väliin häätyy hommata ja maalata tuo reteli kunnolla.
Kimi
Muutaman viikon sai vanhus olla rauhassa, mutta eilen sain auton viimein vartaaseen. Siitä on hyvä jatkaa.
Kimi
Mersuakin ehtiny taas laitteleen ja pohjasta poistellu massaa. Melko tiukasa tuntuu olevan, mutta kaljaa, tupakkia, rälläkkä ja ilonen mieli, niin kyllä se siitä lähtee :D
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja JP74 »
Aika perusteellinen projekti tulossa. Hyvä aihio näyttäisi olevan, kun ei ruostetta näy massan altakaan löytyvän.
jupehalm
Viesti Kirjoittaja jupehalm »
Näyttää kyllä hyvältä. Ei taida nyky mersuista löytyä tuollaista pohjaa 30-vuoden päästä jos on pohjaa ollenkaan. Muoveja kun ottaa pois niin alla ei ole mitään.
Tuosta on hyvä jatkaa :thumbup:
MB A140 W168 11/99 R4
MB 300 E W124 -8/89 R6 (rx)
MB 250 D W124 -92 R5 (ex)
MB 280 E W115 -75 R6 (ex)
