Vaihdelaatikon ja kardaanin stefa
mikwy
Viesti Kirjoittaja mikwy »
Eli rupesi laatikko(manuaali 5v.)vuotamaan.Pitäisi vaihtaa stefa sinne vaihdelaatikon perään.Kyselisin että vaatiiko erikoistyökaluja.Muutenkin neuvot olisi tervetulleita,eli käsittääkseni kardaani irti laipasta ja joku kardaanin mutteri löysälle niin sen saa sivuun ja sitten pitkällä hylsyllä(mikähän koko) joku laippa pois ja eikun uusi stefa paikalleen.
mb 200d -94
oisko ollut 28mm hylsy, ja pitää olla "tähti" kannalla, eli normi 8kulmainen ei käy.
muuten menee niinkuin itsekkin totesit !
august_124
Viesti Kirjoittaja august_124 »
Kardaanin mutterin avaamiseen tarvii myös itse sepitetyn avaimen. en muista kokoa mut aika iso. normaalit kiintoavaimet ei mahtunu ahtaaseen väliin. näin ainaki 230te:ssä
mikwy
vaihdettu
Vähän tuli ylimääräistä työtä kun irroitin kardaanin perästäkin että tuli tilaa se pitkä hylsy sinne laatikon perään taisi olla 32mm.Muuten meni remontti hyvin toivottavasti vuoto loppui tällä konstilla,ainakin se vanha stefa oli loppu.
