124:sen lämmityslaite
Oisko kellään tietoa tuosta lämmitys laitteesta, koska se puhaltaa kylymää koko ajan. Paitsi jos kovasti kääntelee sitä lämpötilan säätäjää, se saattaa puhaltaa toiselta puolelta kuumaa ja toiselta kylymää. Kyllä se talavella hyvin pelasi, mutta nyt se on ruvennut takkuilemaan. Sitten on vähän kumma juttu että kun lähtee ajamaan kytkintä luistattamalla niin silloin meleko varmasti toimii seuraavaan koneen sammuttamiseen asti hyvin. Onko lämppärissä mittään hiiliä mitä voi säätää vai meneekö se uusiksi koko helahoito
123 240 D vm81 Museoajoneuvo projekti
123 300 D vm79 EX Käyttöauto
123 200 D vm82 Varaosa-auto
124 200 D vm89 ex
123 200 D vm78 ent.taxi
124 200 D vm89 ex
Äkkiseltään kuulostaa siltä, että magneettiventtiilit ei toimi niinkuin pitäisi. Haulla löytyy runsaasti aiheesta juttua, kun koittaa sanoja "magneettiventtiili" "kuukusen munat" tai "närhen munat"
Venttiilit ovat joka tapauksessa akun vieressä, kaksi sellaista linnunmunan kokoista pakettia. Aika usein sattuu, että ne menevät tukkoon, jolloin puhaltaa vain kylmää/kuumaa. Niitä nostettaessa kannattaa olla aika varovainen, ettei niitä yhdistävä lanka katkea.
Nimimerkki lankaa kolvaillut.
Tuo lämpövika on aika yleinen 124-korisissa mersuissa ja yleensä on korjaantunut magneettivenojen puhdistuksella. Joskus voi puhaltimet lakata täysin toimimasta ja tällöin on mennyt yleensä sulake tai sitten puhaltimen piirikortti on kärvähtänyt ja senkin voi kolvailla aika helposti kuntoon.jimi82 kirjoitti:pittääpä ruveta kahteleen sitä, jospa se rupiais pellaamaan niin ei ois mitään isompaa projektia tulossa
Itellä oli samanlainen vika lankussa, syyksi paljastui toimimaton kiertovesipumppu. Korjauksena uudet hiilet, toimii ainakin vielä. Kiertovesipumpun toiminnan voi tarkastaa helposti, kun kääntää virrat päälle ja ottaa puhaltimen pois päältä. Kun nyt kääntää lämmönsäädöstä lämpöä päälle pitäis pumpun hurinaa alkaa kuulua
Ilman mersua Suomi olisi polkupyörien ja uiton varassa
-90 W124 200D (590tkm) by T.Trast
