190E takahattuhylly irti?
- KalleKuhmonen123
- Sisäänajossa
joo tuota, 190E 2.3-16 kossu mersu. eli mitenkä takahattuhylly lähtee irti??
Jos se tuossa cossussa lähtee samalla tapaa ku näissä "normaaleissa" niin: Takapenkin istuin osa irti, siellä penkin edessä on kaks sellasta klipsi härpäkettä. Sit penkin selkänoja on kiinni kolmella oisko ollu 10mm ruuvilla. Kun nuo ruuvit on irrotettu niin selkänoja lähtee irti ylöspäin nostaen. Sit se hattuhylly lähteekin jo irti... Se ei muistaakseni ole muuten kiinni ku tuolla selkänojalla...
Korjatkaa joku jos jotain korjattavaa...
Zalbeer@hotmail.com
- KalleKuhmonen123
- Sisäänajossa
Jeps. kiitos tiedosta.Zalbeer kirjoitti:Jos se tuossa cossussa lähtee samalla tapaa ku näissä "normaaleissa" niin: Takapenkin istuin osa irti, siellä penkin edessä on kaks sellasta klipsi härpäkettä. Sit penkin selkänoja on kiinni kolmella oisko ollu 10mm ruuvilla. Kun nuo ruuvit on irrotettu niin selkänoja lähtee irti ylöspäin nostaen. Sit se hattuhylly lähteekin jo irti... Se ei muistaakseni ole muuten kiinni ku tuolla selkänojalla...Korjatkaa joku jos jotain korjattavaa...
- KalleKuhmonen123
- Sisäänajossa
