124 tärinä
jimi82
124 tärinä
Viesti Kirjoittaja jimi82 »
mulla auto rupesi kauheesti tärryyttään tyhjäkäynnillä, vaihtoin siihen moottorin kumityynyt tärinä lieveni vähän mutta tärisee vielä häiritsevästi (konepelti vapisee aivan kauheesti, onko muita syitä siihen tärinään kuin nuo kumityynyt? :roll:
123 240 D vm81 Museoajoneuvo projekti
123 300 D vm79 EX Käyttöauto
123 200 D vm82 Varaosa-auto
124 200 D vm89 ex
123 200 D vm78 ent.taxi
Arto S
Viesti Kirjoittaja Arto S »
Dieselpumpun kuluminen aiheuttaa joskus tärinää varsinkin kuumana.
W114 250CE -70
W221 S350 Lang -06
W212 E350cdi -10
H-D Road King -98
+ ex Mersuja 30+
jimi82
tuossa autossa se tärisee koko ajan oli kone sitten kylmä tai kuuma
124 200 D vm89 ex
karjis
Viesti Kirjoittaja karjis »
Olisiko suutin jumissa.
dry
Viesti Kirjoittaja dry »
Hmm, minulla tekee samaa silloin kun vaihde on päällä (automaatti)...
Voisihan tuo olla myös automaattilaatikon ongelmia :shock:
Omaan laatikkoon tulee lähiaikoina öljynvaihto, katsotaan auttaako se...
300 TE 4Matic (-Matikki-), M103.985
lufsen
Viesti Kirjoittaja lufsen »
Onko kaikki sylkät mukana työssä?
jimi82
kyllä minun mielestä kaikki männät on mukana. kaikki on muuten ok mutta se tärinä vaan haittaa. tyhjäkäynnillä se tärryyttää mutta kun hänellä ajetaan niin tärinät loppuu. mahtaa olla vanhuus iskenyt :) no ei välttämättä. mittarissa on vain 477 tuhatta ja joka päivä lissää tullee :wink:
124 200 D vm89 ex
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Vein just äsken omani huoltoon. Tärinää tuossakin. 1/2 h :n ajon jälkeen pikkuhiljaa loppuu kokonaan. Kun auton sammuttaa niin siinä tilanteessa kuuluu sen tyyppisiä kolahduksia että epäilen kyseessä olevan moottorin tai laatikon kumityynyjä rikki. 200D :ssä voi kumityynyjen kuntoa testata yksinkertaisella testillä. Konepelti ylös moottori sammuksissa heiluttaa autoa sivusuunnassa renkaasta tai likasuojasta --> Moottorin pitäisi heilua. Ikäänkuin se olisi jousien varassa "irrallaan". Tai jos pelkkää moottoria heiluttaa vaikkapa imusarjasta pitäisi moottorin heilua vähäisellä voimalla.
Tuosta 300D:stä ei vielä kokemuksia. No tänään selviää varmaan jotakin.
Jari Ke
Tuomio oli se että moottorin kumpikin kumityyny on rikki
jimi82
minä tässä yöllä töihin lähtiessäni huomasin että kyllä se tärryyttää kylmänä paljon, mutta lämmetessään se lievenee. mahtaa olla ihan normaalia. kun itsekkin vaihtoin kumityynyt noin kuukausi sitten sitä ennen tärinä oli kokoajan hirveetä :)
dry
Mistäs nuo kumityynyt löytää (siis konehuoneesta)? Pitäisi varmaan tarkastaa...
Jari Ke
Tyynyt näkyy moottoritilassa alhaalla motin kummallakin puolella noin puolessa välissä lohkoa motin pituussuunnassa katsottuna. Halkaisijaltaan ne taitaa olla noin 10 cm. Kun ostat uudet ja näät ne niin et voi erehtyä oikeasta paikasta. Pistin just tilaukseen ittelleni uudet 2kpl. Huomenna pitäis olla matkahuollossa
