124 Coupen ilmastoinnista
Sellaista kysyisin, että missä on fyysisesti höyrystin (tai joku sellainen) ja muut kylmälaitteet? Kompuran sijainnin tiedän. Voiko tuon systeemin puhdistaa itse ja onko iso homma? Ajattelin kyllä joka tapauksessa huollattaa ilmastoinnin jossain vaiheessa, eli tekevätkö huollossa yleensä muuta kuin lisäävät / vaihtavat kylmäaineen?
-A-J-
- Manu300cea24
Käytin autoa ilmastointiasiamiehellä. On kuulemma vanhat aineet (minkä kyllä arvasinkin), eikä ko. liikkeellä ollut siihen koneita / aineita, millä huoltaa. Taitavat olla aika harvassa moiset liikkeet, missä vanhoja ilmastointeja huolletaan? Sanokaapa jokin hyvä moinen Satakunnassa, mielellään Porin liki.
Sinänsä kuulemma ilmastointi toimii vielä kuten sen kuuluukin, mutta ilmeisesti on vähän aineet vähissä. Täyttö riittäisi, mutta missä?
-A-J-
- Manu300cea24
Onko sun tarvinnu lisätä kylmäainetta? Ja jos olet niin missä olet käyny sen huollattamassa?AM kirjoitti:Jep,kyllä noita korvaavia aineita vanhan R12:sta sijaan pitäisi löytyä lähes kaikilta kylmäkonefirmoista.Esim. IC49 kelpaa tuohon..
Onko Kuopiossa joku tietty liike vai löytyykö Karttulasta?
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ex Suzuki GSX-R 1100 fighter
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
- Manu300cea24
Lähin minkä tiedän on Huittisissa, joten edelleen kaipaan vinkkejä siitä onko Porin seudulla lähempänä moista huoltamoa? Tuolla kaveri oli sitä mieltä, että aineen vaihto ei välttämättä onnistu, eri öljyistä puhui, paineen noususta jne. Paras kuulemma olisi jos saisi jostain R12 täytön... Onkohan enää mitenkään mahdollista?
-A-J-
- Manu300cea24
Kysyn nyt vielä tyhmänä kerran. Mikäli R12 ainetta ei enää saa, niin millainen projekti on aineen vaihto toiseen. Edellä mainittu ilmastointiasentaja puheli, ettei oikein onnistu, kun paineet nousee, eikä vanhat laitteet kestä isompia paineita, öljyt on eri jne. Vai onko jokin aine, jonka voi R12 tilalle vaihtaa tuosta vain ja toimii kuten ennenkin ilman muita säätöjä?
Edelleen otetaan vastaan myös tietoa, että kuka / mikä firma tekee tällaisia huoltoja Porin seudulla.
-A-J-
R12 tilalle korvaava aine on R134 mene vaikka johonkin lumikko huoltoon pyydä laittamaan väriaine ja öljytTenox kirjoitti:Kysyn nyt vielä tyhmänä kerran. Mikäli R12 ainetta ei enää saa, niin millainen projekti on aineen vaihto toiseen. Edellä mainittu ilmastointiasentaja puheli, ettei oikein onnistu, kun paineet nousee, eikä vanhat laitteet kestä isompia paineita, öljyt on eri jne. Vai onko jokin aine, jonka voi R12 tilalle vaihtaa tuosta vain ja toimii kuten ennenkin ilman muita säätöjä?
jos järjestelmä on tiivis niin kyllä tuo litku siellä kesän pysyy ens kesänä voi olla taas uudet murheet
- Manu300cea24
http://www.tempcold.fi/tuotteet/kylmaai ... TE0802.docTenox kirjoitti:Kysyn nyt vielä tyhmänä kerran. Mikäli R12 ainetta ei enää saa, niin millainen projekti on aineen vaihto toiseen. Edellä mainittu ilmastointiasentaja puheli, ettei oikein onnistu, kun paineet nousee, eikä vanhat laitteet kestä isompia paineita, öljyt on eri jne. Vai onko jokin aine, jonka voi R12 tilalle vaihtaa tuosta vain ja toimii kuten ennenkin ilman muita säätöjä?
Tuo RS24 taitaa käydä suoraan R12 tilalle.
Sitä minulla on nykyään. Ennen oli putkissaMP39, jolla on tuota paineen turhan isoksi nousua ja lisäksi se tihkui letkuista läpi.
