Moottorin tyyppi???
Jamppu_83
Moottorin tyyppi???
Viesti Kirjoittaja Jamppu_83 »
Eli mikä moottori löytyy 230E w124 mersusta vuosimalli on -89 (8/89), muovihelmainen, automaatti). Tehot? Venttiilien määrä? Kuinka usein pitäis vaihtaa jakopään ketju, automaattiin öljyt? Koittanu hakua mutta en ole päässy selvyyteen.
jorma-k
Viesti Kirjoittaja jorma-k »
Jos ei ole konevaihto, niin siitä löytyy 4-sylinterinen 8-venttiilinen (4 pako, 4 imu) tyyppi 102.982
2298 ccm , 97 kW (katalysaattori) tai 100 kW (ilman) / 5100 rpm. Hevosina sanottuna 132 tai 136
Vääntö 198 tai 205 Nm / 3500 rpm
KE-Jetronicin ruisku
Jos jakoketju ei "rokella", niin vaihdolla ei ole kiire. Käsittääkseni on 2-rivinen, muta paremmin tietävät korjatkoon. Kestää normaalisti 400-500.000 km
Automaattilaatikon öljyt kannattaa vaihtaa joka toinen vuosi. Myös suodatin on vaindettava samalla. Haiseva öljy juoruaa laatikkoviasta.
Jamppu_83
kiitoksia näistä tiedoista, siinä on yksirivinen ketju.
cuuno
Viesti Kirjoittaja cuuno »
:D ....automaatin öljy 60tkm välein ....jakoketju tarvittaessa siis ei km rajaa :!:
