Jeps.
Eli tuli hankittua tuommoinen 2003 sportcoupe ja tarkoitus olisi parantaa tuota
äänentoistoa niin olisi muutamia kysymyksiä?
Mikä soitin tämä on:
http://www.letsplayloud.com/teemu/soitin.jpg
Ja tietenkin että miten tuon voi irrroittaa jos vaikka kytkisin sen perään Xetec:in USC:n?
Ja missä sijaitsevat edessä olevan "erillissarjan" jakosuotimet? Jos vaikka haluaisin vaihtaa etukaiuttimet parempiin...
W203 äänentoistosta?
- Jani Anttila
Re: W203 äänentoistosta?
Soitin näyttäs olevan alkuperäinen CD10, irtoaa kun purat tuon naamataulun tuosta ympäriltä pois, foorumilta löytyy ohjeet "eerola":n kirjoittamana ja kuvittamana.Teemu S kirjoitti:Jeps.
Itse en kyllä alkaisi soitinta vaihtamaan, koska järjestelmän toiminnallisuus kärsii (rattinappulat, puhelin, näyttö...) Toisekseen jenkkifoorumilla kehuvat tuota varsin hyvin soivaksi laitteeksi, lisäksi jälkiasenteiset laitteet ei istu kojetauluun muuten kuin huonosti. Soittimen valmistaja lienee Alpine.
Kaiuttimien jakosuotimia saa etsiä, ei löydy, diskantissa on vain konkka ylipäästösuotimena.
Asiasta kolmanteen... Onko autossasi tehdasasenteinen subbari? itseltäni moinen löytyy vaikka ei ole boset, lieneekö joku spesiaali, vai onko kaikissa?
S203 C32 AMG 2002
Saattaapi olla kaikissa. 8 tuumanen mulla ainaskin hattuhyllyssä. Farkusta en sit tiedä.
6,5 saa hyvin istutettua vakio paikoille. ainoo että tee koroke rengas oviin kun muistaakseni ei mahdu muuten lasi aukeamaan.
Kannataa laittaa erillinen vahvistin.Se mankka ei jaksa soittaa 6,5.Se onkin toinen
asia miten sen vahvarin saa pelaamaan.
Ite vaihdoin pois alkuperäisen mankan. istuu mielestäni ihan hyvin,mutta aikaa meni pari iltaa sen laitossa ja ratin napitkin pelaa .Hankalahan siitä hyvä on saada. Liikaa kaarevaa pintaa.
Mutta kun katsoo tekiää ja olosuhteita niin, aika jees
Jani Anttila kirjoitti:Soitin näyttäs olevan alkuperäinen CD10, irtoaa kun purat tuon naamataulun tuosta ympäriltä pois, foorumilta löytyy ohjeet "eerola":n kirjoittamana ja kuvittamana.Teemu S kirjoitti:Jeps.
Soitinta ei ole ainakaan toistaiseksi tarkoitus vaihtaa...
Onkos tuo CD10:n liitännä mallia ISO vai jonkinlainen väylä?
Subbaria ei ainakaan hattuhyllyltä löydy... Ja takakaiuttimetkin ovat ovissa...
Tuosta soittimen irroituksesta että täytyykö tuo koko ympärys (omassa "hiilarilook") purkaa jotta pääsee soittimeen käsiksi?
Tarkoitus olisi siis kytkeä tämmöinen:
http://www.augustinimports.fi/i-soamp.html
Eli onko tuossa soittimessa nyt ISO-liitäntä vai COMAND?
Ja jos irroitan soittimesta virrat niin toimiiko suoraan kun kytken virrat takaisin soittimeen? Vai vaatikoo uudelleenkoodauksen testerillä?
Ja jotta pääsen soittimeen käsiksi täytyy purkaa allaolevan ohjeen mukaan?
http://www.kotikone.fi/eerola/auto/diy/ ... ndext.html
