W124 CE:n ovikaiuttimien koko/irroitus?
Kryptonite
Terve. Kyselisin että osaako joku sanoa mikä mahtaa olla ovikaiuttimen koko?
538 automatic antenna and front loudspeaker - without radio set (model 500SEC with loudspeaker only) (с 01.10.1989)
Eli ilmeisesti Secissä on vastaavat ovikaiuttimet..
Osaako joku sanoa että lähteekö ovissa sijaitsevat kaiutin ritilät miten irti? Koitin niitä tossa irrotella enkä uskaltanu repiä voimalla ettei tule jälkiä.. Missä muuten mahtaa sijaita ovikaiuttimien jakosuodin tai jakosuotimet?
vielä semmoista, että kuinka noi ovipahvi muovilista lähtee irti oven alarenusta? Vai tarviiko koko ovipahvi irrotella?
220.128 Black Mirror
Re: W124 CE:n ovikaiuttimien koko/irroitus?
Tuo "front loudspeaker" tarkoittaa vain kojelaudan kaiuttimia. Ovissa ei ole muuten kaiuttimia kuin pelkästään Sound systemin yhteydessä.
www.classicdata.fi
Kryptonite
Selvä juttu :) Mikä mahtaa sitten olla Sound systemin Ovikaiuttimen koko?
Matti R
Viesti Kirjoittaja Matti R »
Kryptonite kirjoitti:Terve. Kyselisin että osaako joku sanoa mikä mahtaa olla ovikaiuttimen koko?
Oletetaan että kyseessä on alkuperäiset tehtaan ovikaiuttimet?
Kaiuttimen koko 160mm, impedanssi 2 ohm
Soundsystemin kanssa (varustekoodi 810) teho 40W, taajuusalue 40-600 Hz (lisävahvistin takakontissa)
Lisäbassokaiutin ilman soundsystemiä teho 40W, taajuusalue 40-100 Hz (tuollainenkin on ollut tarjolla, en tiedä varustekoodia)
Ovipahvi irrotettava kokonaan ennen kajarin irrotusta. Kajarilla oma erillinen muovikehys joka on 4 ruuvilla kiinni ovipellissä
Matti
MB SLK 230K -98, MB 350 SL-74 mr, MB 560 SL -86, MB 350 SL-72 mr
Cadillac Sedan DeVille -64 mr, Cadillac Coupe DeVille -65, Cadillac Deville -67 convertible
Ford Customline -53 convertible
Corvette -95, Corvette -63 convertible
Tesla MYLR -24
Kryptonite
Kiitoksia vaan tiedosta.. Missä päin takakonttia pitäisi vahvistimen sijaita
mahdollisesti? Taitaa olla että ei tässä ole mitään lisävahvistinta laisinkaan..
Purin tässä pari viikkoa sitten takakontin verhoilun kokonaan ja en nähny siellä mitään vahvistinta.. Tosiaan on kyseessä lisäbassokaiutin, niin missähän mahtaa olla ne jakarit? Ja koko oli 160mm Eli 6" taas vaihteeksi ihme koko, mutta saako sinne hierottua 165mm mahdollisesti?
Kryptonite
Jos jollain on milipidettä, niin olen nyt pohtinutkin että sijoitankin äänentoiston
uuteen tulokkaaseen, kun paikat löytyvätkin myös ovista.. Olisi nätti juttu piilottaa vakiopaikoille, paitsi tietysti diskanteille joutuisi tekemään paikat a-tolppiin hillitysti..
En tiedä, mutta houkuttaisi niin sunnattomasti 3.tie erillissarja eteen..
http://www.audioimport.fi/tuotteet/inde ... =3&pid=301
Olisiko moisessa mitään järkeä?
Matti R
Kryptonite kirjoitti:Kiitoksia vaan tiedosta.. Missä päin takakonttia pitäisi vahvistimen sijaita
Soundsystem mötikkä on ainakin coupessa takakontissa oikeassa reunassa. Varmasti olisi tullut vastaan jos olet verhoilut purkanut. Ilmeisesti varustelistassa ei ole 810 mukana?
Jakosuotimesta en osaa sanoa jos ei ole soundsystemiä. 165mm kajarin sopivuus selviää parhaiten kokeilemalla. Mahdollisesti muovikiinnikettä voi vuoleskella niin että 165mm mahtuu.
Matti
Tesla MYLR -24
Kryptonite
aa.. Siis onko kyseessä ihan vahvistimen näköinen mötikkä vai mikä? Oikeassa reunassa? Mitä tarkoitat? Onko tankin lähettyvillä vai sitten oikeassa sivukotelon kohtaalla? Jos se on hämärännäköinen, niin en välttämättä kiinnittäny edes huomiota moiseen purkiessa takakonttia..
Kryptonite
tänään tuli purettua toinen ovi huvin ja urheilun vuoksi. Nytpähän tietää miten sen saa auki. Tuollanen elementti siellä sit oli..
Matti R
Timo L. kirjoitti:Tuo "front loudspeaker" tarkoittaa vain kojelaudan kaiuttimia. Ovissa ei ole muuten kaiuttimia kuin pelkästään Sound systemin yhteydessä.
Viilausta vielä, eli etuovissa on kaiuttimet myös koodin 814 kanssa, eli Activ-Bass Lautsprechersystem. Ilmeisesti tämä on Kryptoniten autossa koska soundsystemvahvistinta ei ole löytynyt.
Matti
Tesla MYLR -24
Kryptonite
Onko kukaan asennellu tilalle uusia elementtejä vaikiopaikalle? Jolta löytyy samanlaiset paikat ovista?
tonysoprano
Viesti Kirjoittaja tonysoprano »
Onko sulla ovipahveissa jossain kohtaa jotkut ritilät noiden kajarien kohdalla?? Ajattelin vain, et onko taas mersun mies suunnitellut näkymättömän asennuksen ja mulla olis kans paikat ovikajareille :shock:
Toi kolmitie-järjestelmä houkuttais niin pirusti 8)
MB 300 CE 24V -92
van_gils
Viesti Kirjoittaja van_gils »
Kryptonite laitappas siitä ovipahvistas kuva jos viittit,näkisin millanen se on päältä päin :roll:
Hitto ei mulla ollu mitään kajareita ovessa kun vaihdoin ikkunan nosto mekanismin :( aika TYLSÄÄÄÄÄÄ :x :evil:
EX-W123 200 B (1982)
EX-W123 240 D (1980?)
EX-W203 C180 sporcoupe (2001)
EX-Triumph Speedmaster (2010)
R129 500SL(1990)Remmillä ;)
Suzuki m1800r(VZR) (2006)
van_gils
siis olihan toi coupen ovesta toi kuva?? :roll:
Kryptonite
van_gils kirjoitti:siis olihan toi coupen ovesta toi kuva?? :roll:
Kyllä.
van_gils kirjoitti:Kryptonite laitappas siitä ovipahvistas kuva jos viittit,näkisin millanen se on päältä päin :roll:
Parempaa kuvaa ei ole nyt saatavilla. Tosta näkee tarpeeksi ovipahvia..
tonysoprano
Mälsää!
Mulla on tossa ritilän kohdalla valo ja sulla kajari. Jos sais valita, niin kyllä mä tuon valon varmaan ottaisin :evil:
MB 300 CE 24V -92
