naftavuoto w124 200d
colera
Viesti Kirjoittaja colera »
vuotaa todennäköisesti suutinputkien juuresta pumpun päässä.. eli kyselisin millainen homma on vaihtaa, paljonko pitää purkaa tavaraa edestä, mitä kannattaa ottaa huomioon, ja mitä muuta voisi samalla vaihtaa? Ja ovatko nuo motonetin myymät putket ihan ok tavaraa? Ja onko muuten yleinen vika? Mittarissakaan ei ole vasta kuin 760 000km :shock:
Villeys
Viesti Kirjoittaja Villeys »
Suutinputket ovat helppo vaihtaa n. puolen tunnin työ.
Ei tarvitse ottaa kuin ilmanpuhdistajan kotelo pois edestä.
Imusarjaa ei tarvitse irroittaa. Ja kun irroita ilmanpuhdistajan
kotelon niin näet, että vuotavatko ne suutinputket vai ei,
silloin näet myös muutkin polttoaine letkut.
Vuoto voi olla myös muualla kuin putkissa.
Esim. pumpun tiivisteissä, eli ne on siinä alapuolella mihin suutinpuotket tulevat kiinni pumpun päässä...
Maksavat ~5€ ne tiivisteet ja vaihtaa alle tuntiin :wink:
kuitsi
Viesti Kirjoittaja kuitsi »
colera
jess.. onkos noi tiivisteet ihan normaalit O-renkaat, vai jotenkin spesiaalit?
