M103 - onko tämä normaali ääni?
JYYRÄ
Viesti Kirjoittaja JYYRÄ »
Tyhjäkäynnillä kuuluu mielestäni ohjaustehostimen pumpusta sellainen "naukuva" ääni. Ääni kuulostaa ehkä tälläiseltä: "nau-nau-nau-" taajuus on luokkaa 2-3 hertsiä. Taustalla on vielä sellainen kevyt "nariseva-pirinä" jonka taajuus on noin 20 hertsiä. Mielestäni nuo kumpikin ääni kuuluu pumpusta.
Onkohan se ominaisuus vai vika? Ääni ei ole kovin voimakas, mutta kuuluu moottorin muun äänen yli hieman.
Valoihin kun on pysähtyneenä niin suojatietä kävelevät miehet aina mulkoilee mersua, ilmeisesti sen naukumisen takia. (tai sitten ne kattoo että onpa komee auto :wink: )
Ääni on kuulunut aina (auto ollut 2vuotta) ja tehostin toimii hienosti.
Auto : W201 -89 2.6
(niin, hertseillä tarkoitan että montako kertaa sekunnissa ääni toistuu)
:wink:
Viimeksi muokannut JYYRÄ, La 29.04.2006 16:56. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
W201 260E
W202 200kompressor
W116 350SE
W107 450SLC
Tomi
Viesti Kirjoittaja Tomi »
en kyllä osaa yhdistää hertsejä ääneen, mutta kyllä jokaisesta tehostajan pumpusta semmoinen sirinä kuuluu. ihan normaalia käsittääkseni.
Tomi
R129 500 SL -94
S124 E 220 -95
audi A6 2.8 quattro -98
e320
Viesti Kirjoittaja e320 »
Juu ihmisen kuulo alkaa vasta noin 20 hz paikkeilla. :D
Tarkottaa varmaanki sitä että tuo "nau-nau-nau" ääni kuuluu 2-3hz:n taajuudella eli 2-3 kertaa sekunnissa. :wink: Itse äänen taajuus voi olla vaikka pari kilohertsiä.
iteite
Viesti Kirjoittaja iteite »
Vaihda tehostajan öljyt niin hiljenee. (lamellipumppu)
(ex) 300 TE (KAT) Autom. -88
240 D aut. -80
E 320 T -94
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
iteite kirjoitti:Vaihda tehostajan öljyt niin hiljenee. (lamellipumppu)
Ei ainakaan täällä hiljentynyt öljyn ja suodattimen vaihdolla pumppu. Semmoinen pikku "tiks" kuuluu joka kierrokselle kerran pari kun pumppu pyörii. Mitä enemmän kierroksia, sitä enemmän tehostajan pumppu napisee. En usko että uusi/kunnossa oleva mersun pumppu voisi ääntää noin ärsyttävästi. Ääni tulee 100% varmasti pumpusta kun sen kokeilin ihan hihnan irroittamalla ja käsin pumppua pyörittämällä. Ääni kuuluu vain edestäpäin katsottuna myötäpäivään pyörittämällä eli normaaliin käyntisuuntaan pyörittämällä. Öljy ja suodatin on virallisesta mersuliikkeestä ostettu ja juuri mitä tehdas suosittaa.
Roisto
Viesti Kirjoittaja Roisto »
AK47 kirjoitti:Ei ainakaan täällä hiljentynyt öljyn ja suodattimen vaihdolla pumppu. Semmoinen pikku "tiks" kuuluu joka kierrokselle kerran pari kun pumppu pyörii. Ääni kuuluu vain edestäpäin katsottuna myötäpäivään pyörittämällä eli normaaliin käyntisuuntaan pyörittämällä.
Samanlaista ääntä pitää omakin pumppu. Eli "tiks" äänistä kasvaa joutokäynnillä semmoinen sirinä. Lisäksi viime kesänä huomasin, että kuumana pumppu pitää ujellusta, joka kuuluu vain, kun ratti on "levossa". Eli jos rattia pitää jännitettynä jompaan kumpaan suuntaan, ulina häviää.
Jänniä nämä pumput.
t.
Risto
E500 – 211.070
