S124 Tason säätö ongelma
cuuno
Viesti Kirjoittaja cuuno »
:D ....hydrauli öljysäiliö tulee maantie ajossa yli täyttö aukosta ja jää melkein tyhjäksi .....iskunvaimentimet toimivat silti normaalisti :shock: .....ässissä on kuulemma aikoinaan ollut sellaista ongelmaa että öljy on ikään kuin mennyt iskareista suoraa läpi aiheuttaen tämän laisen ilmiön ....onko kokemuksia asiasta :shock:
jorma-k
Re: S124 Tason säätö ongelma
Viesti Kirjoittaja jorma-k »
cuuno kirjoitti:...hydrauli öljysäiliö tulee maantie ajossa yli täyttö aukosta ja jää melkein tyhjäksi
Syitä voi olla vain 3:
1) Jostakin tulee uutta nestettä
Ei kovin uskottavaa, kun se säiliö jää lopulta lähes tyhjäksi.
2) Nesteen joukkoon tulee kaasua
Selittäisi ainakin tuon tyhjäksi jäämisen. Vaahtoaako öljy tullessaan yli?
Ja mistä se kaasu voisikaan tulla - paineistettuun järjestelmään!
3) Järjestelmän tilavuus pienenee.
Tarkoittaa sitä, että perä painuu isoilla nopeuksilla alas.
Ilmeisesti ongelma on tasonsäätöventtiilissä kun ei pysty korjaamaan perän painumista. Jumissa, vuotaa, vivustossa klappia?
cuuno
:D ...vika löytyi ....aivan pieni kuluman auheuttama reikä pohjassa kulkevassa putkessa ....kiinitys kierretappiin oli hangannut kumin läpi :cry:
janmun
Viesti Kirjoittaja janmun »
cuuno kirjoitti::D ...vika löytyi ....aivan pieni kuluman auheuttama reikä pohjassa kulkevassa putkessa ....kiinitys kierretappiin oli hangannut kumin läpi :cry:
Siis missä tuo reikä oli? Aiheuttiko tuo reikä sen että perä painui alas maantiellä? Vai aiheuttiko tuo muuta ongelmaa kuin sen että öljyt tuli säiliöstä ulos?
230TE -90
cuuno
:D ....ei mitään muuta kuin öljy väheni säiliöstä ....reikä siis oli alustassa kulkevassa putkessa suunnilleen oikean takajalkatilan kohdalla ....kolmas ja takimmainen kiinitin ...aluksi vuoto pieni ei siis tiputtanut alle vaan ajaessa pitkää matkaa pudotteli tippoja jotka päätyivät läikkinä takaluukun kanteen ....ja säiliö siis tyhjeni ....lopulta pudotti paikallaan alle ....ja paljasti itsensä lopullisesti :twisted:
