Kuinka moni on tietoinen E124 mukavuus toiminnosta
cuuno
Viesti Kirjoittaja cuuno »
:D ....siis kuinka moni on ollut tietoinen E malli 124 infrapuna keskuslukitukseen kuuluvasta mukavuus toiminnasta :?: ....tähän mennessä olen huomannut että aika harva tietää vaikka auto on yli 10 vuotta vanha :lol:
....mitä ja mitenkö toimii ....poistut autosta ja sähkölasit tai lasi sekä kattoluukku on rakosellaan ....lukitset auton nornaaliin tapaan avaimen kaukosäädöstä mutta pidät sen pohjassa niin kauan että lasit ja luukku sulkeutuvat automaattisesti :wink: ....itselläkin auto ehti olla aikoinaan toista vuotta ennen kuin huomasin mukavuus toiminnon :lol: ....onko muita :?: ....tai vielä joku joka ei vieläkään tiennyt :lol:
Viimeksi muokannut cuuno, La 11.05.2024 15:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mauri H.
Viesti Kirjoittaja Mauri H. »
Noista "piilotoiminnoista" oli vuosi - pari sitten kiva lanka, aika monta hyvää toimintoa tuli varmasti monen tietoon sitä kautta.
SEC-560
Viesti Kirjoittaja SEC-560 »
Mauri H. kirjoitti:Noista "piilotoiminnoista" oli vuosi - pari sitten kiva lanka, aika monta hyvää toimintoa tuli varmasti monen tietoon sitä kautta.
Tämä ?
http://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=5460
MH_W124
Viesti Kirjoittaja MH_W124 »
Eikä muuten tarvii olla edes "E-malli". Toimii ainakin avaimella tuossa ´90-mallissakin..Kaukosäädöllä ei pelaa, kun ei ole alkuperäinen se.
IsoE
Auto oli -90
Viesti Kirjoittaja IsoE »
Edesmenneessä C124:ssa oli tuo comfort toiminto yhdistetty hälyn kaukoohjaukseen. Oli kätevä kapistus :idea:
124.083
124.036
201.028
202.089
Mauri H.
Justiinsa. Yli kaksi vuotta tuonkin aloittamisesta jo on, huh huh, aika menee nopsaan.
Kryptonite
Häh.. Lukeeko tämä ominaisuus lisätiedoissa jos sellanen on? En ole itse edes kokeillu.. Voiskohan tässä myös olla sama toiminto? Mersun oma vakio kaukosäädin avain ainakin on? Eli säädin ja avain samassa.. Ei hemmetti menen saman tien kokeilemaan..
220.128 Black Mirror
Kryptonite
Ei o kyl meikäläisellä ainakaan kattoluukussa tuota toimintoa.. Itselläni kun painaa kaukkarin nappia, niin valo ainakin pätkii.. ei pysty painaan 3 sekunttia päällä..
Toisessa taas ei ole alkuperänen kaukolukitus, niin ei siinäkään toimintoa ole..
Wikke
Viesti Kirjoittaja Wikke »
Kryptonite kirjoitti:Ei o kyl meikäläisellä ainakaan kattoluukussa tuota toimintoa.. Itselläni kun painaa kaukkarin nappia, niin valo ainakin pätkii.. ei pysty painaan 3 sekunttia päällä..
Veikkaanpa että on jälkiasenteinen kaukolukitus toisessakin. Nimittäin kaukosäätöä ei tietääkseni ole saanut alkuperäisenä kuin vasta E-mallin tultua. Kokeileppa avaimella lukosta - silloin toimii lunkat ja lasit. :wink:
1991 420 SE
Kryptonite
Ei toimi kyl avaimellakaan.. Ja toi avain kyl on alkuperäinen.. Ei tota saa käyntiin ilman tota kaukkari avainta.. Eli kun pistää virtalukkoon niin ajonestolaite pitää kuitata avaimen ollessa lukossa..
551 anti-theft warning system (с 01.11.1978 по 31.03.1998)
anti-theft/anti-break-in warning system with anti-towing system (с 01.04.1998)
kuva avaimesta..
teemu
Viesti Kirjoittaja teemu »
Itseltä tuo ominaisuus löytyi ennen. (Auto W202). Mutta nyt se näyttää lakanneen toimimasta. Mistäköhän arvaisi vikaa kaivella. Patterien vaihto IR-avaimeen ei auttanut. Avaimella tuota en ole kokeillut, kun ovat tuossa mallissa muuranneet lukkopesän vilkkuvalosysteemillä.
