250D ilmaongelma
250D ilmaongelma
Osaako joku sanoa, mistä mahtaa johtua kun seistessään keula ylöspäin tyhjenee ilmeisesti ruiskupumppu aineesta. Esisuodattimessa näkyy kyllä olevan ainetta ok, mutta joutuu starttaamaan minuutin putkeen, jos on parkkeerannut auton mäkeen keula ylöspäin. Alamäessä ei ongelmaa ole. Ulospäin ei oikeastaan vuotoa näy.
Vaihdoin esisuodattimen uuteen kirkkaaseen, että näkee tyhjeneekö letkut. Letkut ei tyhjene, eikä näy tankkiin päin virtaustakaan. Samoin vaihdoin suodattimen ja ylivuotoletkut. Ongelma tulee vain ylämäkeen jätettäessä. Tarkoittiko O-renkaat suutinputkien lähdöissä olevia kuparilevyjä ja kumisia renkaita? Jos ne vaihtaa, onko mahdollista saada pumpun säädöt sekaisin?
Tarkoitin juuri niitä o-renkaita, jotka on siinä pumpun jakotukin lähdöissä ennen polttoaineen metallisia syöttöputkia ja ei pitäisi vaikutta säätöihin. O-renkaat kovettuvat ajan kanssa ja aiheuttaa mm.edellä mainittuja oireita. Itselläni vuoti juuri siitä juuresta ja herkis lorruuttamasta ku lorrautin 2-T öljyä tankkiin.Paavo K. kirjoitti:Vaihdoin esisuodattimen uuteen kirkkaaseen, että näkee tyhjeneekö letkut. Letkut ei tyhjene, eikä näy tankkiin päin virtaustakaan. Samoin vaihdoin suodattimen ja ylivuotoletkut. Ongelma tulee vain ylämäkeen jätettäessä. Tarkoittiko O-renkaat suutinputkien lähdöissä olevia kuparilevyjä ja kumisia renkaita? Jos ne vaihtaa, onko mahdollista saada pumpun säädöt sekaisin?
