MB 124 Etujouset poikki
Dieselmies
Viesti Kirjoittaja Dieselmies »
Noniin piti alkaa kyseleen että kuinka usein teillä muilla katkeilee noita mersun etujousia, kun tänään vaihdoin renkaita ja silmäilin mahdollisia vikoja niin samalla huomasin että olivat kummankin puolen jouset poikki samasta paikkaa.
Edellisen kerran vaihdoin lokakuussa 2002 niin silloin oli pelkääjän puolen jousi poikki, ensimmäiset jouset kesti 13 vuotta ja silloin ihmettelinkin kun joku mainitsi että mersun tyyppivika että jousia menee kuin tupakkia, ei silloin pitänyt paikkaansa mutta nyt yhdyn asiaan kun jouset ei kestä kuin nelisen vuotta ja 80 thkm ja vieläpä kumpikin poikki :x
Tuossa vain vielä mietin että onko koskaan kuulunut että jousi voisi lentää pois paikoiltaan kun on mennyt poikki, olivat niin huononoloisesti paikoillaan kun tunkkasin auton ylös että ei tarvis paljon kangella avittaa niin kyllä ampaisis :!:
Olisiko näissä niin sanoituissa tarvike alkuperäisjousissa tullu jotenkin liian kova karkaisu kun eivät kestä, onhan tuo jo naurettavaa ettei jousia saada kestään jos tämä tyyppivika on ollut tiedossa jo pitkään, kyllähän näillä jonkinlainen takuukin luusi olevan ja pelkästään jo turvallisuusriski, sillä katsastuksessakaan ei välttämättä huomata poikkeinvikaa kun menee aina siitä alimmasta kierukasta
poikki että jää sinne piiloon niin että renkaanvaihdossa näkee paremmin seurata tilannetta.
Niin että suosittelen kaikkien tarkistaanetujousien kunnon renkaiden vaihdossa,ite aattelin korjata tämän vian niin että katkaisen molemmista jousista alimman kierroksen pois, koska jouset ovat varmastikin vielä aivan uudenveroiset eikä keulakaan siitä laske kuin jonkun sentin alkuperäisestä.
W 124 300 D -90
W 212 350 CDI -09
karjis
Viesti Kirjoittaja karjis »
Jousia ei missään nimessä saa katkaista!!!
Minulla oli kans n.puoli vuotta sitten toinen etujousi poikki ja ei muuta kuin molemmille puolille uudet! Takuu jousilla 5 vuotta!
Mersun tyyppivika. Jouset ovat kokoajan kaarella ja siten suuressa rasituksessa.
MasaMbW124
mulla on takajouset 124 mersusta poikki.. ei oo alkuperäset, mutta AMG;t ja tarkotettu luultavasti isommalle koneelle kuin tolle 200 bensalle... ja senkin painosta ovat katkenneet, molemmat
W204: 220cdi '07
Jari Haikara
Viesti Kirjoittaja Jari Haikara »
Viimeksi muokannut Jari Haikara, La 29.09.2012 08:29. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
stanger
Viesti Kirjoittaja stanger »
kyllähän jousia saa katkaista, kunhan ne eivät heilu akselin ollessa kevennettynä.. Tietenkin jos jousissa on takuuta niin ei kannata :D
Tuttavalla madallussarjan jouset kestivät puolitoistavuotta.. :shock: :shock:
ex: Mercedes w115 220d -74
meceski
Viesti Kirjoittaja meceski »
mulla oli toinen etujousi poikki ja hidastetöyssystä alastullessa jousi lähti omille teilleen... et kyl ne voi lähtä itestäänki.
tekijä
Viesti Kirjoittaja tekijä »
Etujousiin on saatavana ainakin alkuperäisvaraosana sinkkilevyt jotka tulee alatukivarren ja jousen väliin. Nämä parantavat jousen kestävyytä.
Dieselmies
Miksei???
karjis kirjoitti:Jousia ei missään nimessä saa katkaista!!!
Niin karjikselta että miksei niitä voi katkaista tai siis niinkuin minä meinaan tehdä että oikaisen vain jousen pään siitä mistä se on katkennut, että ottaa kiinni siihen jousen kuppiin paremmin, niin on tukevasti paikoillaan ja sekin vielä että molemmat jouset on katkenneet samasta kohtaa vajaa kierros jousen pohjasta niin että ei se auton keulakaan laske juuri ollenkaan tästä toimenpiteestä.
Niin ja se vielä että voivat kestää paremmin kuin se ostaisin uudet, kun nyt näistä tulee hiukan lyhemmät niin ei jää niin pullolleen ja sen takia ei väännätä jousia niin paljon.
Niin siitä takuuhommasta niinkuin sanoit 5 v, mutten tietekkään ole säilyttänyt kuittia millä voi todistaa että kauan ne on mulla olleet, eiväthän ne maksaneet kuin 60 € pari.
W 124 300 D -90
W 212 350 CDI -09
stanger
ei muuta kuin rälläkkää vaan...
Manu300cea24
Kyllä niitä saa katkoa.
Mutta niitten pitää tosiaan pysyä sitten paikoillaan kun auto on nostettu ilmaan.
Tämän vielä katastus ukko mulle sanoi.
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ex Suzuki GSX-R 1100 fighter
Ari
Viesti Kirjoittaja Ari »
Mun autossa lähti etujousi pois paikaltaan.Asettui tukivartta vasten ja oli sitten niin maan perusteellisen lujasti kiinni,että korjaajalta asiallisine työkaluineen meni melkein 1,5 tuntia kunnes sai jousen pois.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex w124 230E A (2008-2012)
ex 190E (2002-2008)
ex w123 230 (1996-2002)
geoman
Etujouset 300D -vm91
Viesti Kirjoittaja geoman »
Itselläni on molemmat etujouset poikki, meni katsastuksesta läpi. Sen jälkeen alapallo nivel alkoi narisemaan ja nivelien vaihdon yhteydressä kävi ilmi, etujouset ovat poikki ja vaikea kasata takaisin ellei vaihda myös jousia. Ajossa en huomannut mitään huonoa. Nyt vaihdetaan molemmat etujouset ja tilasin ne Veholta yläpääm kumien kera, jotta saisin oikean paksuiset ja pituiset jouset (eri malleissa on erilaisia) jousia)
geoman
Niin kolometrejä on takana 230'000 km
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja JP74 »
Jousia menee paljon noissa w124-201 malleissa. Jostain syystä Väyrysissä ja C-malleissa on merkittävästi kestävämmät jouset.
jallu_ai
Viesti Kirjoittaja jallu_ai »
stanger kirjoitti:ei muuta kuin rälläkkää vaan...
Alunperinhän jousi on muistaakseni myöskin taivutettu päästään jonkin verran myötäämään alatukivarren muotoa. Haitanneekko mitään, jos pää rälläköinnin jäljiltä jää jyrkemmäksi?
Dieselmies
124 jouset
Noniin nyt se on tehty, katkenneet jousenpätkät otettu pois keulasta ja jousen katkennut pää pyöräytetty oikeaan upotukseen, ei tarvinnut edes rälläkkää käyttää istuivat niin hyvin paikoilleen, ettei edes huomaa että on otettu pätkä pois, kun jouset oli katkenneet vielä niin päin, että ehjä pinta jäi ylöspäin näkösälle ja viisto puoli meni koloon piiloon.
Kummatkin jouset oli katkenneet juuri samasta kohden, mittasin navasta korkeuden lokasuojaan ennen ja jälkeen pätkien pois ottamista,(3/4 kierrosta poikki oleva pätkä) niin minun mittausen jälkeen ei laskenut ollenkaan, jouset ovat olleet alunperinkin aika pullollaan niin nyt tämän operaation jälkeen ovat paljon paremman näköisesti paikoillaan ja uskosin että eivät katkea enää, senhän kyllä aika näyttää.
W 124 300 D -90
W 212 350 CDI -09
