Ilmastointi vinkuu (210)
allu
Viesti Kirjoittaja allu »
Ilmastointilaite vinkuu oudosti kaikilla puhallusnopeuksilla. Vinkuminen alkaa heti kun kytkee kompuran päälle. Missäs voisi olla vika? Auto E320CDI T ´00, automaatti-ilmastoinnilla.
- Audi A6 Avant (4G) TDI Q
- VW Jetta Mk1 G60 1982
- X166 GL350 BlueTec 2014
- VF212 E250CDI (EWB) 2010
- S203 C270CDI 2004
Ari66
Viesti Kirjoittaja Ari66 »
Siis ihanko vinkuu?
Ettei sihise tai kihise?
Minkälaiseen ääneen tuota voisi verrata?
Ääntely voi kieliä jäähdytysaineen vajauksesta.
* Adria Twin 600 SF *
* www.digitalfinland.net *
allu
Vaimea sihinän ja vinkumisen sekoitelma. Ehkä verrattavissa "kielirullaviheltämiseen"
- S203 C270CDI 2004
Ari66
allu kirjoitti:Vaimea sihinän ja vinkumisen sekoitelma. Ehkä verrattavissa "kielirullaviheltämiseen"
Perusteellisesta diagnoosista päättelisin, että kyse on nimenomaan jäähdytysaineen vähäisyydestä :D
Eli täyttö auttaa tuohon oireeseen ja kabiinikin kesähelteillä jäähtyy, kuten on tarkoitettu.
allu
Tätä epäilinkin, varmaan vähissä jo näin 5 ja ½ vuoden jälkeen. Pitääpä ruveta kyselemään täyttöpaikkaa ennen helteitä. =)
- S203 C270CDI 2004
Kari_H
Viesti Kirjoittaja Kari_H »
Minulla ilmastointi sihisee päälle kytkettäessä ja vaimenee lähes kuulumattomiin muutaman kilometrin matkalla. Onko tässäkin kyse kylmäaineen puutoksesta vai kuuluuko tämä Mersun tapoihin?
S210 320CDI -01
nautseri
Viesti Kirjoittaja nautseri »
Kari_H kirjoitti:Minulla ilmastointi sihisee päälle kytkettäessä ja vaimenee lähes kuulumattomiin muutaman kilometrin matkalla. Onko tässäkin kyse kylmäaineen puutoksesta vai kuuluuko tämä Mersun tapoihin?
Samanlainen auto ja juuri samat äänet.
Olettaisin että toimii oikealla tavalla.
Automaatti sulkee ja availee ilmakanavia tarpeen mukaan ,mistä saanee käskyt?
Tuntuu kuin jostain haistaisi sisäilman lämmön ja kosteuden.
Auton käynnistyksen jälkeen tuo sihinä kyllä loppuu.
pekalahd
Viesti Kirjoittaja pekalahd »
Onko kihinä poistunut jäähdytysaineen vaihdolla?
Itsellä kihisee kokoajan, mutta vaimenee esim. kun ajaa nopeasti hidastuskorokkeiden yli. Ihmeellisitä?
Ääni ei muutu mihinkään kun tuulettimen nopeutta säätelee.
Tähti edessä rauhoittaa mieltä
W124 300D Turbo Ex
S210 300TDT Ex
S204 220cdi
W211 220cdi
Boss
Viesti Kirjoittaja Boss »
pekalahd kirjoitti:Onko kihinä poistunut jäähdytysaineen vaihdolla?
Sama vika, jostain vuotelee pikkuhiljaa, kerran vuoteen tuon joutuu täyttelemään.....väriaineesta ei hirviästi ole ollu iloa kun vuoto on niin pientä :x
Ja taas kihisee........alan etsimään kylmälaitehuoltajaa :x
MB W210 200cdi -01
Tenox
Viesti Kirjoittaja Tenox »
Mulla kabiini jäähtyy ja kompura käynnistyy OK tahtiin, mutta ajoittain, ehkä kerran kahdessa minuutissa (eikä aina, vaan välillä) päästää sellaisen psiiiih! äänen. Tuo ei siis ole jatkuvaa, eikä säännöllistä. Aineet vähissä, vai normaalia?
-A-J-
pekalahd
Paineet ja aineet tarkistettu, mutta kihinä jatkuu edelleen. Ei vuotanut.
Aina ku kiihdyttää tai ajaa montusta niin hetkeksi vaimenee.
Kylmää ei kuitenkaan tule lainkaan ja ilmat rupee olee
mustan auton sisällä aika v..... maiset.
Onko neuvoja??
W124 300D Turbo Ex
S210 300TDT Ex
S204 220cdi
W211 220cdi
nautseri
Onko mootteri menossa vinaaliin?
Kannattaa ottaa moottori näkyville ja laittaa pyörimään ja sitten vaikka kädellä koputella kuoriin, jotta mitä siitä sanoo.
Manu300cea24
Pitää ihan kysästä että lähteekö väykyssä edes ilmastointi päälle jos systeemissä on liian vähän kylmäainetta?
Ja eikös ilmastointi ole päällä silloin kun valo ei pala? Visiin?
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ex Suzuki GSX-R 1100 fighter
pekalahd
moottorin kyllä just vaihdoin ja puhaltaa hyvin.
Paitsi ettei tuu kylmää ja pihisee, mut pihinä ei lisäänny
kun laittaa lisää puhallusta.
Ei kai puhallin muuten voi vaikuttaa lämpötilaan??
W124 300D Turbo Ex
S210 300TDT Ex
S204 220cdi
W211 220cdi
Timo J
Viesti Kirjoittaja Timo J »
kaltio15 kirjoitti: Tuntuu kuin jostain haistaisi sisäilman lämmön ja kosteuden.
No eikös tää ole just ilmastoinnin ja automaatti-sellasen tarkotus eli haistelee vallitsevan lämpötilan ja vertaa sitten haluttuun ja korjaa sitä sen mukaan??
Kosteutta tuskin haistelee mistään ja sitä toisekseen on vaikee hallitakkaan noilla varusteilla(mitä väykyissä on).
Siis sihiseekö teidän autot vaikkei olis edes käynnissä......
masaf1
Viesti Kirjoittaja masaf1 »
Noniin, yllättävän kauanhan se kestikin...
Eli liityn nyt sihinä/vinkuklubiin vm. 2000 E320 CDI Väyryseni kera. Kilsoja on 203 tkm mittarissa ja noin viikko sitten alkoi kuulua vaimeaa sihinää. Nyt kuuluu kovaa sihinää. Sihinä kuuluu ainoastaan kun ilmastointi on päällä. Jos painaa EC-nappulasta ilmastoinnin pois päältä niin sihinä lakkaa samoin tein. Näin käy myös jos ilmastointi päällä laittaa puhaltimen nollille. Sihinä kuuluu ainoastaan keskimmäisistä suuttimista.
Mistähän tässä nyt lähtis liikkeelle ensimmäisenä? Kylmäaineet on vaihdettu /täytetty pari kk sitten. Sillon ei ollut vuotoja, aikalailla saman verran meni sisään kuin tuli uloskin (no taisi olla ero 100 grammaa).
masaf1 kirjoitti:Noniin, yllättävän kauanhan se kestikin...
Käykö muuten ilmastoinnin kompressori jos puhaltimen laittaa nollille?
Oletko kokeillut säädellä ilman suuntauksia manuaalisesti, viilennyksellähän auto laittaa ne yläsuuttimet käyttöön kun taas lämmityksellä keskisuuttimista ei juuri puhalleta. Jos vaikka joku ohjainläppä ei sulkeudu tai avaudu kunnolla?
luokyio
Viesti Kirjoittaja luokyio »
Liitytään klubiin, sihisee koko ajan, jos automaatti on päällä. Taidan ajella talven EC-nappula paineltuna, ja täytellään sitten keväällä kun tuolle on tarvettakin.
C215 CL 500 (JDM)
Muro
Viesti Kirjoittaja Muro »
Minullakin sama sihinä vuosi takaperin syksyllä. Ilmastointi oli huollettu ja täytetty keväällä. Tänä keväänä vein auton taas ilmastointihuoltoon, jossa järjestelmä tyhjennettiin ja koeponnistettiin. Tuloksena oli -> ei vuotoja. Huoltomies pesi kuitenkin moottoritilan ja täytti järjestelmän ja pyysi ajamaan viikon, jonka jälkeen tulemaan huoltoon uudestaan. Puhtaasta konehuoneesta löytyi sitten lampulla vuotokohta yhdestä järjestelmän putkista. Todennäköisesti tuo oli vanhuuttaan tärinästä haljennut ja kylmäaine tuli pikkuhiljaa ulos tuosta putken halkeamasta. Paineistuksessa vuotoa ei kuitenkaan havaittu.
W210 E220 CDI -01
masaf1
Pidin tän päivän ajan EC-nappulassa valoa eli ilmastoinnin pois päältä. Ku Messukeskukselta lähtiessä pistin ilmastoinnin takasin päälle, niin ei kuulunu sihinää ja kaikki skulas ihan normaalisti ja kylmää pukkas jos halusi. Avovaimo sanoi, että sihinä alkoi kun ajeli tietyöalueella. Helsingin Messukeskuksen seudulla oli kyllä karseeta monttua ja pykälää tiessä, että oiskos se ilmastointi korjautunu niistä ajaessa :D Tutkimattomat ovat Väyrysen tiet...
Aivan varmasti sihinä kyllä vielä joskus palaa, koska tod.näk. kylmäprosessissa oli jotain hetkittäistä häikkää. Ties vaikka tuosta "dashpotista" tai muualta lähti jotain paskaa liikkeelle ja paisuntaventtiilin toiminta häiriintyi. Sitä seuraavaa vikaa odotellessa 8)
masaf1
Ja taas sihisee. Melkeen tarkalleen vuoden oli sihisemättä! Mikähän tässä syyskuussa oikeen on kun saa Väykyn sihiseen? Hyvin puskee kylmää ja käytin eilen järjestelmän painetestissäkin, OK paineet eli kylmäaineet tallella..
Vikakoodiksi tulee testerillä "aurinkotunnistin", eli voisko se aiheuttaa säätöön jotain häikkää että läpät ei toimi kunnolla?
bergwalla
Re: Ilmastointi vinkuu (210)
Viesti Kirjoittaja bergwalla »
Löytyikö vika ? Minunkin auton ilmastointilaitteestä tulee semmoinen ääni kun olisi heinäsirkka sisällä.Heinäsirkka lakkaa soittamasta heti kun sulkee ilmastointilaitteen.Auto on w212.
etrade
Viesti Kirjoittaja etrade »
Paisunta venttiili ei saa täyttä nestettä eli vuotaa kylmäainetta jostain.
RH
Viesti Kirjoittaja RH »
masaf1 kirjoitti:Ja taas sihisee. Melkeen tarkalleen vuoden oli sihisemättä! Mikähän tässä syyskuussa oikeen on kun saa Väykyn sihiseen? Hyvin puskee kylmää ja käytin eilen järjestelmän painetestissäkin, OK paineet eli kylmäaineet tallella..
bergwalla kirjoitti:Löytyikö vika ? Minunkin auton ilmastointilaitteestä tulee semmoinen ääni kun olisi heinäsirkka sisällä.Heinäsirkka lakkaa soittamasta heti kun sulkee ilmastointilaitteen.Auto on w212.
Aikaa on vähän kulunut... Mutta ym. auton nykyisenä omistaja voin kertoa, että vika löytyi. Vuotohan siellä oli tuolloin masan omistuksessa. Lauhdutin ym. uusittiin aikanaan ja sen jälkeen on pelittänyt ja pelittää hienosti. Kylmää puskee näilläkin helteillä kovasti jo melkein ennen kuin auto edes kunnolla käynnistyy... :D 8)
Henkka1234
Viesti Kirjoittaja Henkka1234 »
Itellä ”kihisi” kojelaudan alta. Oli lauhdutin kussu nesteet pihalle. Uus lauhdutin sitte.
Korjaus. Ei ollukkaa vielä kunnossa. Vuotaa jostain mystisestä paikasta. Pitää kuulema purkaa isosti että löytää vuodon.
W204 C350 306hp 7g 2011 144000km
