mitä öljyä hydrauliperään?
arnold
Viesti Kirjoittaja arnold »
siis mitä oippaa sinne voi laittaa? nyt näyttäs olevan jotain punaista..olisko ihan automaatti öljyä..
MikaVeee
öljy
Viesti Kirjoittaja MikaVeee »
Siinähän se lukee täyttöastian kyljessä, olisko zhm, mzh, tms öljyä. Saa vaikka motonetistä
Jousitushydröljy MB-0009899103 1L (KELTAINEN). . . . . . . 59-0009 9.90
Ex monta W-kirjainta.
mattipi
mb-osassa
Viesti Kirjoittaja mattipi »
ZH-M
Ennen ensimmäistä Mercedestäni autosta puuttui se jokin....
arnold
ei ole täyttö asin vieressä mitään merkintää..lukee vain että hydrayuliöljy..ei mitään merkkiä siittä mitä sinne laitetaan..
pitääkö se mitata käynnissä se öljy määrä?
tgts
Viesti Kirjoittaja tgts »
Mun tietääkseni vanhempiin tasonsäätöjärjestelmiin - kuten s123:n ja pre-facelift-w126:n - käy se mitä siinä säiliön päällä lukee, eli tavallinen hydrauliöljy. Uudempiin sitten se oma erikoisöljynsä. Ainakin itsellä on w126:ssa hydrauliöljyä, mitä niin säiliön lappu kuin auton ohjekirjakin sinne suosittavat. Mutta korjatkaa jos olen väärässä.
Öljyn taso ei omien havaintojen mukaan nouse tai laske, oli auto käynnissä tai ei, olettaen että auton kuormaus ei muutu...
Mikä auto sulla on?
W123 240D -84 // S124 300TDT -92 // W126 280SE -85
arnold
126.. ja olin katsovinani että öljypinta olis käynnissä alempana..en kyllä ole varma..ja en ohje kirjasta löytänyt muuta kuin viitteen että hydrauliöljyä..ei merkkiä.. :cry:
AriK123
Viesti Kirjoittaja AriK123 »
Öljymäärä tarkistetaan moottori sammutettuna. Auton ollessa kuormattuna on järjestelmä toiminnassa, jolloin öljyä pitää olla Min-tasoon saakka. Kuormaamattomana pinnan tulee olla Max-Min välillä, öljytyyppi hydrauliöljy. Nämä tiedot ovat W123:n korjausoppaasta.
508 D matkamersu -70
S203 C 220 T CDI -04/05
S211 E 220 T CDI -06/07
tinippa
Viesti Kirjoittaja tinippa »
kävin ittelle hakemassa paikallisesta märssu pajasta hyd.öljyä makso n.12e/litra, onpahan ainakin sopivaa... ei paha hinta siitä ettei tarvii arpoa että olikohan sopivaa :?
Mercedes-benz 200te
VW passat tdi -03
jawa 250cc -52
Honda CBR 1000f
MikaVeee
Mulla ainakin lukee omassa 126:sen säiliön päällä se ZH-M
AriK123
Kävin hakemassa merkkiliikkeestä alkuperäistä MB-öljyä A000989910310. Purkissa lukee Hydrauliköl ZH-M.
mkauhea
Viesti Kirjoittaja mkauhea »
Motonetin öljypurkeissa ihan samat merkinnät kyljessä kuin Vehon öljyssä, tiedän kun ostin molemmista yhden purkin, hinta Vehossa n. 12 EUR, Motonetissa n. 9 EUR, tuolla erolla ostaa sieltä mistä helpommalla saa.
t. Matti
