W202 ei käynnisty
W202 ei käynnisty
Nyt tarvittaisiin kipeästi apua.
Auto C180 vm. 98, hiljattain tuotu Suomeen. Normaalisti kone käy tosi nätisti, eikä mitään ongelmia. Nyt on kahdesti käynyt niin, että kun avaimen laittaa virtalukkoon, virtalukko napsahtaa normaalisti auki, mutta kun yrittää startata: ei tapahdu mitään. Kone ei edes yritä käynnistyä. Epäilin ensiksi virtaa, mutta akun lepojännite ok 12.5V, ja apuvirtakaan ei auttanut.
Ensimmäisellä kerralla kun tämä kävi, auto vaan yhtäkkiä starttasi kun sitä yritti ties kuinka monennen kerran. Tämän jälkeen joku 20-30 starttia ei ongelmia. Nyt ongelma tuli uudestaan. Tuntuu kuin kyse olisi jostain ajonestoon liittyvästä viasta, kuin ajonesto ei kytkeytyisi pois päältä.
Startti ei aiemminkaan ole ollut mikään "salamastartti", mutta nyt siis ei edes starttimoottori pyöri. Mikä avuksi?
1. laita joku pitää avainta käynnistysasennossa ja kolauttele itte jollain kovalla startin takaosaan. joko lähtee.?
2. sama homma avaimella ja mittaa startin ohuesta johdosta jännite.
exät...w115,123,124,126,140,201,202,204,210,211,221,213
Mersu se olla pitää vaikka helpommalla pääsis monen muun kans :)
nyt w213 220d 4matic 2018
Apua.. missä se startti sijaitsee? Olisiko tuo jännitteenmittaus silloin sellainen, että yleismittarin plusjohto startin johtoon, ja miinus runkoon?oilhand kirjoitti:1. laita joku pitää avainta käynnistysasennossa ja kolauttele itte jollain kovalla startin takaosaan. joko lähtee.?
olisko muistaakseni imusatsin alla....lohkon kyljessä ja pää menee kytkinkopan sisään. siihen menee yks paksu ja ohut johto. kannattaa mitata sitä ohuesta kun starttaa.
- juppepuputti
Re: W202 ei käynnisty
Mulla on ollut 3 c-sarjalaista (2 bensaa ja kiisseli) joista jokainen on tehnyt omistuksessani vastaavat temput . Aina on auttattanut , kun on käynyt takakontissa olevat releet läpi . Huonoa kosketusta jossain rekkulassa ...deore kirjoitti:Nyt tarvittaisiin kipeästi apua.
-= Veteran of 1000 psychic wars =-
Kiitoksia kovasti avusta
Lisää vaan vielä jos tulee jotain mieleen!.. nyt rauhoittelen itseäni tämän pettymyksen vuoksi, mutta huomenna on uusi päivä ja menen silloin kokeilemaan mitä täällä on ehdotettu.
Lohduttavaa kuulla Juppe että sulla on ollut samanlaisia ongelmia, olisihan se mukava jos ongelma ratkeaisi noin. Toivotaan parasta.
Lisää ehdotuksia:
Minulla oli hieman samaa vikaa satalankussa. Tosin "loppuvaiheessa" ennen täystilttiä kone sammui pariin otteeseen suoraan vauhdista, mutta lähti sitten avaimesta käyntiin. Sitten vaan yks päivä ei enää vaan lähtenyt käyntiin piste.
Vika mitä ilmeisimmin vikavirta(ylijännite)releessä , se siis siihen vaihdettiin ja sen jälkeen on pelannut vuoden päivät OK.
Jokuhan täällä just kertoi jossain yhteydessä, että samantyyppinen vika oli häneltä poistunut virtalukon pohjan vaihdolla........... että tässä vähän lisävaihtoehtoja, oma veikkaus vikavirtarele.
Raaka Arska
S320L-96, herkutteluun
W124 E220 -94, työjuhta
Tapahtumat tänään: aamulla autolle, ja avaimesta heti käyntiin ilman nikotteluja. Ajoin auton kotipihalle, sammutin, ja sitten ei enää lähtenytkään.. mystistä.. Seuraavan kerran kun lähtee käyntiin, ajan suoraan Vehon pihalle. Väittivät kyllä Vehossa, että 98-mallin vikatesteri ei ole vielä kovin kummoinen, eikä siinä välttämättä näy kuin käyntihäiriöt. Käyntihäiriöitä autossa ei ole, se ei vaan lähde käyntiin..juppepuputti kirjoitti: Mulla on ollut 3 c-sarjalaista (2 bensaa ja kiisseli) joista jokainen on tehnyt omistuksessani vastaavat temput . Aina on auttattanut , kun on käynyt takakontissa olevat releet läpi . Huonoa kosketusta jossain rekkulassa ...
Juppe kertoisitko vähän noista releistä; avasin kontin ja minusta siellä ei ollut kuin yksi rele. Irrotin ja kiinnitin sen uudestaan, mutta ei vaikutusta. Se oli kyllä aika lämmin jo pienen ajon jälkeen. Olisiko noita releitä autossa jossain muualla, jotta voisi tarkastaa niiden kiinnityksen?
Juuri nyt epäilen itse eniten virtalukon pohjaa. Auto menee Veholle, ja varmaan uusi pohja tilataan. Se maksaa jonkun 150 euroa, plus asennus ja koodaus. Jos sillä tulee kuntoon niin ok, ei tuo niin kallis ole. Hyvä olisi, jos vikamuistista löytyisi selkeä syy. Harmittaisi tilata osia hakuammuntana.
- juppepuputti
Virtalukon pohjaa minäkin veikkaisisin ...
Mystisiä ovat mersun oikut .
Oma kiisselini jätti pari vuotta sitten kaupan pihaan peräkkäisinä päivinä .. Eka kerralla tsekkasin aluksi kaikki sulakkeet konehuoneesta ja koitin startata , tuloksetta . Sitten takakontin sulakkeet ja releet irti ja takaisin ja kappas vaan , diisseli alkoi nakuttamaan .... Seuraavana päivänä kun teki saman , heitin muistaaakseni ruiskauksen CRC:ä kontakteihin , ja sen jälkeen diisseli on startannu joka kerta , ja 100% varmuudella ei ole lampun vaihtoa kummempaa tehty sähköpuolelle .
Sama homma tuli tehtyä 180 ja 220 bensaan , jotka ovat samoin oikkuilivat ..
180 on vielä minulla (vuoden toiminut ok) , 220 tuli hukattua 3 kk omistuksen jälkeen .
Voi tietysti olla vuosikerta vika , koska kaikki autot olivat -94 mallia
Onko sulla uusi vai vanhan mallinen virtalukko?deore kirjoitti:Tapahtumat tänään: aamulla autolle, ja avaimesta heti käyntiin ilman nikotteluja. Ajoin auton kotipihalle, sammutin, ja sitten ei enää lähtenytkään.. mystistä.. Seuraavan kerran kun lähtee käyntiin, ajan suoraan Vehon pihalle. Väittivät kyllä Vehossa, että 98-mallin vikatesteri ei ole vielä kovin kummoinen, eikä siinä välttämättä näy kuin käyntihäiriöt. Käyntihäiriöitä autossa ei ole, se ei vaan lähde käyntiin..juppepuputti kirjoitti: Mulla on ollut 3 c-sarjalaista (2 bensaa ja kiisseli) joista jokainen on tehnyt omistuksessani vastaavat temput . Aina on auttattanut , kun on käynyt takakontissa olevat releet läpi . Huonoa kosketusta jossain rekkulassa ...
vanhempi linkkuavain, uudempi musta iso muoviavain
W203 C200TA -04
W203 C320 A -00
W202 C320TA -98
VW T5 -08 Duuni auto
VW T5 -06 Duuni auto
Ex W 124 260EA -88
Ex Spinrter 312 96
Ex W 201 EA -83
Ex W903 309 -87
En edes muista mutta muutama
10 kattilaa nuoruudessa
W203 C320 A -00
W202 C320TA -98
Ex W 124 260EA -88
Ex Spinrter 312 96
Ex W 201 EA -83
Ex W903 309 -87
- juppepuputti
Siksi kysyin kun itselläni on uudempi avain ja ajonesto."S202-98"juppepuputti kirjoitti:Juu siis kaikissa ollut wanha virtalukko ja vanhempi liukuavain .. Ei ajonestoa yhdessäkään autossa .
Ja vähän samanlainen ongelma jos saattuu olemaan sillä
päällä ettei käynnisty niin itselläni on auttanut kun vetää muutaman
millin ulos avainta ja painaa takaisin...syytä en tiedä mistä johtuu
joka kerta on tepsinyt.
Ps. Asia sivusi kysymystäsi eikä ollut suinkaan vastaus
W203 C200TA -04
W203 C320 A -00
W202 C320TA -98
Ex W 124 260EA -88
Ex Spinrter 312 96
Ex W 201 EA -83
Ex W903 309 -87
W203 C320 A -00
W202 C320TA -98
Ex W 124 260EA -88
Ex Spinrter 312 96
Ex W 201 EA -83
Ex W903 309 -87
tässä kesällä tuli hommattua 98- c 180 bensa. Muuten kaikki toimii, mut toi virtalukko on 2 kertaa tehny tenät. Kummallakin kerralla käyntiin työnnetty ja sen jälkee taas pelannu.
Toinen kerta katsastus konttorin pihalla...
Virtalukko on siis uudempi malli(elcode)
Keksin ruiskia siihen crc:tä ja sen jälkeen on pelannu oireetta.
MB 202 C180 -98
ex MB w210 E200CDi -02
ex MB w210 E300 D -96
ex MB w202 C220 D -98
Mulla lopullinen vika oli itse startissa. Hommasin purkuosana toimivan ja nyt ei ole ollu murheita. Vanhassa startissa ilmeisesti soledoidissa jokin kun joskus naksahti ja joskus ei.. Ja joskus vaikka naksahti ei startannu.
Ja sitten välillä saatto toimia pitkäänki kunnes mykistyi
MB 202 C180 -98
Terves vaan foorumilaisille,
Autoni on W202 C200 classic kiisseli autom. vm. -94
Eilen tuli sellainen ongelma eteen kun yritin käynnistää meseä, niin hehkutuksen jälkeen mese ei startannutkaan, ei kuulunut kuin naksahdus. Ajattelin, että olisi akku jäätynyt, ja kävin uuden akun (100ah) ostamassa, mutta eipä tuokaan auttanut. Voiko olla niin, että kovalla pakkasella olisi startti jäätynyt tms.. ?
Poistettu
MB W202 C200 DIESEL AUTOMAATTI
Monia on kokeiltu... Toyota, VW, FIAT, honda, volvo... mese vie voiton, kun mese on kuitenkin mese
Morjens! Nyt kaipailisin vähän varmennusta käynnistysropleemaan! Mersu on siis C180 farkku vuosmallia -99 ja tänään kävi sillälailla että ajoin auton parkkiin ja koitin sitten lähteä kotiapäin niin kyseinen vehje starttas ehkä puol sekunttia ja sen jälkeen koko auto meni aivan elottomaksi.. Sähköt toimii muuten hyvin mutta startti ei edes napsu eikä lähde edes työntämällä käyntiin eli startti ei saa virtaa ollenkaan eikä varmaankaan sytytä?? Kaverini epäili että CDI-boksi olisi hajonnut, mutta kaipaisin kyllä varmennusta asiaan. Onko kellään vielä näin käynyt?
Väärä hälytys.. Ajonesto varmaan oli menny päälle syystä tai toisesta, lähti seuraavana päivänä käyntiin
Kellään arveluksia?
Elikkäs -99 C200 Tdi:n käynnistyksen kanssa ollut jo jonkin aikaa ongelmia, välillä auto hörähtää ja käy pikaisesti käynnissä, tämän jälkeen sammuu ja sen jälkeen saa startata muutamia minuutteja ennenkuin saa uudelleen käyntiin, sitten kun viimein lykästää niin kaasua pikaisesti ettei sammu uudelleen.. Noh nyt ongelmat ovat edenneet pisteeseen että ei meinaa ollenkaan lähtä käyntiin, ei edes hörähtää, kone pyörii normaalisti ja akussa on virtaa mutta auto ei yksin kertaisesti meinaa vain lähtä käyntiin. Eilen lämpimässä hallissa parintunnin jälkeen sain käyntiin apuvirralla, pihalla ei ole toivoakaan käynnistyä. Hehkut on vaihdettu, suodattimet vaihdettu, polttoaineletkuja vaihdettu, akussa on virtaa, kone pyörii, missä voisi olla vika?
Haulla kun etsit cdi nimikkeellä niin löytyy juttua mutta kokeilepa foonillä kylmänä lämmittää korkeapainepumppua niin lähteeksi sitten tulille?
Okei, kiitos! Pitänee huomenna testata tuota fooni hommaa miten siihen reagoi!atlas kirjoitti:Haulla kun etsit cdi nimikkeellä niin löytyy juttua mutta kokeilepa foonillä kylmänä lämmittää korkeapainepumppua niin lähteeksi sitten tulille?
Käynnistysongelmaa täälä! 95 vuotinen c180, jäi keväällä seisoon ja kesällä siirsin pihassa normaalisti, seuraavana päivänä piti siirrellä uudelleen, eipä startannut. Nyt on vaihdettu virtalukon pohja ja ruuvarilla koitettu että startti pyörii( yhdistää virran ja solkun johdon niin hörähtää käyntiin). Avainta kun kääntää, ei edes naksahda missään. Konehuoneessa kuskin puolen sulakerasiaan vaihdettu kaikki releet ja boxi toisesta samanlaisesta mikä toimii, ei vaikutusta. Myös ylijänniterele vaihdettu, eikä vaikutusta. Peräkontin releitä irroteltu ja pantu paikalleen, ei vaikutusta. Avain on vanhanmallinen ilman mitään nappuloita, eli ilmeisesti ei pitäisi olla ainakaan mitään ajonestoa ?
Osaiskohan täälä joku kertoa mikä mahtaa olla vikana ?
Kiitos jo etukäteen
-Petri
Kiitos jo etukäteen
-Petri
