W123 200D hevoset& toimimaton nopeusmittari
Linnuke
Viesti Kirjoittaja Linnuke »
Tervehtys;
tässä puolitoista kuukautta mersua polkeneena kysyisin epäolennaista asiaa l. W123 sen moottori tehoa: kone on tuo kakslitrainen, (onko senyt tyyppiä 615, en tiedä)ja vm -84. Tunnetustihan sitä taitaa olla riittävästi tai ei ainakaan liikaa...
Ja toinen kysymys: tuossa ei nopeus/matkamittari pelaa l. olisiko viisautta, josta ottaa vaarin, ennen ku alkaa ronkkimaan kirotun ahtaissa väleissä mittariston takana tms. Nähdäkseni siitä voi olla särki a)itse mittari b) vaijeri c) vaijerin käyttöpyörä
JA terveisiä kaikille mersu ihmisille ja hyvää rostuuttoa
T: JLinnuke
JouniVi
Viesti Kirjoittaja JouniVi »
Hevosia taitaa olla juuri yli 50, olisiko 55. (Omani poistuu reksteristä kesällä.)
Nopeusmittarin vaijeri vaihtoon, foorumillakin on aiemmin annettu ohjeita, mutta lukitus auki vaihdelaatikon kyljestä (muistaakseni kuusiokolo-avaimella)ja mittaristoa vedät hiukan ulospäin, että pääset ruuvaamaan vaijerin irti.
Vaijerista sitten näet ostaa oikeanlaisen KL-varaosista.
124 300TD -92
124 300TD -92
904 412D -96
124 300TD -92 (myydään purkuosia)
123 200D -84 (myydään purkuosia)
Praktikant
Re: W123 200D hevoset& toimimaton nopeusmittari
Viesti Kirjoittaja Praktikant »
Linnuke kirjoitti:Tervehtys;
60 hevosvoimaa
t. Praktikant
Ihn zu fahren, könnte Ihr Herz belasten - Ihn nie zu fahren, könnte es brechen.
//// AMG Owners Club Finland
Kipsu
Viesti Kirjoittaja Kipsu »
Uusi vaijeri maksaa 10-15€ riippuen ostopaikasta.
Vaikuttavia juttuja: vaihteiston tyyppi (4-v, 5-v, automaatti), ratti- vai keppivaihteet ja mahdollinen taksimenneisyys (taksimallissa erilainen kojetaulu kuin tavallisissa).
sooppa
Viesti Kirjoittaja sooppa »
Dunkelblau123 kirjoitti:Uusi vaijeri maksaa 10-15€ riippuen ostopaikasta.
Ja onko laatikon päästä latta- vai neliöpää malli. Tarkista ensin onko mittarinvaijeri kunnolla kiinni mittarin takana vai onko mittari rikottu kilometrejä vähennettäessä (yleistä korinvaihtovehkeissä)
vihiz
Viesti Kirjoittaja vihiz »
55 HV 4200 kierr/min.
60 HV 4400 kierr/min. 02/79 jälkeen
Eli 60 hummaa -84 mallissa.
Täältäpä vilkaisin: http://www.mercefreaken.com/
Edit jaa praktikant oli jo sen kertonut...
Jotta saadaan jotain asiaakin niin tuo 2-litranen diisseli on tyypiltään OM615.940 ja korimalli on W123.120
jackie
Viesti Kirjoittaja jackie »
sooppa kirjoitti:Ja onko laatikon päästä latta- vai neliöpää malli.
Napattiin kaverin coupeen pääsiäispyhinä neliöpää vaijeri varaosa-autosta ja laitettiin se lattapään tilalle. Toki tätä ei kannata tehä, jos on uutta vaijeria hankkimassa, mut reissun alla oli riittävän toimiva korjaus jotta saatiin nopeusmittari pelaamaan.
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
w163 ML 270 CDI -01
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
kuitsi
Viesti Kirjoittaja kuitsi »
Multa saat käytetyn vaijerin ilmaiseksi jos tulet itse hakemaan :wink: Eli jos Satakunnan suunnalta olet tai tänneppäin on asiaa niin hae pois
