Nostaja nakuttaa...
hyypiö
Nostaja nakuttaa...
Viesti Kirjoittaja hyypiö »
Elikkä rupiaa tulipeltiä lähinnä oleva nostaja naputtaan niin jumalattomasti ku vähä antaa tohovelia ja vejättelee korkeille kierroksille... ilmeisesti ihtestään säätyvät ja laantuu 5 -10 min tyhjäkäynnin jälkeen... osaako joku sanoo missä vika?? Onko nostaja vaihtokunnossa?? Ja ennenkaikkea... Onko vaarallista??
Laitos on w201 2.5 td
Those know GT-R, cannot explain, those who don't, can't understand.
Manu300cea24
Fortesta vois olla apua tuohon asiaan.
Mutta jos ei niin voipi olla että nostaja/t vaihtoon?
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ex Suzuki GSX-R 1100 fighter
hyypiö
Manu300cea24 kirjoitti:Fortesta vois olla apua tuohon asiaan.
Forte??
Manu300cea24
Niin siis Forte on sellanen puhdistusaine koneeseen mikä puhdistaa öljy, jäähdytysneste ja polttoaine puolen. Ja jokainen eri neste niistä käy vaan siihen kohteeseen mihin se on suunniteltu. Polttoaineeseen oma jne.
Sitä löytyy useimmista varaosamyymälöistä ja korjaamoista.
kysymällä selviää.
Ihan hyviä aineta ne on jos vaan niistä apua löytyy.
Haulla varmaan löytyy lisää.
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
hyypiö
ok... kiitoksia...
marsai
joo
Viesti Kirjoittaja marsai »
jos kierroksillakin naputtaa niin vika voi olla myös venttiilissä/seetissä.Kun venttiili uppoaa tarpeex syvälle kanteen niin nakuttaa kierroksillakin.Eli voi olla kansi remppakin tiedossa.No toivottavasti kuitenkaan ei
lufsen
Viesti Kirjoittaja lufsen »
Jotkut mersut ovat ronkeleita öljylaadulle. Kannattaa myös kokeilla toisenlaista öljyä. Jos ei auta niin vaihtaisin kaikki nostajat, jos mittarissa on 250tkm tai enemmän.
Manu300cea24
Tänään sain just kuulla kun kaverin isän w124 diiseli pelissä venttiilit(vissiin) rallatteli myös.
No se oli ihan kokeilu mielessä laittanut moottoriöljyn sekaan X1R:ää.
Oli kuulema herenny melko äkkiä venojen rallattelu siihen paikkaan.
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
rover
Viesti Kirjoittaja rover »
Onko tuo X1R aine tarkoitettu just näihin nakutuksiin, vai jotain muuta "ihmeainetta". ( STP jne... ) Itse kokeilin Fortea eikä sanottavaa vaikutusta. Omani nakutaa vain hetken kylmänä, mutta jos ko. aine toimii, niin vois vaikka kokeilla. Onko muilla kokemusta tuosta aineesta ( X1R ).
Manu300cea24
rover kirjoitti:Onko tuo X1R aine tarkoitettu just näihin nakutuksiin, vai jotain muuta "ihmeainetta". ( STP jne... ) Itse kokeilin Fortea eikä sanottavaa vaikutusta. Omani nakutaa vain hetken kylmänä, mutta jos ko. aine toimii, niin vois vaikka kokeilla. Onko muilla kokemusta tuosta aineesta ( X1R ).
Se on sellanen lisäine.
Kovasti on kaikki kehunut mitä ovat käyttäneet.
Pitää kyllä itekkin kokeilla omaan autoon.
Sitten tietää sanoo että onko siitä mitään hyötyä.
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
hessut32
Viesti Kirjoittaja hessut32 »
voipi olla myös kannentiiviste menossa minulla teki just samallain. ensin vaihdoin kaikki nostajat ei vaikutusta ja muutaman päivän päästä pölähti savut motarilla. meni öljykanavan välistä tiiviste puhki ja mahoton kolina. jos nostimissa vika niin ne yleensä ääntää tyhjäkäynnillä ja lakkaa kun antaa kierrosta.
lufsen
hessut32 kirjoitti:voipi olla myös kannentiiviste menossa minulla teki just samallain. ensin vaihdoin kaikki nostajat ei vaikutusta ja muutaman päivän päästä pölähti savut motarilla. meni öljykanavan välistä tiiviste puhki ja mahoton kolina. jos nostimissa vika niin ne yleensä ääntää tyhjäkäynnillä ja lakkaa kun antaa kierrosta.
Näin kyllä, paitsi jos nostajat on todella kuluneet niin kierroksetkaan eivät enää auta. Toki vika voi olla muuallakin.
hyypiö
Kallistuu tuon kannentiiviste teorian puoleen... Selitetäämpä ongelma uusiksi...
Eli:
Kun antaa runtua reilusti (toistuvasti >4000rpm) niin alakaa nakuttaa niin perkeleesti... Nakutus jatkuu vaikka antaa kierrosta mutta kun ajaa nätisti aikansa tai antaa käydä tyhjää niin sitte helpottaa tai lakkaa kokonaan... Eilen kahtelin ja mietiskelin että voisko olla myös suutin... suuttimen ympäriltä on törspösä eli joko suutin tai imusarja on päästäny läpi...
Tuo kansi juttu jäi mieleen kun oon saanu kuulla että tämmösissä on ollu liikkeellä venttiilivaurioita...
Vielä lopuksi että voisko olla vaan niin kulunu nostaja ettei enään pysy säädin mukana??
Kiitokset lukuisista vastauksista...
hessut32
just samallain teki minulla mitä kuumemmaksi ajo sitä enämpi nakutti ja kun antoi käydä tyhjäkäyntiä niin hiljeni. vaihdettiin kannentiiviste ja käytettiin kansi koneistamolla nyt käy heti viimeisen päälle nätisti.
hyypiö
eräs dieseli heppu kertoi esikammion pöevan tod.näkösesti löysällä... vika on jo keskittynyt suuttimiin. kaks suutinta hakkaa niin per**leesti...
