MB 300 SE / 126 ovien sisäverhoilun natinat ja kolinat
Vieras
Mistä löytyisi apu ovien sisäverhoilulevyjen ikäville natinoille ja kolkutuksille?
Löytyykö tosiaan lääkettä?
Samanlainen auto ja samanlaiset nitinät täälläkin, joskaan ei meikäläisen autossa kuitenkaan noita "kolkutuksia". En tiedä pitäisikö nostaa kädet ylös ja todeta kyseessä olevan enemmänkin ominaisuus kuin vika. Joitain kosteja olen itsekin yrittänyt vaikerruksen vaimentamiseksi, mutta en voi sanoa menestyneeni.
Exät: 220b -64 (W111); 230B -69 (W114); 200B Aut. -83 (W123); 190E 2.0 -89 (W201); E300 Turbodiesel -97 (S210); E 200D -94 (W124); 300SEA -89 (W126) ja Vespa SS 180cc -67 sekä nykyiset: 250 S -66 (W108); 300 TDT -92 (S124) ja C 220 CDI T Avantgarde -08 (S204).
Johto(tähti)ajatus: "Sydämellä on syynsä, joita järki ei tunne" (Blaise Pascal)
Omassa autossani aiemmin rihunut hifi asentaja on jenkkakoneita asentaessaan irrotellut sisustan osat ilmeisesti sorkkaraudalla... sen verran paljon noita kiinnikeitä on poikki ja ääni joskus sen mukainen.
Silikoniöljyä
Omassa auttoi huomattavasti natinoihin se kun siveli vinyyliverhoiluun oven alareunassa (kohtaan johon kynnyksen muovilista hankaa) silkoniöljyä.
-Esukki-
Jokko Päivärinne
Juu
Joo, silikoni on hyvää. Mutta pysyvämpiä tuloksia saa, kun säätää ovien saranoita. Eli alaosaa vähän ulospäin kynnyksestä. Karkea nyrkkisääntö on, että jos verhouksen alareunan keinonahkaan jää selvät painaumat kynnyksestä, niin ovi on ajan saatossa tipahtanut/liikkunut sisäänpäin liikaa.
Toinen sääntö on, että jos kynnysmuoville kerääntyy vettä pesun tai vesisateen aikana, on oven saranat väärin säädetty. Yleensä silloin falskaa yläreuna.
Itse olen säätänyt saranat ja lisäksi suihkuttanut reilusti silikoonia kynnykseen aina sillon tällön, eikä narise yhtään.
Myös kojelauta saatta olla löystynyt. Kiristysruuvit löytyvät etukaittumien vierestä.
Näin on
Kun taival W126:n kanssa alkoi, ensimmäiset natinat löytyivät juuri tuolta D.D:n mainitsemasta kynnyksen ja oven alareunan "saumasta" saranoiden läheltä. Siihen auttoi silikonikäsittely ensin alkuun. Kun kynnyslistat sitten edes otettiin irti takakajareiden piuhanvedon vuoksi, niin ilmeni, ettei lista etuosastaan istunut aivan "pohjassa asti". Kanittavaa kiinnitystä korjattiin, lista painui oikeille sijoilleen ja nitinä häipyi lopullisesti. Tässä tapauksessa siis oven säätöön ei tarvinnut kajota.
Etukajareitten ritilöiden alta tosiaan löytyy kojelaudan kiinnitysruuvit. Ainakin omassa repsikan puoleinen oli havaittavasti löysällä, jolloin A-pylvään juures kitisi täristävällä alustalla. Kiristys auttoi ja lisäksi silikonia kojelaudan päädyn ja korin saumaan. Jos kiukuttelee vielä, niin hanskalokero irti ja sitä kautta jatkohoitoa.
Raitisilmasuuttimet alkoivat kesällä sirittää. Imurilla pölyt yms. rippeet pois ja silikonia selkään. Tokeni sillä.
Kattoluukku rapisteli takasaumastaan kattoverhoilua vasten. Putsailin luukun kiskot kuonasta ja kiristelin ruuvit. Sitten lievästi vaseliinia liukuihin ja taas kerran silikonisuihke verhoilun väliin (varovaisesti ja vain vähän). Hävisi sekin ääni sillä.
Repsikan A-pylvään verhoilulista kitajaa nollakelissä alapäästään, kuin vanha kuiva v..tu Lempäälän tienhaarassa. Silikonisuihke auttaa tähänkin, mutta aina vain tilapäisesti, viikoksi pariksi kerrallaan. Menee tutkintaan tässä jossain välissä.
Tietyillä nollakelin seudun ilmoilla oviverhoilut nitisevät aavistuksen. Jos pakkasta on yli 5 raatia, ei nitise. Jos taas on lämpöisempää kuin viitisen astetta, on myös hiljaista. Jonkinlainen lämpölaajenemispulma eri komponenttien kesken siis lienee kyseessä. Tästä pääsee helpoimmin eroon tuuttaamalla lämmönjaon keskelle ja kuumaa ovien sisään. Ilmiö häipyy hetimmiten, ja muutenkin kun auto lämpiää sisältä normaalitilaan.
Tuon takia ei tohdi ovipahveja vielä irti ottaa, voipi vain huonontaa tilannetta.
Ehkä suurin ajoittainen nitinä tulee takapenkin ja etuselkänojien / istuinosien saumoista. Tämä siis nahkapenkkien kyseessä ollen. Pyyhkäisy hoitoaineeseen kostutetulla rievulla poistaa taudin.
Sitten itse aiheutettu päänsärky, joka saattaa mennä helposti auton piikkiin. Kuinka monella on esim. ovikoteloissa ja hanskalokerossa erilaista räpättävää, nitisevää, rapisevaa, kolisevaa yms. sälää? W126:n ovitaskujen pohjat ovat varsin kapeat, syvät ja isokouraiselle takaosastaan lähes luoksepääsemättömät, joten niistä saattaa löytyä kaikenlaista. Omasta löytyi rikkinäinen kasettikotelo, jonka aiheuttaman räminän pistin aluksi oviverhouksen löysyyden lukuun
Tämmöisiä.
Tämmöisiä.
- V126 300 SEL '89
- W140 S300 turbodiesel '98
- W460 230GE '85
- V126 300 SEL '89
- W460 230GE '85
Vieras
Kiitos neuvoista
Kiitos neuvoista. Kyllä silikoni on ihmeellistä.
Nyt vain ovien saranoita säädätyttämään.
Re: Kiitos neuvoista
Sanos muuta ja niin moneen paikkaan sitä voi lykätä.ukko kirjoitti:Kyllä silikoni on ihmeellistä.
Itse aikanaan tyhjensin kaikkiaan 4 pulloa silikoniöljyä joka ainoaan koloseen, mutta eipä se nitinä / natina siitä paljoa vähentynyt. Jotenkin se natina tuntuisi tulevan B-pilarin alapäästä, mutta tiedä häntä...
Sitten kun tuo maalaussavotta alkaa, puran helvetinkuuseen kaikki verhoilut ja vedän sinne sellaiset mömmöt joka saumaan ja potentiaaliseen natinakohtaan, että..
Kun oman ässäni maalaussavotan takia tässä männä syksynä purin mm. oviverhoilut, niin autoa värjäämöön ajellessa ihmettelin, jotta meteliä kyllä on keskivertoa enemmän, mutta jotain puuttuu .... niin tietenkin: natinat ja nitinät olivat jääneet kodin vaatehuoneeseen säilytykseen tuupattuihin oviverhoiluihin (vinkki: ei ollut muuten ihan hyvä veto säilöä niitä vaatehuoneeseen - arvaatkaapa oliko parin päivän päästä blackhorseissa ja paidoissa autosta tuttu tuoksu eli sekoitus 13 vuoden ajalta kertynyttä hajujen sekoitusta ja arvaatkapa käskikö huoneenhallitus etsiä välittömästi verhouksille asianmukaisempaa säilytyspaikkaaPasi M. kirjoitti:Sitten kun tuo maalaussavotta alkaa, puran helvetinkuuseen kaikki verhoilut ja vedän sinne sellaiset mömmöt joka saumaan ja potentiaaliseen natinakohtaan, että..
Ja niin minäkin ajattelin, kun autoa kokosin, että nyt lähtee vaikerrus verhouksista. Suihkuttelin mömmöjä ja purin mm. verhouksista puuosat laittaen niihinkin "vaikerruksensalpaajaa". Mutta mitä "jaskaa", sama kakofonia jatkuu tänäänkin. Kiitos kuitenkin edellä olleista vinkeistä. Emmä oikeesti niiiiiiiiin helpolla antaudu tämänkään ongelman edessä.
ukko kirjoitti:Kiitos neuvoista. Kyllä silikoni on ihmeellistä.
Hyvät on perät.......
Auti
* vaimoni kutsuu tätä miehistä tuoksua nimellä "Eau de Garage"Juha K. kirjoitti: - arvaatkaapa oliko parin päivän päästä blackhorseissa ja paidoissa autosta tuttu tuoksu .....
........Mutta mitä "jaskaa", sama kakofonia jatkuu tänäänkin.
( Hmm... ei vähittäismyynnissä sellaisenaan )
* Sopiva pätkä muovia tai eristysnauhaa pellin ja oven välissä voisi tehota.
Tätä jotkin auto tehtaatkin käyttää. Tosin verhous on kyllä niin tiukka asennettava, ettei sitä ihan herkästi kokeilumielessä irroittele...
* OT asiana, että mukava huomata, että olet myös näköjään löytänyt tuon
ranskalaisneron Blaise Pascalin ajatuksia.
Nimenomaan näin, silikonit huitsin v**tuun ja pakkasnestettä tiivisteisiin.k.j kirjoitti:ukko kirjoitti:Kiitos neuvoista. Kyllä silikoni on ihmeellistä.
Nyt vain ovien saranoita säädätyttämään.On silikoni ihmeellistä toiset isontaa tissejä ja toiset kaihtaa koko ainetta!Ovien tiivisteiden voiteluun on parempikin aine "Pakkasneste" ex-Ammattini puolesta sanon vaan ,että silikoni ja autonmaalaus!
Se teettää joskus p******en paljon turhaa työtä ja jättää muutenkin semmoisen paskasen kalvon. Myös olemassa muitakin hyviä voitelu-aineita?
Koskaan ei nääs tiedä milloin tulee vahinko ja autoa pitää maalata, silloin on maalari ihmeissään silikonikalvon kanssa kun mersumies on ruiskinut silikonia spraypullosta ympäri koria.
Meitin vaimo ei suostunut edes sen suuremmin nimeämään Mersun sulotuoksuja, totesi vain, että näköjään meidän Mersu on sullottu meidän vaatehuoneeseen...ja puhui mielummin hajusta!Henry V. kirjoitti: * vaimoni kutsuu tätä miehistä tuoksua nimellä "Eau de Garage"
Toivottavasti Tekniikka-osaston väki ei pillastu, mutta kommentoin vielä tuota Henryn OT:ta. Jos Blaise-nero olisi elänyt muutamaa sataa vuotta myöhemmin, niin kyllä kai hän olisi kuunnellut sydämen (järkevää) ääntä ja valinnut autokseen tähtimerkin (kolmisakaraisen)? Vai olisiko hän sittenkin seurannut vain sydäntään eli tunteita ja tuoksuja ja ranskalaisena valinnut oman maan merkeistä jonkun - niitten omistamiseenhan tarvitaan todella suuri sydän?
Hmm - siinäpä kysymys....Juha K. kirjoitti: Blaise-nero..... , niin kyllä kai hän olisi kuunnellut sydämen (järkevää) ääntä ja valinnut autokseen tähtimerkin (kolmisakaraisen)? Vai olisiko hän sittenkin seurannut vain sydäntään eli tunteita ja tuoksuja ja ranskalaisena valinnut oman maan merkeistä jonkun - niitten omistamiseenhan tarvitaan todella suuri sydän?![]()
Itsekkään en ole osannut päättää, vaan pihasta löytyy molempia.
Luin tuota ameriikkalaisten foorumia eilen ja siellä sanottiin seuraavaa:
Jos niihin hankauskohtiin listojen alle vetäisi jotain vaseliinia ja itse listoihin + oven alareunaan tarjoaisi silikonipuikkoa. Saas nähdä, miten äijän käy. Raportoin tuloksista myöhemmin. Vikahan kuulemma paranisi noilla rosteri-kynnyslistoilla, tarvii laittaa harkintaan.
Ps. Aikas hauskoja juttuja muuten tuolla amerikkalaisten foorumilla. Kukaan ei ollut kuullutkaan, että 126-sarjaan saisi manuaalivaihteiston. Luulivat sen olevan jonkun pajan aikaansaannoksia ja toinen kivenkovaan väitti sen olevan 4-pykäläinen.
Ja joku ihmetteli, miksi 300SEL:lin kierrokset hipoo lähes 4k kun ajaa pitkälti toistasataa. Muut sitten sanoivat siinä olevan selvästi jotain vikaa, koska heidän V8:illaan ja TurboD:illä oli paljon pienemmät rundit samassa nopeudessa.
Ei oo kyllä mikään ihme miks niiden peileissäkin on ne tarrat.
Noh, kaikilla klopeilla siellä tuntuu olevan 560:nen SECcinä tai SELlinä.
Ja on muuten aikas päättömiä jenkkien korjaushinnat; jonkun 560:stä kärähtäneen johtonipun uusiminen olisi maksanut 8000$ ja kansipahvinkin vaihto 3-sataseen oli luokkaa 3000$.Noh, mikäs siinä jos on kapitaalia...
Siis varsinaisesti tuo vika ei johdu ilmeisesti noiden ovien asennosta, vaan itse tuosta muovisesta kynnyslistasta. Itse ajattelin repiä irti nuo listat, kunhan sää sallii. Vaan mitä on tuo petroleum jelly?The reason the plastic threshold covers make this noise has to do with the fact that Mercedes-Benz, for some unexplainable reason, finished dressing the luxurious interior of their S-Class by snapping plastic threshold covers into holes in the steel threshold. The plastic becomes brittle and rubs against the steel making the noise. When we were developing our stainless door sill plates we received e-mail from S-Class customers complaining of the noise. If you snap off the plastic threshold cover you will see the where the plastic snaps into place. Place some petroleum jelly around that contact point and the noise will stop.
lisää
Eiköhän se petroleum jelly ole juuri vaseliinia.
Varovaisesti sitä vaan saa levitellä, muuten puntit saa uusia raitoja.
Nuo korjaushinnat ....$$$,
Hmm... pitäisiköhän lähteä asentajaksi sinne
Testing, testing...
Eilen revin nuo kynnyslistat irti ja pesin ne kunnolla.
Tänään sitten ajoa ilman listoja, kappas vaan, ei mitään natinoita tai ylimääräisiä ääniä.
Jopa selvästi kojelaudasta kuuluva natina poistui, outoa(ko)?
Tarvii vielä päivännäöllä asentaa listat takaisin; vetelee vaseliinia vakoon
ja silikonipuikkoa
oven alareunaan. Eiköhän se siitä sitten tokene...
Ja jos samalla vielä kiristäisi nuo kojelaudan ruuvitkin, kohta ei uutta häpee.
Jaa että hyvää tuppaa tulemaan, vaikka vain keskinkertaista yrittääPasi M. kirjoitti: Tarvii vielä päivännäöllä asentaa listat takaisin; vetelee vaseliinia vakoonja silikonipuikkoa
oven alareunaan. Eiköhän se siitä sitten tokene... Ja jos samalla vielä kiristäisi nuo kojelaudan ruuvitkin, kohta ei uutta häpee.
Jos näet sen verran vaivaa, että kopaiset hanskalokeron sisustan nevadaan, niin pääset kunnolla käsiksi kojelaudan kiinnitykseen. Yleensä kyllä riittää, kun tiukkaa päätyruuvit, jotka taas löytyvät kajariritilöiden alta. Mutta elä väännä liian tiukkaan, nuo kiinnikkeet on erittäin helppo tuhota yltiöpäisellä kiristämisellä
- V126 300 SEL '89
- W460 230GE '85
- V126 300 SEL '89
- W460 230GE '85
Nyt on listat taas paikoillaan ja pieni koeajo suoritettu. Nitinät, natinat, narinat, kolinat ja paukkeet vähentyivät noin 85%. Enää suurimmissa montuissa kuuluu vieno narahrus, täysin siedettävä. Jahka ne vielä istuvat oikein 100%:sesti paikoilleen...
Emmää sitä vaseliinia sinne ihan tolkuttomasti jaksanut vetää tuolla 20 graadin pakkasessa, laitoin vaan siihen pellin pokkaukseen. Muuten vedin Würthin Rost Offia reilusti ja listojen päälle + ovien alareunaan sitä silikonia. Tarvii huomenissa vielä kiristää tuo kojelauta, kuka tuolla ulkona jaksaa kykkiä, pimeätä ja kylmää on kuin Ryssän helvetissä.
Eipä tosin estänyt erästä sälliä, joka päästi ihan kinginä korttelia ympäri jollain Pappa-Tunalla.
- adenauer300
- Asiantuntija
Itsellä ilmeni SEC:ssä outo natina ( ei ole koskaan ennen omat 126:set natissut ) viimeviikolla
. Syynä ole se että kuskin penkin selkänoja otti takapenkkiin kiinni ja nahka natisi
+ prätkiä ja mopoja läjä
Kuvia romuista:
Kuvia romuista:
Heh, moista natinaa on ollut tuossa omassakin pulkassa, mutta syy tosin ei ollut samaa peruaadenauer300 kirjoitti:Itsellä ilmeni SEC:ssä outo natina. Syynä ole se että kuskin penkin selkänoja otti takapenkkiin kiinni ja nahka natisi.
Sitten pieni lipsahdus vielä tähän oikealle vetelyyn. Kipaisin eilen kirjahylly/baarikaappi/tv-tasoyhdistelmän kalustekaupasta.
Peräkärry eliminoi huonommallakin tiellä tämän vetelytaipumuksen tyystin, sai päästellä tismalleen linjassa "ohjaus vapaalla" vaikka kilsan suoran eikä venkoillut. Taas meni yli ymmärryksen
- V126 300 SEL '89
- W460 230GE '85
- V126 300 SEL '89
- W460 230GE '85
- dieselflosse
- Valvoja
124-kärri
Sinun on ostettava se taannoin esillä ollut 124-peräkärri. Sen sitten pidät vakiovarusteena...Jukka N. kirjoitti: Sitten pieni lipsahdus vielä tähän oikealle vetelyyn. Kipaisin eilen kirjahylly/baarikaappi/tv-tasoyhdistelmän kalustekaupasta.
Tulipa tuossa lauantaipäivän ratoksi venytettyä hieman tuota Horstin oikeaa raidetangon pätkää. Veto oikealle väheni, muttei sentään muuttunut vasemmalle. Käänsin tankoa reilun varttikierroksen vaan en ihan puolikasta.
Kun ehdin, otan Wanhanlekan käsittelyyn.
OT:n OT:
Vaihdoin Horstiin termarin. Olipa homma. Piti irroittaa laturi, jotta pääsin käsiksi yhteen kolmesta pultista.
Vaihdoin termarin vanhasta 80-asteisesta uuteen 80-asteiseen. Aiemmin mittari näytti käyntilämmöksi 78 ja nyt 82. Oli ilmeisesti vahna termarin jousi jo hieman lerpsahtanut.
Terveisin
Tero
Tero
Re: 124-kärri
flosse kirjoitti:Vaihdoin Horstiin termarin. Olipa homma. Piti irroittaa laturi, jotta pääsin käsiksi yhteen kolmesta pultista.
Kas, se on sitten kasissa kinkkisemmässä paikassa, kutvosen termari on saanteilla heti noukan alla. Mutta se itse asia eli onko Horstin termarikansi muovinen vaiko metallia? Kannattaa vaihtaa metalliseksi, varsinkin kovilla keleillä - kuten nytkin - vanha muovikansi saattaa poikia ja siihen tyssää sitten matkanteko ainakin hetkiseksi. Mauri tuota saarnasi jo hyvän aikaa sitten ja muutaman euron panostus metallikanteen on kyllä hintansa ja asennus vaivan arvoinen viimeistään siinä vaiheessa, jos iltapimeällä nesteet tulevat ulkoilmaan uteliaisuuttaan kurkistelemaan. Neste siis ajattelee, että kyllähän täällä kuumassa koneessa tarkenee, mutta katsotaan kestääkö kantti 27 asteen pakkasta
Yli 80-kymppinen termari on hyväksi havaittu myös kutvosessa. Vanhassa taisi mullakin olla vieteri veltostunut, kun ei jaksanut missään oloissa nousta edes 80 asteen viivalleflosse kirjoitti:Vaihdoin termarin vanhasta 80-asteisesta uuteen 80-asteiseen. Aiemmin mittari näytti käyntilämmöksi 78 ja nyt 82. Oli ilmeisesti vahna termarin jousi jo hieman lerpsahtanut.
- V126 300 SEL '89
- W460 230GE '85
- V126 300 SEL '89
- W460 230GE '85
- dieselflosse
- Valvoja
Re: 124-kärri
Koneen etuosassa ylävesiletkun päässä tuo metallinen koppa löytyy. Avasin ensin väärän kannen oikean kopan vierestä. Näytti ihan termarikopalta, mutta olikin vain kansi, johon on koostettu erilaisia antureita.Jukka N. kirjoitti:Kas, se on sitten kasissa kinkkisemmässä paikassa, kutvosen termari on saanteilla heti noukan alla. Mutta se itse asia eli onko Horstin termarikansi muovinen vaiko metallia?
Varsinainen termarikoppa on samassa klimpissä, mutta avautuu suoraan laturia kohti vaakatasossa. Kopan sai auki, kun keräsi kaikki kaapista löytyneet jatkopalat pikkuhylsysarjan räikän ja hylsyn väliin. Takaisin laitto ei sitten onnistunutkaan yhtä helposti. Pulttia ei saanut samaisella työkalulla alkuun, kun työkalu osuu siihen vinosti.
Joten laturin pultit auki ja sitten pienen irvistyksen kera (käsi mahtuu juuri ja juuri, mutta tekee kipiää) pultin saa alkuun kädellä.
80:nen on kuumin (ja ainoa), mitä valmistaja tarjoaa tuohon kasimukiseen. Käynti, erityisesti tyhjäkäynnillä, on havaittavasti nätimpää..Jukka N. kirjoitti:Yli 80-kymppinen termari on hyväksi havaittu myös kutvosessa. Nyty menee viisarin leveyden yli ja kone käy samaan kauppaan myös nätimmin. Voipi olla näin 8-mukisessakin....
Terveisin
Tero
Tero
- adenauer300
- Asiantuntija
On se kumma miten eri 8-koneiden malleissa tuo termarin paikka vaihtelee, kun tuossa 117/963 koneessa se on siinä päällä olevassa kopassa, ja 420:ssä siinä sivulla.
Kuvia romuista:
Kuvia romuista:
