Täryttää
Rynzky
Täryttää
Viesti Kirjoittaja Rynzky »
Mikähän voisi olla vikana kun juurikin uudet renkaat ja vanteet,mutta jostakin syystä tuntuu täryttävän tuossa 100 vauhdissa....Tasapainotettu on kyllä,eikä kuulu mitään vinkumista että voisi johtua laakereistakaan....
Sitten kun kääntää vauhdissa vasemmalle niin kuuluu sellainen jumputus ääni..
Missähän voisi olla vika?
Vähän lisää tuohon jumputus ääneen...Ajaa suoraa niin kuuluu sellainen tasainen klonk,klonk ääni jostakin takapäästä,oli veto päällä tai ei...Tänään ollut rengas pois,mutta mikään ei tunnu olevan löysällä. Luulin vika korjaantu,mutta ei....Taas n.200km jälkeen alkoi kuulumaan samnlainen ääni....Ihan niin kuin joku pultti/vastaava ottaisi johonkin....Missä vika?
Viimeksi muokannut Rynzky, Ma 17.04.2006 18:29. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Vanne kiero, tai soikea.
Spacerit edessä.
Vanne ei ole kunnolla paikoillaan, soviterengas puuttuu.
Vääränlaiset pultit. Niitä on kahdenlaisia.
Liian pitkät pultit pohjaa.
Renkaassa valmistevika. Patti, tai repeämä kankaassa.
Renkaassa selkäheittoa.
Rengas ei ole pyöreä.
Tasapainoitus epäonistunut.
Suuntaukset "jonnekkin", talvirenkaat pehmeätä kumia, niillä sitä ei huomaa.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
tinippa
Viesti Kirjoittaja tinippa »
simpukka väljä :?
Mercedes-benz 200te
VW passat tdi -03
jawa 250cc -52
Honda CBR 1000f
hyypiö
Viesti Kirjoittaja hyypiö »
mulla puistattaa rattia... mutta vaan välillä... vasen etulaakeri väljä mutta voiko johtua siitä vai oisko simpukka??
Those know GT-R, cannot explain, those who don't, can't understand.
Ripehoo
Viesti Kirjoittaja Ripehoo »
hyypiö kirjoitti:mulla puistattaa rattia... mutta vaan välillä... vasen etulaakeri väljä mutta voiko johtua siitä vai oisko simpukka??
Täällä sama vika. Ilmenee 80-100km/h nopeuksissa mutta ei koko aikaa. Raidetangon päät lähdössä vaihtoon.
Jake87
Viesti Kirjoittaja Jake87 »
ja täällä samaa..ei tunnu enää 140 vauhdissa...renkaat ja vanteet uudet 205/55 R16 ja w201:sen alla. tasapainotettu on.
Boss
Viesti Kirjoittaja Boss »
Ripehoo kirjoitti:
Mulla oli samaa kun oli jarrulevyä kierossa. Ja yksi samanlainen tärinä joka ilmeni vaan 80-90 välissä löytyi pystyheittoisesta kumista, oli ihan merkkirengas ja sain uuden pyöreän tietysti tilalle ja oire häipyi.
MB W210 200cdi -01
Rynzky
Vika selvitetty. Jarrulevyt takana niin huonossa kunnossa että oli sellainen isohko pala lähtenyt pinnasta. Uudet levyt ja palat niin jo alkoi olla tasaista suhinaa.
