Jakopään liukukisko mb 300cea-92
Pakeliitti liukukisko hajosi, miten vaihto onnistuu, mitä joutuu purkamaan ja mistä hajotuskuvia.
Jos on se oikeenpuolimmainen ylempi niin sitten vaan vena koppa pois ja tapit ulos koneen päädystä ja uus tilalle,ensin tietysti ketjun kiristimen irrotus jotta vähän antaa löysiä,jos on alempi joka on kiinni lohkossa niin viisaammat puhukoon
Tässäkin oletus että vähän samanlainen ku 4 mukinen
edit. 6 pyttysten omistajat on varmaan vielä munia värjäämässä
aina vaan fixataan :) 230te -86
Niin siitä pakeliittiliukukiskosta oli puhe, eli se iso laahain. Niissä kahdessa pienemmässä "ohjurissa" ei ole erillistä irrotettavaa liukupintaa.Pietu71 kirjoitti:Jos on se oikeenpuolimmainen ylempi niin sitten vaan vena koppa pois ja tapit ulos koneen päädystä ja uus tilalle,ensin tietysti ketjun kiristimen irrotus jotta vähän antaa löysiä,jos on alempi joka on kiinni lohkossa niin viisaammat puhukoon
Nimimerkillä ne kaikki kolme vaihtanut. Niin ja sen liukukisko-osan saa erikseen, ei tarvitse sitä koko runkoa ostaa. Minä ostin, kun en tiennyt että saa erikseen.
Passat Variant 1.9TDI 2001
- Sisäänajossa
Re:
Nimimerkillä ne kaikki kolme vaihtanut. Niin ja sen liukukisko-osan saa erikseen, ei tarvitse sitä koko runkoa ostaa. Minä ostin, kun en tiennyt että saa erikseen.[/quote]
hain osakasan 603:een ja siellä oli juuri tuollainen kiristäjälaahain, jossa on irroitettava muovinen laahainpinta. pinta on kiinni sellaisella nuolimaisella klipsulla, joka on siis samaa muovivalua sen laahainpinnan kanssa. vaikeesti selostettu, mut semmoiset klipsut jotka menee yleensä poikki kun jotain muovikotelon kantta yrittää auki.
vähän siinä alahuuli väpätti ku kysyin myyjältä et onks nää oikeesti tällasii. on ne nykyään, väitti myyjä - ja voi vaihtaa sen pinnan pelkästään. kun asiaa mietin hetken, niin tuohan on aika fiksu jos sen pinnan voi vaihtaa laahainrungon ollessa paikallaan eikä tartte jakokoppaa irroittaa.
vanhasta perinteisestä mallissa oli kulutuspinta murentunut ALAPÄÄSTÄÄN ja urat oli lähtenyt kulumaan melkein laahaimen ohi -eli ei näkynyt mitenkään olevan viallinen ennenkuin poisti jakokopan
neuroottisuus iski taas, vaikka myyjä ei ole pelkästään myyjä - vaan kokenut asentaja.
eli kestääkö tommonen ohut muovipinta oikeesti? onko kokemuksia??
E: yritän olla luova ja keksin eri hakusanoja. tuossa ensimmäinen tärppi http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... in#p588299" onclick="window.open(this.href);return false;
